Не знаю что Вас так рассмешило.
О десяти никто не говорит, но полтора - запросто. И землю намывает весной из стыка, вот, его и надо изолировать. Почему-то об этом никто не говорит. А почистить - да, не такая большая проблема.
там только верхнее отличается по размеру. Не думаю что до него вода дойдет. А нижние кольца вроде нормально состыкованы... Там раньше рукастый мужик жил, во всем видно подходил основательно, а не клал на совесть...давно умер, никто колодцем не пользовался вот он и заилился и загрязнился.
Любовь Савичева
- -Мое воображение рисует мне стоит мне почистить и рванет фонтан )))
________________
Вода в колодец поступает из под колец и медленно и состоит из подземных родничков.
Бывает медленное поступление воды , бывает быстрее,но фонтана никогда не будет.
-- И как вода начнет прибывать? )))
________________
Вода будет ПОСТОЯННО прибывать, в этом и есть неприятность этой работы и нужно успеть
как можно быстрее наполнять ведро с грязью, пока воды мало.
Если вода мешает работа, включаешь насос ( вихревой конструкции ,НЕ малыш или ему подобные ), с колодца не вылазиешь, ждёшь когда уровень воды опустится и четырьмя руками, опять наполняешь ведро..
И так пока не пойдёт чистый песок или гравий.
Обычно достаточно 10-15 ведер.
Ниже уровня низа кольца,нет смысла копать, т.к песок замоет и возьмёт свой уровень.
- как мне узнать(я ж без опыта) что я ее почистила?))
_______________
Когда дойдёшь до чистого песка или гравия.
После этого, следует регулярно откачивать воду,под нуль, но предварительно взбаламутив её( предварительно залезть в колодец ) и так несколько раз, что бы убрать ил и мелкие взвеси из воды.
У вас не вода дойдёт, у вас весной талые воды вместе с землёй попадут в колодец. )))
_________________
Что бы этого не происходило, вокруг колодца, и желательно выше уровня земли,
делается глинянный замок, т.е вокруг ( примерно 1,5-2,25 * 0,5м ) отсыпают мятой,влажной глиной.
пока не чистили колодец, но когда опускаем насос стараемся взбаламутить воду. Как итог за 1 день полное кольцо воды, сегодня за час 1/3 кольца заполнилась. Даже и не знаю плохо это или хорошо.
Хотела еще спросить по скважине, не знаю здесь ответят или надо новую тему создавать.
Мужу сказали 50 тыр стоимость бурения скважины. Но для нас это деньжищи. Типа из-за того что на скале село стоит. Вообще можно самим пробурить или нереально?
Дороже обойдется.
дороже самим? Я просто думала попробовать абиссинский сделать. Муж боится что купим материалы и насос, и ничего не получится. Не хочет в пустую деньги отдавать.
Самим дороже выйдет. Посчитайте сколько стоят буры, а их чем-то крутить нужно, насос чтобы воду подавать, обсадная труба и еще много чего. А самое главное вы будете бурить ее очень долго, за это время можно денег заработать. У нас скважина стоит 800-1000 руб./метр. Думаю у вас не сильно отличается. Утром приедут бурить, вечером уже качать воду будете.
ну да, примерно тыща стоит. но ведь не 50 метров бурить будут же, там река рядом.А бур можно и самим сделать, вообще смотрю не сложно это(ага, 20 минут на ютубе ).Может кто-то делал сам и есть опыт?Скважину я имею ввиду.
У нас 30 метров бурят, есть места недалеко где 100. У меня товарищ один 2 года в саду бурил 20 метров, все сам делал, но у него из 20-и метров 15 скалы. А река рядом ни о чем не говорит, вы же не собираетесь поверхностные воды пить.
Пока не почистили ,нечего воду баламутить, этим не достигните ничего кроме одного, ухряпаете насос раньше времени.
Поступление воды хорошее, после чистки, поступление увеличится.
