В теплицу (7000 х 5000; V=110 м3 с крутой двухскатной крышей) из поликарбоната толщ.4 мм, хочу приспособить для обогрева имеющуюся чугунную, толстостенную (5 мм) небольшую разборную буржуйку. Размеры топки (l.b.h), мм: 265,235,245 с горизонтальным патрубком дымохода d= 95 мм (наружный) и d=85 мм (внутренний). С целью большей эффективности обогрева, планирую через переходник установить имеющийся длинный (6 м (2х3 м через хомут)) наклонный (с уклоном в 15-20 град) промежуточный металлический дымоход диаметром в 200 мм с последующим наружным коленом на выходе из металла d= 120 или 150 мм, до отметки 50 см выше конька крыши теплицы, утепленным асбестом. .
В связи с вышеизложенным хотелось бы проконсультироваться у знатоков печного дела о разумности моей идеи и по части небольшой буржуйки и по части наклонного промежуточного дымохода большого (200 мм) диаметра с последующим уменьшением сечения, но, однако, большим, чем изначальный от буржуйки (85 мм). В случае разумности идеи, хотелось бы знать ориентировочно какого прогрева теплицы можно ожидать от такой конструкции печи и предложенного дымохода. А в случае не резонности предложения, может кто сможет дать дельный совет. За ранее спасибо!!!
P.S.
Буржуйка планируется топиться углем. Кроме того, если потребуется, имеется возможность (предусмотрено конструкцией) дополнительного утепления теплицы изнутри пленкой с воздушным зазором от поликарбоната в 15 см.
Обогрева теплицы 7000 х 5000; V=110 м3. Хочу поставить буржуйку
1 сообщение
ср, 25.11.2020 - 17:00
#1
