Окна в брусовом доме
9 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Строю брусовой дом 6*6 (сруб уже есть, стоит садится до весны) окна уже закупил те которые хотелось. Проёмы в доме не выпилены сделаны мини "дырки" для проветривания и всё, то есть можно выпилить любые. Окна купил следующих размеров, большое 120*160см глухое стекло без перекладин будет одно в стене посередине. Далее 2 окна 2х створчатые 120*120см с одной открывающейся створкой их будет 2 в стене на 6 метров. И одно 100*100см глухое, оно будет одно и в этой же стене будет входная дверь. Одна стена в доме соответственно глухая.
Боюсь не будут ли проблем с такими окнами... брусовой дом всё таки.
06.06.2012 - 17:16
: 14131
В брусе слева и справа от окна выберешь четверть, скрепишь бруском. В бруске саморезы закрутишь через вертикальные прорези, на саморезы оденешь шайбы. Сверху над окнами оставляй зазор миллиметров 80 и не запенивай, заткни мохом или паклей. Дом будет садиться еще лет 10. Вот через 10 лет сверху можно будет и запенить, а можно так оставить.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6217
Гамов Иван пишет:
и не запенивай,
Иван,по данным строителей никаких проблем не будет если запенить как положено и облицевать.Так как после годичной усадки это уже более менее будет и пена не будет мешать в дальнейшем усадке.У моей дочери дома установлен с бруса строителями с лета и до весны будет стоять уже с пластиковыми окнами,но есть щели для усадки которые просто закрыты тонкими планками от попадания снега и дождя внутрь и на проемы.
06.06.2012 - 17:16
: 14131
Ясень пишет:
Гамов Иван пишет:
и не запенивай,
Поверь, усаживаться будет лет 10 и повиснет на окнах. Вниз пена сдвигается, а над окнами не сжимается. Сейчас схожу сфоткаю.
06.06.2012 - 17:16
: 14131
Вот смотри на сколько прогнуло. При чем сруб год стоял сох , потом год стоял на месте с незапененным верхом. Сейчас прошло 10 лет. По прорезям видно на сколько просел.
06.06.2012 - 17:16
: 14131
Как раз сейчас делаю новую дверь красивую из лиственницы.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6217
Я так понял,что мое фото никто не рассматривал.Там нет фальш коробки,а оставлен проем от бруса к пластиковым окнам как вверху так и внизу.И окна просто висят временно с помощью основных и дополнительных креплений.Спустя год по усушке и усадке щели все равно останутся.А усадка будет конечно длиться и далее однако есть различные виды пены и материалы.Оставлен материал под окна какой ложился между бревнами по их установке .Наверное типа пакли или пакля в рулоне просто.Я не спрашивал.Так вот это в щели при переустановке окон,а затем запенивание снаружи,и обработка силиконом,а не полностью пена как вы поняли.Затем облицовка снаружи и внутри для красоты да и дом будет еще утеплен и обработан снаружи и внутри так как брус 250 мм не гарантия тепла.Коммуникации почти все подведены-отопление газовое...
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
ТП пишет про брус - ответы про кругляк бревно wacko2
Кругляк осядет - это как рубщик сляпает
а брус по табличной норме 6 %
06.06.2012 - 17:16
: 14131
наобеднаужин пишет:
ТП пишет про брус - ответы про кругляк бревно [изображение]
Суть одна, первоначально садится из-за неравномерного прилегания, дальше из-за усыхания бруса (или бревна, не важно). Замечали когда нибудь что свежая доска 150мм, а через год 142?
