Друзья такой вопрос, на мтз 82.1 заменил НШ, так-же отремонтировал распределитель, всё собрал, в гидрораспределитель вкрутил штуцера со старыми колечками их я не проколял поставил как есть, на утечку масла не проверял, теперь мучает вопрос, залью гидравлику буду проверять если через эти штуцера будет травить масло, чтоб устранить нужно старые колечки проколить? Как их правильно прокалить? Нужно ли будет сливать масло если я откручу штуцера? ЗАНИМАЛСЯ ДАННЫМ РЕМОНТОМ ВПЕРВЫЕ
нагреть до красна и в воду.какие то минимальные потери масла при откручивании штуцеров будут однозначно.можно слить с гидробака-не велика проблема.
