Подъемник в гараж своими руками для автобокса, автопалатки, лодки и многого другого.
Подъемник в гараж решил сделать своими руками поскольку материал на мини подъемник в гараже имеются.
Это удобное хранение вещей под потолком.
Например:
Подъемник для лодки подойдет любителям половить рыбу. После очередной рыбалки можно произвести ее хранение в гараже, сарае, мастерской подвесив ее под потолок.
Подъемник для бокса будет отличным помощником поскольку в него можно убрать летний инвентарь и не только, тем самым освободив полезную площадь которой как всегда не хватает.
В моем же случае мне нужен подъемник для автопалатки ORT-02L-165-HARD-PRO. Поскольку ее вес порядка 60 килограмм и габарит 173 х 125 х 29 см. Ну вообщем одному никак ни произвести снятие и установку автопалатки. Поэтому было решено сделать аналог thule multilift 572 своими руками. Почему именно thule multilift 571 по мне так она самая легкая и удачная модель.
Записывая видео как сделать подъемник в гараже старался доходчиво объяснять из каких материалов сделан подъемный механизм и как установить подъемник в гараже.
Подъемник в гараж своими руками для бокса, автопалатки, лодки и другого
Опубликовано ср, 19.02.2020 - 18:42 пользователем Жадяев Иван
Раздел:
- Блог пользователя Жадяев Иван
- 2552 просмотра
