Вот думаю увезет газель бортовая станок с рмц 1 ?
Вроде рессоры усилены , а переживаю за раму .
Не знаю, видио смотрел на ютубе на газель грузили станок, кашку, я бы не стал ресковать, на кочки качнет и пипец кузову! Я свой перевозил варовайкой, 5 тон грузоподъемность стрелы, по деньгам отдал 3тыс.
Ссылку скинь на видео .
Ща и не найти будет, по фундаменту залил намного оказалось больше, чем нужно было,
Ширина фундамента 1,30 Ширина 3,50, а размер станка 2,50длина и Ширина 75 по лапам, элекро ящик я снял, хочу на стену его повесить, если ящик не снимать то сильно надо будет от стены его отставлять, сейчас вот так стоит, от тумб до стены 40 см. С ящиком вот так, было бы.
Пока еще на вахте до 15 сентября . А там приедешь 2 месяца дома небыл , делов и может стартону . Пока желание в лесупунте брать отпало там весь дое....н. Расматриваю Вологду , Кострому это 1к62 ,есть 1а62 Череповец ,Ярославль . Пока думаю но хочется из Костромы там вроде идеальный .
Да у меня все из головы не выходит что тебе вес сказали 2500 да еще без мотора . Тогда в паспортах неправильно .
Ясно, крановщик так сказал, не знаю ему наверное видней, почему говоришь без двигателя? Двигатель был родной10 кВт, я его хочу заменить на 5,5 кВт, меня мужики заверили что для своего хозяйства не нужен такой матор, полюбому болванки под 200 кг точить не будешь, вот токое обоснование мне дали на мой вопрос, можно ли поменять матор на меньшей мощности.
Так конечно 10 будет и много . У меня на гараж 15 килватт заведено , я думаю и этот пойдет .
Тебе проще, уже 380 есть, станок подключил и погнал стругать, у меня ещё подключать надо, станок почти готов, можно уже точить, только вал подачи надо делать, втулка и сам вал со стороны шкива раздолбаны в дрызг!
У меня движки всякие есть от строгального 4х стороннего если что от него воткну . Так я за свет и не переживаю .:-)
Втулку вал закажи на авито много запчастей в разделе бизнес и оборудование .Там где станки обьява много обьяв от завода которые капиталят и ремонтируют .
Иван, заказать то можно все что угодно, дело в том что у меня самогоруки чешется чтонебудь поточить! вот в чем дело! хочу чтоб станок сам на себя запчасти делал, по мере возможности конечно, я запчасти брал на чипмейкере ( барохолка есть ) вал шестерню, ручку на переключение скоростей и табличку с обозначением цифровым, вот такую,
только вот не могу понять как она эта табличка с рукояткой в зацепе должна быть?!
По этому вопросу помоч не могу. Задай вопрос чипмейкере .Сделай фото смотришь на станок от патрона до задней бабки . а то мне говорят рмц1 , а смотришь на фото кажется там 1,5. так вот прикину по фартуку.
Продавцу напиши чтоб фото сделал с рулеткой, все сразу ясно будет какое настояние по центрам, фото со всех ракурсах, баклажка 5 литровая с маслом, как пример, пропорцию чтоб хоть немного понимать.
Вот с гордостью утверждают что это 1к62 .Звоню по телефону хозяин прям в грудь бьет , ему говоришь что это 1а62 , а он не верит .
Это точно не 1к62, пусть табличку сфоткает, сразу все ясно будет. Если конечно табличка родная!
Иван Афанасьев пишет:
Николай а у тебя что за гараж , из чего сделан каркас или заливал стены , и размеры?
Гараж из двух построек сделал, точнее стайку с сеновалом обьеденил с гаражом, стайка из кругляка была сделана а гараж каркасник, считай не копитальное строение, холодный был! Я его в том году каменной ватой весь утеплил и сайдингом виниловым обшил, пол залил, намного теплее стало! Если учесть что печна в гараже буржуйка, ведро угля входит, парового отопления пока нет, натапливает хабозину 4 на,( как бы не соврать ), 15 метров, короче в гараж входит два трактора т 40 и машина.
Иван, бери 1к62! А то мало чего общего будет! А так с кашками как братья по крови! ( как Маугли говорил )
Он и стоит 65.....75000 р . Я к нему и ссылаюсь , только жена против .
Это такое дело, может станок за дорма попасться! Надо по токарям спрашивать, по любому в твоём регионе есть станки, и дешевле, я когда станок забрал, сразу нашёлся человек который знает где станок стоит в лучшем чем у меня состоянии и дешевле! Закон подлости, мать его так!
