Соляная кислота (HCI) пример её воздействия на металл и чугун при восстановлении спортивного инвентаря.
11 сообщений
: Саранск
17.02.2020 - 07:42
: 19
Пример работы ингибиторной соляной кислоты разведенной с водой.
Появилась необходимость в спортивном инвентаре, а точнее гантель.
Чтобы сэкономить пошел в пункт приема металлолома и купил гантели по цене металла недорого. В хорошем состоянии на 6 кг не было. Купил ржавые гантели НУ ДУМАЮ ОТРЕСТАВРИРУЮ. Возник вопрос как восстановить ржавую гантель. Ведь способов очень много. Пылить особо не хотелось решил очистить гантели в ингибиторной соляной кислоте благо имеется в наличии. Спасибо родственнику. Правда кислоты не хватило пришлось разбавить дистиллированной водой. Восстановление своими руками реставрация гантель в соляной кислоте оказалось не сложным. Правда нужно сказать, что гантели чугунные и их всё же пришлось почистить щеткой по металлу. А стальные детали стали как новые. Держал в кислоте примерно 24 часа. Красил молотковой краской в 2 слоя. Надписи писал белой акриловой краской. Теперь я знаю на своем примере как починить ржавые гантели в домашних условиях. Берегите вещи и давайте им вторую жизнь, а я прощаюсь с Вами.
Скоро увидимся!!!
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Жадяев Иван пишет:
Скоро увидимся!!!
Способ давно известный, только: 1.достаточно счистить рыхлый налет и нанести кистью на металл. 2. Через несколько секунд нужно смыть кислоту раствором соды в воде(нейтрализовать кислоту щелочью). 3. Смыть соду чистой водой и высушить деталь. Вот после таких несложных манипуляций ваша деталь будет, как новая. У Вас же под краской ржавчина, поскольку кислота сама по себе агресивная и деталь покрывается ржавчиной если не убрать кислоту с поверхности.
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Виталий-150 пишет:
какие кислоты лучше подходят для для стали,
: Саранск
17.02.2020 - 07:42
: 19
Виталий-150 пишет:
Жадяев Иван пишет:
Скоро увидимся!!!
Я смывал каустической содой после кислоты. Металл можно было красить, но вот чугунные гантели мне не понравились. Они получились черными. И после я почистил их ещё щеткой по металлу до блеска и обезжирил ксилолом. После этого покрасил.
: Саранск
17.02.2020 - 07:42
: 19
Владимир_ Коноваленко пишет:
Виталий-150 пишет:
Уксус тоже подходит для очистки.
Вам для каких целей?
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
всякая старинная бытовая чудинка найденная на копе.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Виталий-150 пишет:
Ортофосфорная.
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Виталий-150 пишет:
Ортофосфорная.
спасибо!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Продаются специальные жидкости, там в составе ортофосфорная и еще чего-то. Я такими отмывали ржавчину на колесных дисках, сначала походил железной щеткой, потом жижей. Результат хороший.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Гамов Иван пишет:
Преобразователь ржавчины называется))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Виталий-150 пишет:
Точно! Если ржавчины слой тонкий, то получается грунтовка. По ней краска хорошо держится, на дисках по крайней мере точно.
