Толщина, устойчивость к ультрафиолету и плотность сотового поликарбоната бывает разная. У Вас какой?
толще четверки я по цене не смог, итак на 40тр потянуло. вопрос - как РЕМОНТИРОВАТЬ четверку - самый ходовой карбонат.
Самый доступный вариант,загонять прозрачный силиконовый герметик в трещины и отверстия.
а инструмент который? шпателем?
Он продается в тубах под пистолет,загоняется через носик в трешины и дыры,лишнее стирается тряпкой.
наверное это самый правильный подход при площадных повреждениях от града, лента дорогая и узкая...
силикон со временем отстает от склеиваимых поверхностей и в более гуманных условиях. а тут перепады температур, влага, солнце. разложится он конечно не разложится но герметичности не будет.
Всем привет! Прочитал несколько последних постов и только еще сильнее усомнился в необходимости покрытия поликарбонатом больших навесов. Возможно не было других вариантов? Ну вот человек потратил около 40 тыс на поликарбонат, причем на самый тонкий - 4 мм. Нет, без обид конечно, но может надо было подождать, подкопить и купить нормальный более толстый и плотный или вообще накрыть металлом - дешевле вышло бы. А то получается, что хотел сэкономить или потратил последние, а в результате налетел на деньги. При этом я понимаю, что могут быть такие варианты, что если металлом покроешь навес, который, например примыкает вплотную к дому, то в доме станет темно и цветы на окнах завянут. А может вообще обойтись без этого навеса. В общем все это надо учитывать, и хорошо, если кто-то прочитает эту тему и примет к сведению всю изложенную здесь информацию, прежде чем сам начнет "городить огород".
распускай ширину по 0.7 м и делай полосами с железом зебру .
замена не так по деньгам будет заметна .
карбонат - то еще гавно
это как спинеры у детей .
ну а чего потеть то .
есть только 2 варианта - одноразовое покрытие или вечное !
корбонат не вписывается в обои два !
сравнение расходов и результата - даст правильный ответ .
Силикон разный,надо смотреть,какова температура применения.
Всем привет! Тема продолжается. Сегодня доставили до дома ранее оплаченный заказ металлопрофиля на крышу навеса. Теперь в пору переименовывать название темы, поскольку от покрытия навеса поликарбонатом решил отказаться. Плохо это или хорошо время покажет а вы оцените.. Цена металла с доставкой составила 14256 р. Это вместе с коньком и торцевой планкой общей площадью 36 кв.м . Квадратный метр профлиста толщиной о,5 мм. обошелся в 287 р., что в принципе меня устраивает. Цены указываю, чтоб в коце можно было просчитать общую себестоимость проекта. Немного фото.
Отказаться не поздно? Накрывал себе навес толщиной 0,8мм, ходил свободно ногами. Через пару лет сосед строил навес купил тоже 0,8, но он прогибался и мялся от того что он по нему лёжа ползал, или на доске подложеной сидел. Проверили микрометром, оказался 0,5мм
ПС. Судя по фоткам отказываться уже поздно. Валер, проверь микрометром, может оказаться тоньше чем заявлено.
Привет Александр! По субъективному мнению продано то, что заявлено - 0.5 мм. Пока перетаскивал к месту хранения убедился. Лист достаточно жесткий и тяжелый, а сравнить есть с чем. Да и не будут намахивать знакомые - это скандал, репутация дороже.
Вопрос по стойкам! Как думаете хватит стоек из профтрубы 80х80 х4 мм? На две стойки есть труба 100х100х4 мм. А остальное надо докупать. У кого какие стоят?
Круглые не рассматриваете?
Есть такая НКТ, Ф73, толщина стенки - 5,5мм.
У нас летом по 170 была.
Для сравнения: 80х80х4 была 446, 100х100х4 - 596 за метр.
поднимал крышу для ремонта балок доваривал на домкрат трубу 76 мм метра три. по усилию на домкрате тонна где . труба держит легко такую вертикальную нагрузку. но у вас открытая местность еще и ветровая нагрузка есть. а вообщето в сети есть калькуляторы, которые считают балки на нагрузку.
Привет Сергей! Рассматривал как вариант круглые, но с ними работать сложнее. А вообще сейчас посмотрел на ваши цены металла и решил проверить что у нас металлоторг предлагает. Труба 100х100х4 - 12 метровая - 5672 или 472 рубля метр, 80х80х4 - 4780 или 398 р за метр. При этом круглая 108 х4 - 470 р. метр, 89 х4 - 380 р. метр. Немного дешевле, но не настолько, чтобы радоваться жизни. Труба ф 73 да при толщине 5,5 по 170 р метр - это подарок судьбы. Ну очень удивила цена, я бы взял не раздумывая.
У нас ее не металлобазы, а строительные рынки "все-в-одном-месте" предлагают. Основная их сфера деятельности - продажа некондиции металлопрофиля. Ну и до кучи везут трубы/цемент/прочее.
Эта труба б/у или с хранения, нефтянка. Новая она совершенно других денег стоит.
Посмотрите, может с кем можно договориться: http://orel.metalloprokat.ru/truba/trubabu/nasosno-kompressornaya/
80 х 80 = 300 рэ\м в розницу , по толщине не помню
квадрат конечно "бохато" смотрится
Сантяй пишет:
Да это труба насосно компрессорная, у меня три колышка в заборе из такой, и точно помню лет 25 назад на нефтебазе брал. У нас тоже есть строительные рынки, магазины, но там метал в розницу предлагают и цена там еще дороже, поскольку берут они ее для реализации на тех же металлобазах но уже оптом, да плюс еще как постоянные покупатели имеют скидку, поэтому сравнив цены прихожу к выводу, что на строительных рынках и магазинах цена иногда в двое выше. А с металлобазой у нас давние партнерские отношения, много у них чего брали, поэтому на сей раз через фирму по безналу оплачу и привезу. А цены после нового года поднялись немного и у них. А к весне еще раз поднимутся. Ну а по трубе круглой еще подумаю, спасибо за информацию.
Всем привет! Вот по совету Шурика на работе предложил отделить рабочую зону у станка от общего помещения склада. Задача стояла не делать основательную перегородку, так как возможны перестановки в дальнейшем, но избавить рабочих от возможных сквозняков. В этом деле хорошо помогла ширма из ПВХ с прозрачной вставкой. Приблизительно такой вариант штор буду рассматривать для стен своего навеса. Немного фото.
Всем привет! Сегодня привез недостающий металл на каркас навеса. Оплатил по безналу. Что интересно, когда собирал заявку вышло ровно 20 тыс рублей. Отправил ее и с учетом скидки окончательная цена составила 17.500 р. Металл взял немного с запасом. В общем теперь можно приблизительно подсчитать общую цену проекта. И так, приблизительная стоимость затрат на изготовление навеса размером 5,50 на 5.50 составила 43 тыс. рублей. Это с учетом того, что все работы по его изготовлению мною будут сделаны самостоятельно. Блин, да как-то дорого получается, а что делать?!. Я уже не говорю про "шторы из ПВХ" которые тоже хочется изготовить. До лета еще далеко, поэтому оставшееся время буду внимательно изучать тему укладки тротуарной плитки, приобретению и завозу щебенки, песка и прочих расходных материалов.
Всем привет! Как-то ранее речь зашла о лазерном уровне и построении правильных геометрий и плоскостей. Все думал купить не купить, но жизнь сама подвела к его приобретению. Брал в интернет магазине "Все инструменты", основываясь на положительном опыте использования такого же на работе. Теперь поможет и навес собрать по уровню и в квартире ремонт сделать.
Валера, а какая модель этого уровня и на сколько луч бьет на улице?
Модель CUBE, луч бьет на 20 метров, в двух плоскостях. Каких - то других буквенно - цифровых обозначений модели на коробке не обнаружил. Вообще характеристики не выдающиеся, но соотношение цены и продукта меня устроило по опыту эксплуатации такого же на работе.. Удачи.
А чем обусловлена такая ширина? На 3 я тоже делить умею, но почему на ТРИ???
для профнастила 1.2м.
Ну можно и на 4 и на 7 .
тогда железо лучше на фальцевый стык , для пропорциональности ширины .
Да Саша, ваш Липецкий! В Орле много контор торгуют Липецким металлом, даже представительства есть НЛМК.
Если так, то хорошо.
50*100*3 но профиль немецкий
Каркасы упаковочные были, в них кузова BMW на Автотор приходили
3500 рублей, с доставкой до пункта выдачи.
спасибо!
В копилку идей!
Мега навес! Наверное цыгане!!! Фото с просторов интернета
Наш гусятник
