Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Суть вопроса такова. Несколько лет назад купил дом, дом 92 года постройки, но в нем никто не жил, дом очень крепко и качественно построен. Фундамент ленточный, стены брус 20 на 20. Купил и использовал изредка как теплая столярка, мастерская, пришел печку подтопил нагнал до плюс 5-10 градусов поработал и ушел. Так вот сегодня залез в погреб и увидел что все доски пола и все балки как будто побелены, рассмотрел это пошел грибок. Что делать? Поделитесь практическим опытом.
Сегодня залез в погреб и увидел что все доски пола и все балки как будто побелены, рассмотрел это пошел грибок. Что делать?
9 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вс, 03.02.2019 - 18:10
#1
Пропиткой от грибка все промазывать. Пару раз ХМ-11 пройти.
Перед пропиткой нужно уничтожить грибок. Где возможно пройти паяльной лампой до черного цвета, потом сжечь серные шашки (количество считать по объему помещения, не только погреба, а всего дома -нужно весь дом продымить). Потом пропитывать весь дом.
Доброго времени суток. Сложновато конечно все. А вот если весной весь пол вскрыть и выкинуть? Не перекинется ли грибок на стены? Думаю он пошел от того что топил редко и когда остывало то влага образовывалась и все время было сырое.
Причина возникновения белого грибка - влажность и отсутствие вентиляции....
периодическим протапливанием это исполнялось на 5 баллов!....для конденсата рай...
( дом в котором не живут не протапливают, но проветривают - всегда держат открытыми задвижки печей и вентиляцию-форточки... Люки в подпол оставляют так же открытыми)...иначе неизбежен грибок и запах гнили)
хорошенько высушив дерево и основательно многократно пропитав антисептиками всю древесину перекрытий и стен - справиться с грибком можно.(хотя и очень сложная штука)....но без вентиляции он снова появится....он на поверхности кирпича растёт и разрушает его..а дерево он на несколько сантиметров сжирает при видимости относительной целостности досок и бруса..
Он уже в стенах есть, споры распространяются хорошо. Нужно пропитывать все, включая стены и потолок.
думаю, табличка будет полезна - классы защиты, типы заражений - грибки, синева плесень и варианты обработки. Лично пользовался Хольцшутцами (но это не ваш случай, это - профилактика) и адолитом который рекомендован для деревяхи в контакте с грунтом. Работает, пропитываете брусок, бросаете на землю, на следующий год ни намека на синеву или плесень, но для внутрянки я бы его не стал, наружка только
во всяком случае это реально работающие антисептики, а не подкрашенная водичка в канистрах по 10 литров за 500 рублей
Серные шашки от такого очень помогают ну и пропитка конечно же лишней не будет