В моем регионе 2 шт полных лома . Это я рассматриваю Иваново , Кострома .
Это точно 1а62 -у нас такой был в колхозе но потом с коробкой проблемы были и его забросили.этот с круглой крышкой московского завода.у меня тоже 1-а62 но уже астраханский и крышка квадратная.все никак не доберусь до его установки.надо гараж освобождать под него а времени с работой нет от слова ваааще.
Привет Сергей . Я уж думал установил .Раньше все писал что свет подключить 3 фазы , а теперь походу свет есть , так надо очередной сарай строить .
Вот еще один кадр продавец настойчиво убеждает что это 1к62. Ну с тем понятно , а этого марку не знаю .
Седня я сфотаю свой с этих же ракурсов-увидишь что это близнецы-мне так очень показалось.ну и для ясности-табличка на станке всит на коробке а на ней и марка станка и год выпуска и производитель указан.так с установкой станка не все так просто.я ж теперь еще и работаю на стройке-дома на пенсию особо не посидишь.а с работой никаких своих дел.утром уехал рано-вечером приехал поздно а за воскресенье многого не сделаешь.других проблем за неделю набегает.
Да , большенство думает что на пенсиии лафа , а так посмотришь люди еще больше пашут чем прежде
Ждем фото .
Ждем фото .
Сейчас на пенсии сидят те кто работать уже не может, так сказать пенсия по обстоятельством, ну и соответственно каждую копейку приходится считать, так люди и живут. Маральи такова..... Не будешь работать, зубы на полку! фото побольше кидай! Интересно посмотреть-посравнивать, кто в электрике шарит? Что надо брать для эл шита станка? Хочу щит новый сделать, старый тоесть родной щит не внушает даверия.
Ждем фото .
У моего щиток разграблен.мне только железо досталось.все это тоже предстоит восстанавливать.конечно транс понижайку для освещения делать не буду.насоса для сож тоже небыло.сам немного петрю так что подключить смогу.да сосед электрик на пенсии-всю жизнь в колхозе подключал все что горит и крутится.в общем разберемся.лишь бы руки дошли до него.
Ждем фото .
Я вот 3й год на пенсии , думаешь медицинскую комиссию не пройдешь , и как на эту пенсию жить .
Щит смотри в интернете много на ютубе вариантов .
Николай забываю спросить почем брал ? Мне предлогают за 60000 , вроде скидку сделают .
Ждем фото .
Я взял за 50,000 дешевле не отдали, все станки описаны стоят, тоесть типо какую цену по описи поставили за такую и продают.
Ширина фундамента 1,30 Ширина 3,50, а размер станка 2,50длина и Ширина 75 по лапам, элекро ящик я снял, хочу на стену его повесить, если ящик не снимать то сильно надо будет от стены его отставлять, сейчас вот так стоит, от тумб до стены 40 см. С ящиком вот так, было бы.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_44.jpeg?itok=iJqi7pXw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_45.jpeg?itok=TG704Sny)
Блин, надо срочно свет над станком делать! Фото савсем бяка.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Иван когда за станком собераешься ехать?
вот в чем дело!
хочу чтоб станок сам на себя запчасти делал, по мере возможности конечно, я запчасти брал на чипмейкере ( барохолка есть ) вал шестерню, ручку на переключение скоростей и табличку с обозначением цифровым, вот такую, ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_46.jpeg?itok=3jfpbMer)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_47.jpeg?itok=7eDHysJO)
Продавцу напиши чтоб фото сделал с рулеткой, все сразу ясно будет какое настояние по центрам, фото со всех ракурсах, баклажка 5 литровая с маслом, как пример, пропорцию чтоб хоть немного понимать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_50.jpeg?itok=xTMt2A9O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_51.jpeg?itok=s3BQ8HsR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_52.jpeg?itok=SW-qcd3p)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_53.jpeg?itok=BG0DG1o_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_54.jpeg?itok=hf1bgvRv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_55.jpeg?itok=JQYPHFeQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_56.jpeg?itok=kRZbgP-d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/88244/image_57.jpeg?itok=DVNIyhO9)
( как Маугли говорил ) ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это такое дело, может станок за дорма попасться! Надо по токарям спрашивать, по любому в твоём регионе есть станки, и дешевле, я когда станок забрал, сразу нашёлся человек который знает где станок стоит в лучшем чем у меня состоянии и дешевле! Закон подлости, мать его так!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да , большенство думает что на пенсиии лафа , а так посмотришь люди еще больше пашут чем прежде![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ждем фото .
