Подключение 380в
15 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Итак такой вопрос, делаю подключение электричества на участок, тех условие подключил надо смонтировать оборудование.
Монтировать буду на столб, столб дерево. По заземлению у нас вроде как не придираются сильно, участок в деревне, провод заземления в землю на штырь прям рядом со столбом и всё. Столб стоит совсем рядом с участком (3 метра от забора, все границы и стоб ещё советское).
В целом придираются вроде не сильно главное чтобы не совсем уж коряво было. Оборудование закупил уже (подобрали в магазине) сейчас собрал щит но что то мне кажется не очень вышло :(( счётчик зараза довольно здоровый, вернее закрывашка счётчика пластмаска которая закрывает контакты. Короче не знаю толи норм толи надо как то по другомуразвести провода.
На картинке: Красный, зелёный, синий - фазы, белый ноль. Земля на щит и на розетку будет при монтаже на столб, СИП будет заходить справа от счётчика, вдоль стенки щита и во входной автомат сверху, ноль из СИП будет заходить на шину.
Пока идёт стройка будет использоваться только розетка в щите и всё! Когда закончу дом, розетку наверное сниму а все 3 фазы и ноль пойдут в дом, остальная автоматика (УЗО, автоматы, деление по группам, защиты от перенапряжения) будет в отдельном щите в доме.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
синий должен быть ноль, раз
два хрень, а не щит, порнуха, ладно соседу дяде васе.
три где противопожарное узо? два счетчик подключать его паспорту,
нуль, в счетчик, на провод орех и отвод на противопожарное УЗО, нулевая щина тут нафиг не нужна.
4ре красивей будет монтаж проводом ПВ-3 6-10кв, с обжимом концов
по горькому опыту, в этот щит устанавливать УЗИП.
5ть, СИП люминь текучий, установить заранее и до монтажа протягивать, я свой протягивал три раза.
6ть, СИП завести через сальник, в черной гофре, уточнить поддерживает горение или нет.
7м, лучше щит ставить на фасад дома, и СИП до дома, а далее спуск ВВГ в щит.
8м на розетку один автомат в 16А, и все, а лучше для стройки собрать отдельный щит с нормальной защитой и розетками.
9ть, что ваше имущество делает в трех метрах от вашего земельного участка, да и еще на чужом имуществе? Пора уж наконец из своей башки выбивать совок,
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ovosh12 пишет:
Ну ещё раз напишу никакой автоматики в щите стоять не будет на улице, это точно (для кого блин писал) вся автоматика будет в отдельном щите в доме. Когда построюсь будет идти также полностью весь провод с щита со счётчиком дом и там уже будет и узо, и автоматы и всё что нужно.
Цвета подобраны по принципу "это есть в магазине" хочешь по другому берёшь краску и карасишь. Далее на кой фиг наконечники на одножильный провод? В щите все провода одножильные!. СИП (наверное) буду обжимать, тока надо как то без клещей это сделать.... и если клеммы найду а есть шас что так же хочешь клеммы едь за 600км поищи.
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ovosh12 пишет:
На фасаде счётчика не будет в виду отсутствия фасада :) ПО этому на столб у нас много так делают СИП по столбу до провода а дальше после счётчика насколько я понимаю я могу вести к дому любой провод какой захочу.
И по поводу провода 10 квадаратов то же самое едь за 600км ищи :(( У нас максиму 6 удалось найти и то поездить поискать пришлось.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Ovosh12 пишет:
Из всего вышесказанного верно только то что ноль с линии сначало на счётчик а потом на нулевую шинку. Ну и монтаж конечно поаккуратнее надо. Гните провода под прямым углом с помощью плоскогубцев.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
newnaicon пишет:
еще раз это узо защищает провод отводной до объекта, почитайте сначала для чего оно.
newnaicon пишет:
ПО этому
поэтому берем трубу и вкапываем на СВОЕМ
newnaicon пишет:
инет в помощь, под заказ, я все привозил под заказ.
newnaicon пишет:
у вас белый на нуль, синий на фазу, нужно наоборот,
andrej 73 пишет:
нуль только на счетчик, откройте паспорт счетчика, схема указана, да по моему они сейчас все так монтируются, зачем там нулевая шина?
вот с форум хауса, глазу приятно
щиток для стройки
https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
18.02.2018 - 06:02
: 187
Не буду спорить, я всё таки буду собирать так как изначально решил без узо в щитке, и на столбе электриков.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
экономить ваше право
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Ovosh12 пишет:
вот именно почитайте. УЗО для защиты человека от пробоя изоляции на корпус аппарата. Зачем оно нужно от щетчика до вводного щита.
Ovosh12 пишет:
У человека розетка стоит для стройки.где ему ноль брать.Зачем еще один щит городить.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
бесполезно, делайте проще ставте две пробки, больше вам не надо.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
newnaicon пишет:
энергокомпании щит примут
да им наплевать, что у вас и как, не у них дом сгорит из-за нарушений, тем более в целом из-за массовых исков и претензий они особо не выпендриваются. Можете ради экономии и СИП в дом завести
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ovosh12 пишет:
newnaicon пишет:
Сип в дом я не поведу это понятно, но вот хоть убей не вижу смысла строить подстанцию на столбе scratch_one-s_head
По моему скромному мнению в щите надо тока счётчик и автоматы и всё, розетку и ту сниму после стройки. А УЗО группы, распределение нагрузки, всё таки лучше ставить в отдельном щите и дома в тепле.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
newnaicon пишет:
Ovosh12 пишет:
newnaicon пишет:
У нас практически повсеместно в городе в частном секторе так. Щетчик в щите на опоре возле дома. Потом сипом в дом.делали так сами сетевеки.
рф
: пермский край
21.02.2014 - 12:46
: 226
У нас у всех щиток с счётчиком и вводным автоматом стоит на опоре .что бы энергетики имели всегда доступ сами приходят списывают показания ну и чтоб не тырили электричество
22.10.2013 - 17:10
: 1580
а можно к вам домой так зайти, я думаю вы не будете против?
