Собираюсь брать котёл (зарание к следующему сезону пока не подорожало и есть деньги), котёл для частного дома. Параметры дома такие:
Дом из бруса 150*150 6*6 метров площадь дома внутри 32 метра + будет пристрой под котельную и инженерку, площадь 7 квадратов. Дом будет утеплён изовером тёплый дом в 100мм и обшит сайдингом (естественно проконопачен). Пристрой будет из бруса 180*180 без утепления только конопатка. В доме будет тёплый пол от котла, утепление под пол 100мм термита.
Батареи отопления планируются биметалические 1 на 8 секций одна на 6 секций 2 на 4 секции.
Котёл который пока присмотрел называется зота енисей на 12кв простой, собственно подо идёт ли такой на такую площадь?
Подскажите мощность котла?
18 сообщений
сб, 03.11.2018 - 18:23
#1
1кВт на 8 кубов
Неправильная постановка вопроса. Какое топливо? Какие зимой температуры? И причем здесь изначально выбранные радиаторы? Дом можно и одним теплым полом отопить.
Согласен,мощность сильная не нужна при теплых полах
Топливо дрова + уголь зимой бывает до -57 в среднем температура зимой -20 -25
подскажите как соединить систему с естественной циркуляцией с тёплым полом. При такой малой площади я думаю на радиаторы будет логично сделать естественную циркуляцию а вот под тёплый пол... как его прицепить чтобы он работал? (на сам тёплый пол естественно насос).
При такой температуре и утеплении нужен котел 15 кВт, это с запасом т. к. 15 кВт он выдаст только на угле. Речь идет о специально предназначенном котле под уголь. И обязательно котел нужен с регулировкой хотя бы до 50%. Неплохо поставить рессивер (теплоаккумулятор).
А почему обязательно с естественной циркуляцией? Лучше сделать универсальную. Про теплый пол - У меня на канале есть видео про смесительный узел. Теплый пол будет по всему дому? Сколько метров трубы?
А потом надо будет пару инверторов за 20 тыс каждый чтобы держать насос :((( ибо косяки со светом никто не отменял.
Тёплый пол будет под самим домом в пристройке не будет, короче 32 метра будет тёплый пол.
Покатит ли такой вариант
Я бы не стал мудрить с комбинированным отоплением - тем более с ТТК, очень тяжело поддерживать температуру без доп. устройств, типа насосно-смесительный узел= на такую площади одного насоса хватит и на тёплый пол и на батареи
Самый тупой расчёт 1 кВт =10 кв.м Ваш котёл рассчитан примерно на 120 кв.м.
Информация по котлу доступна везде-- иногда нужно приложить немного усилий
Не нужно, нужно делать чтобы и без насоса работало. У меня работает. Если теплый пол будет под всем домом, то радиаторы вообще не нужны. Но без насоса он не работает. Поэтому радиаторы придется ставить. Чтобы отапливать одними радиаторами их нужно будет 16 секций (алюминиевых на 500 высотой). Зачем в вашей схеме 2 клапана? Вам нужно ТРВ на батареи и смесительный узел для теплого пола.
Примерно так. Только забыл расширительный бак нарисовать.
На такой дом и 9 кВт котла будет много, батерии только чугунные ставьте.
Вообще нужно 6. Это если электрический. Твердотопливный свою максимальную мощность выдает только на хорошем угле. Поэтому нужно 15 с регулировкой от 50%.
А чугунные батареи только в металлоломе хорошо.
Шесть , как мне кажется, мало, нет ?
закипит практически в течении получаса
самый тупой расчёт= на 10 кв.м требуется 1 кВт. и не важно чего тепла или холода, исходя из того что дом маленький соответственно воды в системе тоже-- котелок закипит так как воду не успеет остыть
Вариант аккумулятор (буферная ёмкость)
не зная какая конкретна секция по высоте- допустим 500 с мощностью секции 200Вт
то получается общая мощность меньше 5 кВт я бы поставил больше с учётом комнат, наружных стен и углов
Примерное количество воды на одну секцию-- стакан (250-350) так вот без труб и котла воды в системе примерно 7 литров-- закипит на стадии расжига
