Марка цемента для фундамента
12 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Итак столкнулся с такой проблемой, как доставание нормального цемента :( Суть следующая абсолютно ВЕСЬ цемент который продаётся в более или менее доступных пределах по расстоянию у нас одной марки и одного производителя, использоваться пробовал на строительстве мостика, могу сказать что что то не очень и мне как то ссыкотно лить фундамент...
Заказать готовый опять же на вариант ибо, в нашем пгт его не делают готовый надо из ближайшего города а там он мало того что по 5200 за куб так +6000 за доставку на 50км короче золотой бетон будет...
Марка того что можно купить звучит так
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б
ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 30515-2013
Производитель Сибирский цемент
Написано портландцемент со шлаком.
И других вариантов просто нет в продаже :(
Теперь внимание вопрос как говорится:
Можно ли такой использовать на фундамент?
Как сделать поправку в калькуляторе? Я использую вот этот
http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
Какому цементу соответствует этот? ПЦ-400 ПЦ-300 ПЦ-100?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Этот соответствует 300-тому....для фундамента особой разницы нет какой использовать, практически...
300-й означает - утрировано - что при смеси 1 части с 3-мя песка - бетон будет иметь крепость кирпича на сжатие. если не 10 ти этажку строить - пойдет
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
newnaicon пишет:
ПЦ-400 -Портлан Цемент марки 400 ( САМЫЙ КРЕПКИЙ, но есть ещё крепче марки 500 и выше..)
ПЦ-300 ---- //--------------- марки 300
ПЦ-100 ----------// ---------- МАРКИ 100 (в этом цементе, возможно нет цемента laugh )
http://stroyres.net/vyazhushhie-materialy/neorganicheskie/cementi/portla...
Фундамент = ноги здания, если ноги будут слабы ,здание долго не простоит, поэтому на фундаменте не экономят .
Для заливки фундамента, следует использовать самые крепкие и качественные материалы.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Самые "крепкие" сорта используют для стр-ва мостов.....а фундамент 1-2 этажного дома работает лишь на сжатие.... и крепче кирпича ему быть не зачем...ему армирование гораздо "полезней" чем мостовой цемент...именно поэтому для фундамента используют низкие марки цемента , ниже чем для кладки и пр...... и в кладке кирпичной....раствор не должен быть крепче самого кирпича кладки.....
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Владислав Владимирович пишет:
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/3/
http://stroyinform.ru/techno/2738/59502/
22.10.2013 - 17:10
: 1580
newnaicon пишет:
га*о а не цемент, был такой мешок, увеличивать дозировку цемента не один к трем, а один к двум или 1к1. Главное смотреть, что бы цемент был свежим, чем старее прочность падает, плюс условия хранения, могли и намочить.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
для фундамента нужно много цемента, можно в принципе заморочиться и оптовой закупкой, с доставкой с завода свеженького, якобы 500го Д0.
Плюс какое здание собираетесь строить.
TK9
: Краснодарский край
03.07.2015 - 01:58
: 20
Ищите обычный цемент. В данном случае у вас ШПЦ 50% цемента 50% шлака. Если лить фундамент из него для капитальных строений со сроком службы от 20 лет то соотношение должно быть цемент:песок:щебень 1:2,5:4 и то далеко не факт что получите приемлемую морозостойкость.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
У меня в деревне куча деревянных домов и каменных складов которым по 150 лет и более. Сам в таком живу. В этом году зашивал сайдингом и отбивал горизонталь лазерным уровнем. На 11 меровую стену разбег всего около одного см. Так вот фундамент сделан из битого камня и белой глины у нас ее зовут тальк. Один подобный дом распилили пополам бензопилой, прошло несколько лет а рез не увеличился не не миллиметр. Это говорит о том, что фундамент за сотню лет если и двигался то как одно целое. Так что дело не только в цементе.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
andrej 73 пишет:
и делать бетон крепче бутового камня - выбрасывать деньги....он просто потеряет даже минимальную пластичность....важно не марка цемента, а правильность выбора типа фундамента относительно грунта, на котором он стоять будет, и правильность его исполнения
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
andrej 73 пишет:
Хм.... Трындец, америку открыл!!!!
Фундамент ВСЕГДА делается под здание на конкретные грунты...
Если Ваша деревенька на скале стоит,то мона и без фундамента состряпать... (скала сама фундамент)...
А попробуй на болоте,на плывунах и т.д.и т.п....
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Dozik пишет:
