Бескаркасный ангар как помещение для минифермы. Опыт есть?
4 сообщения
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Добрый всем день. Выбираю сейчас конструктив для постройки минифермы до 50 кв.м. Варианта по материалам рассматриваю 2 - газосиликатный блок при толщине стены 200 мм или бескаркасный ангар. Отопления внутри не будет на полный объём, просто как защита от ветра и осадков, необходимое теплый отсек будет выделен и изолирован. У меня по ангару стальному основной вопрос возникает по зимней эксплуатации с образованием и намерзанием конденсата. Насколько решаемая проблема или при тонкой стальной стенке это неизбежность несмотря на вентиляцию? Либо заранее готовиться к утеплению, хотя бы минимально необходимому?
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Здравствуйте. Строительство из блока будет более простым в обслуживании. Из железа летом будет духовка. Конденсат устраняется вентиляцией.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Tambovskiy krolik пишет:
из блока после мониторинга цен выйдет и намного дешевле )
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Dred пишет:
Это от региона зависит, блок с доставкой выгоднее если дерево стоит 8к+ за куб т.е. в большинстве регионов, но не во всех. Но блок плохо идет туда, где постоянно высокая влажность.
