Народ подскажите подойдёт ли композитная арматура 12 диаметра на ленточный фундамент под брусовой дом 6*6 в один этаж? фундамент будет на метр высотой и 30см шириной
Я уже купил так как она у нас ощутимо дешевле железной, но доставка тока завтра вот чё то очкую теперь, в ютубе нашем любимом много негатива о ней.
Подскажите подойдёт ли композитная арматура 12 диаметра на ленточный фундамент под брусовой дом 6*6 в один этаж?
27 сообщений
пт, 13.07.2018 - 18:59
#1
У нас много кто ее использует, стоят дома - не развалились. Для кладки тоже ее используют.
Я считаю, что это очень хорошая штука!
На этот фундамент можно пятиэтажку поставить. Зачем деньги выбрасывать?
Глубина промерзания грунта в вашем регионе - минимум 2 метра. Повыпирает ваш фундамент, и стены поведет.
Так это, наверное, от уровня земли 1 метр. Вверх. К солнцу.
обычный мелкозаглубленный фундамент на 70 см в землю, грунт сухой до грунтовых вод 8 метров грунт песчаный чё его должно выпирать.
Арматура вообще не нужна.
Узкую и высокую ленту----"рама" получается весьма жесткой.Хоть воздух под третью.
Хоть поверху вообще без заглубления ,
Видится так что где рыхло сыпать и трамбовать ,уравномерить периметр и хоть поверху ставить. Высоко и красиво может смотреться , и стенам долговечнее
Начинать строить дом ценой минимум в 500000 тысяч и с экономить двдцадку ослабив фундамент, чтобы потом дом повело , глупо. Да пусть хоть пятикратный запас прочности будет. Лучше лишние деньги в фундамент вложить , чем потом локти кусать.
Начнем с того, что на песке с уровнем залегания грунтовых вод ниже 3 метров нужен вообще принципиально иной фундамент. Насчёт запаса прочности. Вы церкви с ленточным фундаментом видели? Я - нет. Я видел много церквей без трещин по кладке возрастом более 200 лет, и видел дома на ленточном фундаменте с трещинами по всем стенам, возрастом не более полтинника.
[quote=chernozem-agroinvest;1078782597]Насчёт запаса прочности. Вы церкви с ленточным фундаментом видели[/quote
Видел, видел. Видел и церкви и каменные склады и дома. Деревня наша старая и до революЦии была центром торговли в золотодобывающем районе. Большое колличество купеческих домов и складов стоят до сих пор. Сам в таком живу. Фундамены сделаны из битого камня и глины. И стоят. Но кроме этого ещё видел на сколько профессионально и качественно построены эти дома. Делали их люди знающие толк в строительстве. Тот кто задал вопрос с все участники обсуждения такого опыта не имеют. Как скорее всего и те кто строил фундаменты о которых вы говорите. Поэтому лучше перестраховаться.
Именно поэтому фундамент закладывается ниже глубины промерзания грунта. В Красноярском крае это:
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,9м
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 2,3м
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,5м
Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,8м
Несоблюдение этих требований создаст проблемы во время эксплуатации дома. Гораздо дороже исправлять ошибки, чем их не делать.
Я так понимаю, арматура работает на растяжение в основном. На песке без грунтовых вод какое растяжение? Песчаная подушка, бетонная плита, цоколь.
У меня брус трещин в принципе не будет да и чтобы было критично надо чтобы трещины составляли 10-20-30 САНТИМЕТРОВ или фундамент на 50 САНТИМЕТРОВ куда то ушёл.... У дядьки пристрой к дому стоит вообще на деревянных столбах из листвяга (болото).
В принципе, нагрузки на фундамент будут не большие, я просто чё то побаиваюсь.... хотя с другой стороны у брата 2х этажный брусовой дом из бруса 180*180 стоит на фундаменте общей высотой 70 и за армирован вообще проволокой в 3мм и ничего не трескается уже 5 лет.
плита хорошо НО дорого слишком :(( под дом 6*6 там надо арматуры на 30тыс рублей или больше и бетона на 30, текущая лента которая в планах стоит 38 целиком вместе с арматурой.
Это раз во вторых, как плиту утеплять? Я даже не знаю.... при ленте сделаю полы по грунту с пенополистиролом и всё дёшево и сердито + тёплый пол.
Вот сколько не спрашиваю на форумах люди всё время куда то не туда идут, я спрашиваю про брусовой НЕБОЛЬШОЙ дом а мне тут про кирпичи начинают рассказывать и о том что нужно 100500 метров вглубь. Спросил про то можно ли использовать композитную арматуру а мне тут про плиты и заглубление рассказывают :(((((
Плита это черновой пол. Ты же его все равно лить будешь. Кладешь на нее пенопласт, сетку, трубы, заливаешь стяжку - все, теплый пол готов.
Брус хоть и легкий, но фундамент нужен либо ниже глубины промерзания, либо плита. Когда фундамент начинает ходить брус шевелиться, появляются щели, внутри гипса трескается, кафель сыпется, двери не закрываются и т. д. Но любой из этих фундаментов можно сделать на композитной арматуре.
Ничего там на жесткой узкой высокой раме не будет ходить.
60 на 20 и спите спокойно.
Избыток мощи. Брус то поди не 30. Подошвой можно подсуетиться. Всё.
Это уже не обычный мелкозаглубленный.Это уже среднее заглубление.
Прощупывайте и трамбуйте равномерно периметр и сверху ленту, незаглубленный.
Либо незаглубленную "раму",либо тупо столбики разной вариации. Ну или плиту на болоте или плывуне.
Ну так и делайте не ленточный фундамент, а на столбах с рандбалкой. Брусовой еще страшнее - начнут брусья выдавливаться друг-из-под-друга.
Вы дом на 5 лет строите, или все-таки минимум на 50?
Да строй ты как хочешь! Тебе отвечают люди, которые сами себе строили. Хочешь по-своему - флаг в руки! Не создавай тогда кучу тем с глупыми вопросами.
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста по фундаменту. У нас все строят на ленте в основном 1м на 40 см. Из них 50 см в земле 50 снаружи. Я думаю что это неправильно. У нас глубина промерзания 1.6 метра. Я хочу залить ниже глубины промерзания. Хватит ли мне 32 см ширины фунданента под брусовой дом?
Можете делать по советам местных "умельцев" на глубину 2 метра, а можете предварительно прочитать действительно умные книги, например ту, что ниже прикреплена.
Ну и сделать свой выбор, осознанный и соответствующий именно Вашим требованиям.
Зы: да, делал. Да стоИт. Нет, не трескается. Высота бетона - 60 см, 30 -ниже, 30 - выше уровня грунта.
ЗЗЫ: извините, приврал. Высота бетона - всего 30 см, только до уровня грунта. Выше - цоколь из красного кирпича, высотой примерно 30 см.
Спасибо за книгу. если вы ее читали то там в конце сказано что нельзя оставлять мелко заглубленный фундамент не загруженным на зимую. Получается мне за одно лето нужно залить фундамент и поставить дом. В моем случае это не подходит.
Не только читал, но и использовал.
В Вашем случае обязательно нужно прочитать последний абзац на странице с номером 36 (не путайте с нумерацией в панели инструментов, там она номер 38), ну и первые 3 строчки на странице 38.
В этом случае Ваш вопрос про заглубление может отпасть.
