Саманный дом. С чего начать и каких геморов ожидать?
15 сообщений
04.05.2017 - 22:28
: 41
Привет народ !!!
В общем случилось так что дом у меня сгорел.
После расчистки территории буду все отстраивать по новому.
Условий для проживания нет остался только разборный гараж укрытие
поэтому хочу начать с кроличьей норы
то есть с землянки постепенно переходящей в часть подвала дома.
Не знаю почему
но дом хочется построить из Самана благо нашёл бесплатный источник глины
и дешевый козий помёт с соломой тоже что нибудь придумается со временем.
С чего лучше начать и каких геморов ожидать?
С такими вещами сам ранее не сталкивался
но хочется сделать своими руками .
: Республика Башкортостан (Поволжье)
02.05.2018 - 15:11
: 25
Somelie пишет:
А почему не времянку к примеру 4 на 4..?Ведь можно поднять из бруса там крыша и доски на потолок и полы остается...Вы в каком регионе живете ? Не юг?
04.05.2017 - 22:28
: 41
Айнур_Тот_Самый. пишет:
Somelie пишет:
Не покупать не хочу сейчас с деньгами проблемы
да и хочется сделать своими руками.
Так же всяко интереснее.
По региону Владимирская область.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Somelie пишет:
Главное гидроизоляция между цоколем и саманом.Но желательно обшить его снаружи от дождей,снега и прочей влаги.
: Омская область, Сибирь
25.04.2015 - 21:44
: 1781
Подвал искренне не рекомендую,вот он точно будет источником проблем: необходимость серьёзной гидроизоляции,утепления(без него это будет пожиратель тепла),необходимость вентиляции,возможно принудительной.Все это далеко не бюджетный вариант.И вообще,ходить в него по лестнице,устав от работы мерзкое занятие.ИМХО.Как владелица дома с подвалом искренне не рекомендую.Ненавижу его.Если надо какую то подсобку или место для хранения дешевле и проще пристроить лишнюю площадь на том же уровне.Сейчас снова строюсь,подвала не будет.
Советую рассмотреть вариант устройства глинобитного пола,погуглите.
25.04.2015 - 21:44
: 1781
Вот ещё,совсем забыла,подвал это то место,где в обязательном порядке накапливается радиоактивный газ радон,он присутствует повсеместно в земле,особенно в тех местах где есть глина,поэтому в том числе подвалы рекомендуется усиленно вентилировать,и бетонировать пол и стены на 10 см,дабы снизить проникновение.И вообще,в абсолютно любом помещении радиоактивный фон выше,чем на улице в 2 раза как минимум,а если не проветривать,то может подняться и выше,за счёт радона как раз.
04.05.2017 - 22:28
: 41
ночь74 пишет:
У нас деревня на холме проблем гидроизоляцией не должно возникнуть
хотя по территории и протекает подземный ручей.
Грунт песчанноглинистый.
Хорошо спасибо учтемс....
da
: днепр
18.02.2010 - 17:08
: 339
Не умею вставлять ссылки на телефоне.Найдите на ютубе канал природное строительство.Там человек показывает в мельчайших подробностях свой опыт строительства из самана.Очень интересно.
25.04.2015 - 21:44
: 1781
Дождевые и талые воды всё равно находят места где проникать,даже при наличии отмостки.
16.05.2014 - 11:21
: 159
И какой смысл в каркасном соломенном доме? Ещё раз сгореть? Если опыта нет в таких домах, то лучше не браться. Там не все так просто. Постройте нормальный каркасник. Средний ценник на каркас 4500р/м2. Если делать самому обойдется в 2000, посмотрите фильм Лари Хона. И делайте, там 3 фильма.
25.04.2015 - 21:44
: 1781
Горит всё. У моих родственников сгорел кирпичный в один момент,еле выскочили в тапках и без документов.Температура была видать адская,стекла оконные в комки спеклись,чугуны по лопались,балки перекрытий были железные чуть ли не в узлы связались,стены треснула,да и кстати был подвал,так весь хлам туда упал.Они потом это продали как есть,но честно,не представляю как это теперь разгрести(оно так и стоит),это сколько человеко-часов и часов работы техники надо?!И сколько очистка участка стоить будет?
04.05.2017 - 22:28
: 41
Лайленд пишет:
Преимуществ тоже достаточно
как минимум поставив первичный каркас
можно сразу накладывать и легкую крышу после поднимая при необходимости.
У меня такой дом соседи построили вроде неплохо смотрится и мышей вопреки сказкам нет.
Да и фильмы просмотрел в том числе и от застройщиков
вроде ни чего особо сложного.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Да , у нас строят каркасные дома с утеплителем из самана , готовые плиты -утеплители продаются на сайтах ,есть 2 вида : солома/глина и конопля/глина .
http://www.ecologicalbuildingsystems.com/docs/Thermo-Hemp-Insulation-Dat...
таджикистан
: душанбе
24.08.2011 - 13:02
: 189
У нас в кишлаках до сих пор строят вот так, на фундамент пол рубероида и вперед! В смеси глины при строительстве редко исползуют солому,солома идет для " штукатурки " из той же глины. Дясятки лет стоят!
таджикистан
: душанбе
24.08.2011 - 13:02
: 189
Замесь только вот за два дня приготовит надо, и ногами прессоват чтобы вязкая была (не слишком влажная.... примерно как для глинянщика) . Влажную глину после "обработки " ногами укрывают пленкой на пару дней. Режут и подают специалной аленкой лопатой с длиной ручкой, лопатка 10на 20 см
