Канализация может замерзнуть только там где выходит из земли, знаю несколько человек у которых она чуть прикопана по коленку и никаких проблем. Конечно если спускать в неё в час по ковшечку может и замерзнет.
Если есть уклон, то хоть по воздуху ведите- ничего не замёрзнет Вася как-то кинул времянку... да три года и простояла Замёрзла только один раз.. кран подтекал(капал) вот и замёрзла, правильно А-р-т-е-м говорит.
Уклон нельзя делать большим. Тогда вода быстро стекает а твердый осадок остается на стенках трубы и она быстро зарастает. Кухонную еще мржно там воды много а тяжелых кусков нет. А туалет ни ы коем случае. Положено 0.1-0.2 - значит только так
Я ж писал уже, кухня и туалет в септик герметичный и потом асс машина раз в месяц или реже, а вот ванная (душ) и стиральная машина уже в трубу и в конец огорода короче только вода будет по трубе по той идти.
Да вот только в другой теме писала. Сестра в Канаде. Там и в ш атах основная система - дренажные поля. 2х колодцевая. Первый герметичный, сбор твердого осадка. Но воды то больше и 2й коьодец - перелив воды из первого, а из него на дырявые трубы и под газон. Пол континента так живет.
При такой системе первфй колодец приходится откачивать реже.
Такая система и у нас есть. И в снипах. Единственный минус , там расстояние до питьевого колодца д/б не менее 30 или 35м. Уже запамятовала . А учитывая что участки даже в деревнях по 25-30м по фасаду, то соблюсти эти нормы почти невозможно.
Зависит от почв. На песках наверное мржно, на глинах же все накапливаться будет.
А финансы у всех разные. Еще объем их. Если живет человек далеко от крупнейших городов страны , ему доставка встанет дороже того септика...
Разные ситуации бывают.
Тут какая ситуация. Яма и труба сообщающиеся сосуды и при наполнении ямы уровень воды в трубе будет соответствовать уровню ямы. Яма не замёрзнет объем большой и с низу от земли подогревается а вот труба запросто перемерзнет. Особенно это происходитит часто если уклон трубы большой и в яму она входит ниже середины.
Почему бы не поставить на участке автономную канализацию? Дешевле, чем покупать авто для этих целей - это для родственников Есть более современные технологии, позволяющие на небольшой площади, не нарушая санитарных норм, совмещать несовместимое. Присмотритесь к Топас-4 (или 6) - прост в эксплуатации, рассчитан на частный дом, не страшны перепады температур, как и компрессору - перепад силы тока. Эти установки можно в любое время года монтировать. Зато без лишней заморочки с бумагами на эксплуатацию - всё законно!
Всем привет, вставлю свои 5 копеек. Лучшая автономная система утилизации отходов выглядит так: 3 колодца(глубина как позволят грунтовые воды). Первые два герметичные. Колодца с угловым переливом. В первых двух запускаются бактерии(для аэробных нужен аэратор). Третье кольцо с фильтрующим дном(щебень и геотекстиль. При заполнении третьего колодца(если мало людей такого не будет скорее всего) есть 2 варианта: откачка или выводится дренажная труба на глубине около метра по которой излишки стекают в грунт. Если первые 2 колодца правильно подготавливают стоки, то на выходе получаем техническую воду, пить ее нельзя, но природе она не вредит, на ней можно без опаски выращивать растения.
Маленький ликбез. Ещё в прошлом веке в Москве делали так: все стоки разливали на одном большом поле и давали природе всё переработать. Более того, на этих полях выращивали различные культуры т.к. наши стоки это на 99% вода и органика. Кому интересно, почитайте про люблинские поля орошения. Всё это кстати прикрыли не из-за вредности, а потому, что людей стало слишком много и поля не справлялись с бОльшим объемом.
сейчас стоки как раз вредны, химия из моющих средств, какието растворители, и прочая гадость, это самый правильный вариант каналюки, по сути все очистные так работают, несколько огромных резервуаров.
А чем химия из Фери или стирального порошка может быть вредной? Ведь ее в стоках доли %. Не бывает такого, что есть из тарелки вымытой Фери можно, а воду в землю слить нельзя.
Здравствуйте. Изучите то как очищают современные стоки. Споллер... Там ни кого не парит химия и фейри, как написали чуть выше - она безопасна для живых организмов, особенно в такой ничтожной концентрации. Основное действующее вещество это щелочь, главное её действие это разрушение жировой мембраны. имхо больше читайте и меньше собирайте "бабушкины домыслы" Сейчас в век информации - невежество дело добровольное.
ну тарелку вы то вымоете, смоете мыльный раствор,
воду то слить можно, а что в ней растворено? Некоторые хим. элементы могут накапливаться, плюс различные химические реакции, вам то конечно наплевать, все мы в конечном итоге придем к одному, но что будет после нас?
Tambovskiy krolik пишет:
т.е. хотите сказать что вся каналюка без очистки так сливается в ближайшую реку? Да же в нашей дыре она проходит маломальскую очистку, путем перелива и отстоя в нескольких резервуарах.
В воде будет растворено мыло, в концентрации долей %. Мыло в почве не накапливается, если что.
Такие колодцы не сделать при высоком уровне грунтовых вод.
При таянии снега и весенних подтопления все это дерьмо расплывается кругом. Где водопровод ещё куда ни шло, а где колодцы это ужас.
Отходы жизнедеятельности хищников компостировать надо 4-5 лет, это не лошадки накакали одной травой .
Но, кстати,в частной застройке Канады и штатов , фильтрационные поля действительно распространены. Из-за дешевизны. У нас их прикрыли, потому что санитарные нормы круче
Первые 2-3 колодца делаются герметичными или вообще из пластика специального талые воды им не страшны. При очень высоких грунтовых водах, конечно, используют другие системы.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие системы используются в таких случаях. У нас УГВ в районе 0,5-0,7 метров. Я так понимаю бетонные кольца в таких условиях лучше вообще не применять?
Используют герметичные пластиковые септики со сложной системой очистки, жидкость в которых должна быть всегда на уровне грунтовых вод, чтобы не выдавливало водой. Остальные принципы такие же. Подготовленные воды или сливают в грунт или увозят ассенизатором.
В принципе это не страшно. Ни разу не сталкивался с замерзшим септиком. И с переливом септика только один раз. Вода доходит до определённого уровня и все выше не поднимается. В вашем случае если поставить кольца думаю так и будет. Уровень в скептике будет зависеть от уровня грунтовых вод. Раз в год надо будет откачивать со дна осадок и все. Если рядом нет колодцев то экологическая составляющая не так важна у вас же не химическое производство. Большую опасность представляет перемерзание сливной трубы. В ямах вода не замерзает, а вот сливные трубы при высоком уровне воды в септике бывает перехватывает. Поэтому их надо выводить в самый верх септика что бы при любом уровне, вода в них не стояла.
А что чернобыль? там только уран выбросило.
Вы почитайте за аварию на ПО «Маяк» в 1957 году.. и ничего.. абсолютно ничего!
давайте про атолл Бикини поговорим, что там с канализацией????
Трубы ниже замерзания или утепление по рассчету. Это м/ б утеплитель или отсыпка.
Благо то, что канализационная труба обычно пустая, поэтому и не замерзнет. А вот если есть контруклоны или засор, то утепление не поможет- прихватит.
При высоком УГВ теперь действительно лучше новые пластиковые системы
