Все про токарный станок 1к62, ремонт, оснастка, электрика и тд..... Страница 19 из 22
645 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ребята,подскажите, шпиндельные подшипники регулируются? Индикатор показывает радиальный люфт в 4 сотки на флянце патрона.Можно что-нибудь подкрутить что бы его уменьшить до 0,01-
0,015?
Осевой люфт в норме.
В пиноли задней бабки люфт 0,45, это наверно много? Кто знает расценки на этот ремонт?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Регулируются. Они ж конусные. Гайки на самом шпинделе... Подожмешь - не забудь в работе проверять не гренются ли...
Гайки у подшипников с утапливающимися подпружинеными стопорами. Не сломай с дуру...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Mad Max пишет:
0,015?
Люфт в пиноли на моем станке тоже есть, не хилый, про ремонт даже не задумывался, потому как 100% будет дорого, да и у нас будет проблемно найти спеца чтоб качественно сделал. Люфт в патроне на сколько мне известно устроняетсе подтяжкой потшипников, подтягивай пока не получишь нужного результата, как то так, сам я не профи только учусь, резьбу на станке уже умею резать! laugh dri
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Михаил Кунков пишет:
Регулируются.
Aksyonov пишет:
Спасибо! Станка у меня пока нету, ездил только посмотреть, пощупать. Ещё вопрос, скажите, на станке отсутствует патрон. Какие патроны на него идут? Как подобрать что бы не обмануться. Как он центруется на флянце? На конусе или на флянце? Болты там специальные? Прошу прощения за такие вопросы, сам я не гу-гу, а заливали мне вчера, прям как радио. Да,смотрел станок 1К625.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Mad Max пишет:
На конусе. По щупу (не помню сколько) до фланца. Тоесть там посадка-натяжка
"На токарном станке может использоваться трехкулачковый самоцентрирующий патрон диаметром 250 мм или четырехкулачковый патрон, диаметр которого 400 мм."
http://stanki-katalog.ru/sprav_1k625.htm
Болты можно специальные, можно простые. Вопрос, чтоб прошли в большие отверстия шайбы, но зафиксировали в малых. Там же болты длинные, а с обратной стороны не вставишь...
Впрочем люфт может такой быть еще и от прослабленого посадочного на шпинделе sad
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Немного о проделанной работе
Поменял почти все подшипники, сальники, уплотнения в передней бабке, коробке подач и почти в идеале оказался фартук.Вся смазка работает, заказал резцедержатель(старый выкинул). На сегодня такой вид
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Александр-82 пишет:
Немного о проделанной работе[изображение]
Поменял почти все подшипники, сальники, уплотнения в передней бабке, коробке подач и почти в идеале оказался фартук.Вся смазка работает, заказал резцедержатель(старый выкинул). На сегодня такой вид[изображение][изображение]
Вот это подход.Основательно сделано.Будет работать ещё не одно десятилетие.ИМХО.Удачи Вам.
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Всем привет!
nikolay8811 пишет:
Удачи Вам
Присоединяюсь super
Я на своем пару дней пустил первую стружку, много чего охота сделать, жаль времени очень мало. Всем Удачи!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Саша2012 пишет:
Всем привет!
nikolay8811 пишет:
Удачи Вам
Присоединяюсь [изображение]
Уважение к такому подходу. good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Александр-82 пишет:
Привет, железным мужикам! На таком красавце и работать приятно будет! good шильдики можешь тут заказать, человек проверенный, сам заказывал, комплект в районе 1, 500₽ стоит. dri
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
nikolay8811 пишет:
.Удачи Вам.
thank_you
Иван Афанасьев пишет:
thank_you
Aksyonov пишет:
Так я новые и заказывал
Aksyonov пишет:
У нас 400 грн обошлись.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Serg.krsk пишет:
вокруг него ж теперь бело-красную ленточку надо натянуть, чтоб даже мухи за нее незалетали!!!
Он работать должен , ну и глаз радовать yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Привет братцы! Ещё одна операция теперь подвластна мне! Головку от Урала реанимировал.
: Запорожская обл
26.10.2017 - 23:33
: 691
Aksyonov пишет:
Привет братцы! Ещё одна операция теперь подвластна мне! Головку от Урала реанимировал.[изображение]
good , Что за "направляющая" вместо поршня?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Большого переключателя с коробки подач нет, случайно, у кого-нибудь? Свой раскололся, не могу нигде найти.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ST@Son пишет:
Aksyonov пишет:
[изображение] , Что за "направляющая" вместо поршня?
