Всем привет, нужен совет. В центре поля с каждым годом урожайность все хуже и хуже, механическая обработка производится на ту же глубину и с одинаковым качеством, что и с краев. Хорошо показывают себя только те посевы, что сеются с краю поля, но не вдоль посадок, а у дороги. Особенно проблему видно на подсолнечнике, в центре поля он мельче и видно большие пятна, где его нет вообще или он очень мелкий, см 40 высотой, толщиной с карандаш и шляпка со спичечный коробок.
Подскажите, в чем может быть причина таких проблем
В центре поля с каждым годом урожайность все хуже и хуже, механическая обработка производится также, что и с краев.
15 сообщений
вт, 05.10.2021 - 23:05
#1
Может быть с середины поля снег сдувает?
Пересыщено поле химией скорее всего.
Возможно, если середина ниже краев и используются китайские гербициды которые долго разлагаются. Также в таких местах могут образовываться солончаки.
Гербицидов на этих полях не использовали вообще, не в этом дело
может, почвенная болезнь типа фузариоза или вертициллёза?
вы по 100 тонн на гектар удобрений вносите, чтобы так засолить почву?
Да нормально это. У нас второй год 4 центнера с 1 га. Еше год и нашим фермерам хана. У на дождей летом нет солончаки сильно расширяются.
Для понимания, фото с поля. Вот такие плеши с таким подсолнечником. Сорняк на н растёт за здрасте, а вот семечка вот такое чмо. Может глубоко посеяли, или это проблемы с почвой?
Я бы сделал агрохимический анализ почвы, у нас раз в 5 лет делают во всем районе субсидия 50%%
По мне так сорняка очень много , он просто душит растения . А на краях может разворачиваетесь не поднимая орудия , получается много кратная обработка от этого и эффект такой. Хороший пар не пробывали ?
Сорняка столько же было, сколько и под нормальными растениями.
На краях поднимаем орудия, но все же действительно, орудия чаще там проходят, возможно и это тоже даёт эффект
В таком бурьяне так и будет. Вам надо в упор заняться культурой земледелия. Будут чистые поля будет вам урожай.
Но и агрохиманализ, как писали выше не помешает.Возможно у вас там солончак. В них трава растёт, а культура не очень.
Однозначно солончак.Это фсе.Требуется химанализ и работа с землей и стоит прекратить нарушение севооборота.
Пришли анализы, почва слабокислая, но бедная на калий и фосфор
