Народ ,нужна помощ,есть старая печь,похоже теплушка,но не факт..
Возможно переделывали,,возможно нет..
Ненравится как она топиться,..
У меня дома ,русская ,совмещённая с плитой ,иногда тоже нужна помощ,при чистке,иногда непоймешь что с ней делать..
Ну если уже есть темы,ткните носом.
Знакомая попросила протапливпть дом,
Я сталкивался с такой печкой,но 20 лет назад ,непомню уже..
По фото слева это дверка топливника,,вроде так обзывают ,
Пламя уходит не прямо по каналам или ещё,а идёт направо вторая дверка,и только потом внутрь печи ,по ее словам чистили прошлый год..
Заслонки лето зима есть ,но плохо прогревается,при закрытой зимней дымит..
Не понимаю зачем нужна ,вот это вторая дверь..?
Была ,когда-то духовка? Навряд ли,там сама печь как духовка работает..
Как правильно топить? И сколько ,
Боюсь розввалится,от перетопа..
Внутри печи колодцы,дымовые или ,что это в углах..?
Если кому-то хочется поумничать ,типа нужно сложить новую ,идите лесом,при пенсии хозяйки в 20 тысяч,и при цене кирпича,и особенно стоимости новой печи...
Ферштейн?))
Если надо ,пофоткаю ещё,,сегодня бегом все делал(((
Нужна инфа,как правильно топить ,чистить.и т, д,
Пошаговая инструкция как почистить печь ( несколько способов) -
https://www.youtube.com/shorts/Bl8P9A_bE8Y?feature=share
https://youtu.be/HaRuuQP6BPE?si=40ULKKX4aCI74Nr4
Вот такая,((
Привет ,да видел я этого чистильщика,,печка такое непростит)) розввалится..
Раньше тоже была русская печь совмещённая с плитой.В этом году сделали плита сщит.Тоже две Юшки,зима -лето.Чтото с каналами намудрили и при зимний заслонки слегка дымила.Так начал сначала открывать летнюю , нагревается тогда прикрываю и открываю зимнюю.И помогает. Как говорил печник - температура должна быт не менее 170 градусов.Некоторые разогревают плиту паяльной лампой,после долгого простоя.
Должны быть золотники ,для чистки каналов,бывает их не ставят и тогда выбивают кирпич где идут обороты.Ваша насколько оборотов,три -пять -семь?
Ктож ее знает,? Сколько там всего,про чистки я в курсе,,у самого дома русская ,совмещённая с плитой,которая обогревает три стороны русской ,,вот сколько там каналов и оборотов...
А здесь победил вроде,,ее топили наоборот ,по летнему вот она и не грелась..
