Подскажите вариант стропильной системы
7 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Появилась интересная идея, для дома.
Дом 6*6 и изначальная планировка подразумевала холодный чердак, но почесав репу пришла мысль сделать так называемый "лофт" со вторым светом.
Материал стен несущий будет брус 150*150 промежуточная стена в помещении на основе 2х столбов с компенсаторами усадки. Проект будет примерно таким
По центральной стене сделать поддержку (центральный брус какой нить на который будут опираться стропила) и над стороной где кухня и туалет ванная сделать потолок и как бы "спальню" а над основной комнатой второй свет.
И вот ключевой момент как выкрутиться с минимальным количеством затяжек или вообще без затяжек на уровне потолка чтобы в комнате пространство до крыши было единым.
ну как вот так чтобы крыша выглядела
2
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
внешний вид строения спереди и сбоку покажите
10.03.2010 - 16:05
: 21563
ТС хочет применить южный вариант архитектурного решения на строение, находящееся в Красноярском крае! Как крышу будет утеплять? Подумали, во сколько вам обойдется отопление такого дома? В вашей климатической зоне разрешено даже уменьшать высоту от пола до потолка для сохранения тепла. А вы хотите увеличить!
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
Ираида Иннокентьевна пишет:
Нормально он всё хочет !
мне нужен общий вид ,
по эскизу и чертежу , крыша ассиметрична или одна сторона удлиненная .
отдельно по эскизу , центральный прогон не на что опереть , либо надо над стеклянной частью делать балку до угла .
в реальности центральный прогон выступает вниз на свою высоту , а на эскизе стропила-муляжи .
16.05.2014 - 11:21
: 159
Брус, 150х150 нужно будет утеплять, мм так 150 минватой снаружи, плотностью от 50кг/М3 и скрывать Вент фасадом. Полы утеплять, потолок утеплять мм так на 300,
Теперь по проблеме: нужно угол больше делать, острее, потому как снеговая нагрузка, и при этом варианте очень ответственно подходить к выбору покрытия крыши.
Я бы попробовал использовать балки клееные
02.08.2016 - 17:20
: 1098
До стропильной системы как до Пекина на четвереньках
1. если дом из бруса или другой деревяшки то следует ставить размеры кратное 2 (отходов не будет)
2. угол тёплый?
3. если дом 6х6 то это по наружнему обмеру
4. непонятная комната 9кв.м
5. тамбура не вижу-- на югах живёте?
6. при таких размерах лофт будет только для сутулых или заползать туда нужно будет-- не проще ли сотворить ломаную крышу
7 если это кухня и рядом туалет с ванной в которую не войти , да и ванну туда не поставить а в отдельном санузле руки не помыть то не лучше ли поставить унитаз по центру кухни-- всё равно все звуки и запахи твои
8. дом из бруса почему стены не совпадают? умучаешся фундамент делать и перерубы через венец.
Отопление-- чем? как?
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
наобеднаужин пишет:
Ага, то мы в ненормальных домах пару тысяч лет живем. А эта дичь необслуживаемая, с малыми уклонами и специальными конструктивными вывертами - она нормальная.
Хорошо автор про Гауди не слышал.