Из того что было под рукой из того и сделал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лемех пишет:
Нет, на деректлот иди там все есть, только живой воды нет.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Aksyonov пишет:
Чёт я сёня бухонько,- тупенький... Хде тут головка и в чем ее реанимация? scratch_one-s_head
Мож торцовка ухряпаного верхнего торца цилиндра? Не?
Еще и зажал за наружный диаметр горшка прям патроном... Он идеальный? blush2
Походу точно лизнул чутка...Видео то хоть смотрел?....Ну никак сей девайс на цилиндр не тянет....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Чёт я сёня бухонько,- тупенький... Хде тут головка и в чем ее реанимация? [изображение]
Еще и зажал за наружный диаметр горшка прям патроном... Он идеальный? [изображение]
Ну да, отторцевать это не реонимацыя? Как ещё её зажимать, если не правельно дак скажи как надо, это моя первая работа такого плана, так что, вот.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Aksyonov пишет:
Та не парься. Нормально зажал. Эт у меня сначала мысли вечно как бы поидеальней закрепить. Потом подумаешь где это стоит и что будет если скажем чуть несоосность... И очень часто оказывается, что в общем то пофиг laugh
Нет, конечно. Инет то не тянет dntknw
А раз это еще и головка, а не цилиндр, как у того же ИЖа, то я и не знаю, что со стороны патрона... Виноват! thank_you
15.08.2013 - 00:57
: 9391
О! Секунд 30 смог вытащить видюхи. Молодец! Я б вообще фиг додумался до такой оправки! good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
О! Секунд 30 смог вытащить видюхи. Молодец! Я б вообще фиг додумался до такой оправки! [изображение]
Сам подсмотрел, а что удобно, клапана с пружинами снимать не надо.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Здорово всем!!! Можно в вашу тему? Станок у меня поменьше, но вопросы в основном не по нему, а про технологию точения. Для начала каким резцом делают последний чистовой проход при обработке, допустим, вала?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
FOlegW пишет:
Хи, ... Какого вала? blush2 в какой плоскости? Наружный, внутренний? wink
А вообще, в моем понимании,., Пофиг, вал это или что другое. В зависимости от стали ( материала) заточка резца, его марка и скорость реза dntknw
Но... Я не токарь по образованию... Леплю на глаз, очучала и напряжение руки на лимбе... blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Aksyonov пишет:
Это мне когда заколебло выставлять волговские ( газелевские) головки на фрезере, сделал на токарном 4 проставки под микрометр, чтоб с клапанами в сборе влазили. Народ пищал от радости лени и скорости прохождения заказа! lol
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Хи, ... Какого вала? [изображение] в какой плоскости? Наружный, внутренний? [изображение]
А вообще, в моем понимании,., Пофиг, вал это или что другое. В зависимости от стали ( материала) заточка резца, его марка и скорость реза [изображение]
Но... Я не токарь по образованию... Леплю на глаз, очучала и напряжение руки на лимбе... [изображение]
Вал это к примеру, внешнюю плоскость прямую, сделать гладкой. Я тож не токарь, станок только купил, раньше не точил ни когда. Хочу резцов заказать штучек 5 для начала, вот определяюсь какие.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
FOlegW пишет:
Блин, если не умничать и не вдаваться в частности, то.... Блин, сам увидишь.
Тут вопрос в длине проточки, диаметре, материале, толщине снимаемого за 1 проход... Ну не подсказать без конкретного вопроса. Гладкая она у тебя идеально один фиг не будет. Это как раз зависит от жесткости заготовки, заточки резца, так де ее формы, состояния станка, его подшипников, настройки передней бабки, мостояния патрона, состава заготовки, скорости подачи.... wacko2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Это мне когда заколебло выставлять волговские ( газелевские) головки на фрезере, сделал на токарном 4 проставки под микрометр, чтоб с клапанами в сборе влазили. Народ пищал от радости лени и скорости прохождения заказа! [изображение]
Лень, двигатель прогресса, так ведь?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Мужики а нет ни у кого резцедержателя от станка 16к20