Скважина плоха тем, что вода в ней будет с примесью железа.
Любовь Савичева пишет:
Если грунт скала или присутствуют камни, то начинать бурить=деньги на ветер.
Лучше колодца нет ничего.
мы рассчитывали колодец на полив огорода, а скважину все равно делать надо, ее на питье. Спасибо будем знать что неча баламутить.
Не стыки тут проблему создают,а применение вибрационных насосов....
Колодец от скважины имеет один ОГРОМНЫЙ плюс: "разовый запас" воды.....
ТС сказала ведь, что надо поливать огород...
Лучше колодец, а то потом воды на полив может не хватать и поливать придется в несколько приемов, частями...
Самим бурить?!!! Это величайшая глупость!!!! Начнем с приобретения инструмента,потом "расходники" и начинаем "ломать дрова" (Вы ведь не бурильщик)....
"Ведь не 50 метров бурить будут"...
А это как пойдет!
У меня на родине есть один дачный массив. Там скважины у всех 20-25 метров (которые на верху), а в "низине" просто тонут...
Два "серьезных дядьки" купили участки.Выбирали, чтоб вид был хороший- выбрали на самом краю этой "возвышенности: вид на въезд в город (он же "центральный" проспект) - красиво вечером.
Решили скважину бурить одну на двоих (скупердяи)
Правда, там берут по 3кр за метр.
Но им 60-70 тыр на двоих - фигня! БУРИТЕ!!!!!
Пробурили 20 метров - воды нет.
25 метров - воды нет.
30 метров - воды нет.
50 метров - воды нет...
100 метров!!! - воды нет!!!!!
150 метров!!!!!
ПОШЛА ВОДА!!!!!
пол ляма!!!!
Писес, вода-то МИНЕРАЛКА!!!!!!!
Заглушили скважину и выкопали колодец
ну вот надо почистить и все видно будет
,это что за колодец в котором грязи на полтора кольца?
и земля из всех щелей прет?
в Москве такие?
Любовь Савичева
________________
________________
_______________
И ВСЁ.
После- дизинфекция.
_________________
шрек все правильно говорит!
да! еще- я свой всегда чистил на минимальном уровне обычно в конце лета
но ты ведь им и пользовался постоянно до чистки. А наш давно заброшен, думаю разрабатывать его еще(вовсю нососом качать воду)
ну то есть надо почистить, а потом разрабатывать... неудобно без редактирования
да постоянно откачивать и все будет ОК
1 день нас не было и колодец почти заполнился. В городе вчера хороший ливень был, как здесь не знаю, не вижу.
Дороже обойдется.
Откуда там железо?
Если трубы железные, вода будет с примесью железа.
При кипячении, это видно без бинокля.
Так обсадные давно пластиковые, в дом тоже пнд.
В качестве обсадной и раньше применяли дюралевые,полиэтиленовые трубы..в качестве основной- оцинкованные, а ржа ,всё равно в воде присутствовала.
А основная труба которая в скважине , тоже пластиковая ?
Канарейку в клетке туда спускайте!!!!! Если выживет - лезем и чистим - победа, если нет, то коту на корм
Если фонтан нефтяной, то СРОЧНО ЧИСТИТЬ!!!!
А это как пойдет!
150 метров!!!!!
ПОШЛА ВОДА!!!!!
пол ляма!!!!
Подробнее с этого места..??
Вода не сжимается... Вибрация передается во ВСЕ стороны - это "расслабляет" грунты...
Знаю по своей скважине, тещиному колодцу и соседям...
Стоит разобрать такой насос
возможно станет понятно его принцип работыи потом пропадёт желание писать подобные сказочки.Разбирал... И не один...
Себе сразу шнековый поставил, а теща 4 "Ручейка" за год ушатала и колодец дважды чистили...
Эт не сказка - это правда... Эмпирическим путем полученные знания
