Чем долбить глину
14 сообщений
23.07.2021 - 03:25
: 71
Поделитесь опытом - чем лучше долбить глину? В частности - светит копать лунки в глине глубиной с метр, и предполагается использовать перфоратор: бывают буры длинной в полтора метра, пики, зубила-лопатки... Приму любы мнения. Можно использовать канальное зубило, но, может-быть вращение существенно облегчит работу?..
17.02.2023 - 19:12
: 830
Здравствуйте.
Погуглил : в аналогичном вопросе советуют топор к лому приварить и им долбить , потом лопатой выгребать .
04.08.2012 - 18:25
: 1504
-Илья- пишет:
Здравствуйте.
Бензиновый ямобур. Бензо, электро ледобур. Или хотя бы ручным ледобуром. В прошлом году копал яму на слив, сухая глина. Просверливал буром и бил топором, топор приваренный к трубе, лемех приваренный к трубе
04.08.2012 - 18:25
: 1504
Levontay пишет:
Только то что вращается, пики, зубилы забьёте, потом вытаскивать замучаетесь
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 261
Levontay пишет:
Перфоратор сдс+ 1,3 кВт осиливает бур диаметром 80мм.
04.08.2012 - 18:25
: 1504
ikstri пишет:
Levontay пишет:
Специальный бур лучше. А перфоратор по немногу, не давить, не насиловать, чаше вытаскивать
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 261
Maksat пишет:
ikstri пишет:
Levontay пишет:
Он самый, от мотобура. Переходник с алиэкспресса. Бурил 2м горизонтально, под фундаментом
23.07.2021 - 03:25
: 71
Электроямобуры - почему-то редкость.
Вижу - ямобуры обычно помощнее моего 1,7 будут.
В принципе: остаётся присобачить шнек к SDS-MAX и можно пробовать. Наверно переходникак какой надо... Или тупо разобрать патрон - и присобачить боковые отверстия торца шнека к отверстиям от шариков перфа. Естественно - поршень (функцию удара) придётся убрать.
Maksat пишет:
Этт какой? - что-то не нашёл для перфораторов...
Maksat пишет:
- это полезное мнение.
ikstri пишет:
- дайте ссылку...
23.07.2021 - 03:25
: 71
Ещё советую - "сваекрут". Пропагандируется: отсутствие возни с толстым буром и бетонирование. - что скажете? У мя трубы по два-три метра, и шириной - 120-150 мм, и на метр, думаю, их усадить в землю.
"Толсты бур" нашёл - "30", - удобно для возни с траншеями и фундаментом.
Заметил: у перфоратора обороты порядка 500, а у яморуба - 250.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 261
Levontay пишет:
Мотобур с шнеком 200- 250мм. Для заливки бетоном диаметр ямы должен быть на 100мм больше диаметра столба. Для сваекрута нужны сваи, при наличии материала на столбы - не рентабельно. Перфораторы на таких диаметрах идут мимо
06.06.2012 - 17:16
: 14184
Не пойму какая проблема если не купить, то взять в прокат ямобур?
23.07.2021 - 03:25
: 71
Сравните:
Шнек Solido...садовый
и
Шнек на мотобур по грунту
- одна песня? Они просто по названию разные, а по прочности - сходны?
И что лучше - "одно-" или "двух-"заходный? Мне кажется - симметричный лучше; с другой стороны - симметрия, при износе режущей кромки, теряется, да и веса в однозаходном меньше (что не может не радовать в плане нехватки мощности).
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 261
Levontay пишет:
Сравните:
и
Проблема обычно не заглубиться, а вытащить, если много заглубился. Как только шнек уйдет ниже уровня почвы, без разницы, скольки он там заходный, в любом случае подъём грунта только вместе со шнеком
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 975
Летом бурил ручным буром лунки под забор. Сперва бурил землю см 30, потом заливал туда ведро воды, потом через час как впиталась вода бурил глину.
