В интернете попадается много информации про жидкое стекло. Мол, это почти "чудо-продукт", который может использоваться почти везде. Даже семена им обрабатывают для лучшего хранения и прорастания. На днях надо было обработать фанеру для влагостойкости, натолкнувшись на информацию о жидком стекле, решил его использовать. Для начала попробовал на маленьком кусочке. Поначалу понравилось - покрытие получилось красивым, почти лакированным. Но подставив обработанный участок под струю воды на несколько секунд, я увидел, что фанера под покрытием намокла... Вот гореть под неразбавленным покрытием, фанера не горела - образовывалось пятно серого цвета. Под разбавленным покрытием фанера обугливалась.
Не знаю - может я что-то не так делал... У кого-нить есть опыт использования жидкого стекла?
Жидкое стекло.
8 сообщений
пн, 16.10.2017 - 06:27
#1
Ну не знаю как на счет обработки фанеры, а вот в раствор цементный его добавляют (типа бетон становится водоупорным. Попробовал с добавлением жидкого стекла месить бетон. Ну, не как положено в процентах, а просто добавлял чуток. Так вот раствор схватывается практически на глазах! Даже делал сначала слишком жидким раствор (бетон), потом чуток жидкого стекла добавлял - устаешь месить!!! И к лопате липнет некисло. А вот как поведет себя в последствии - еще не знаю. Факт, что твердеет практически мгновенно! Даже не то что раствор схватывается, а просто на глазах в камень превращается...
Интересовался в свое время, давненько. Делал простой опыт - капал жс на стекло, высушивал. Потом клал это стекло в мойку под тоненькую струйку воды. Через короткое время растворялось и смывалось без следа.
Потом в СНиПе (номер не помню) нашел, что применяется для водостойкой пропитки при периодическом увлажнении.
Итогом для себя сделал вывод, что ни для каких ответственных применений оно не годится, хотя историй и рекомендаций по нему бесчисленно.
Там нюансы есть, как я понял - надо катализатор добавлять, что бы реакция полимеризации была. Одним из катализаторов является хлористый кальций или кремнефтористый натрий, но он ядовит. Можно борную кислоту, вроде.
С одного форума: "Учитывая,что жидкое стекло,очень крепко схватывается вместе с силикатами(поэтому наверное и советовали цемент), и весьма плохо отшкрябывается от того же оконного стекла."
Следы отсались от жидкого стекла на обычном? Вроде как съедать его должно...
"3. изолирующий состав на основе силиката натрия в объеме 55 м3 (3 м3 на 1 м мощности высокопроницаемых зон пласта) в том числе:
3.1. изолирующий состав: силикат натрия (жидкое стекло) - 5 мас.%, борная кислота - 0,6 мас.%, остальное - пресная вода, в объеме 11 м3 с временем начала гелеобразования 5 часов;
3.2. изолирующий состав: силикат натрия (жидкое стекло) - 4,5 мас.%, борная кислота - 0,65 мас.%, остальное - пресная вода, в объеме 11 м3 с временем начала гелеобразования 4,0 часа;
3.3. изолирующий состав: силикат натрия (жидкое стекло) - 4 мас.%, борная кислота - 0,7 мас.%, остальное - пресная вода, в объеме 11 м3 с временем начала гелеобразования 3,1 часа;
3.4. изолирующий состав: силикат натрия (жидкое стекло) - 3,5 мас.%, борная кислота - 0,75 мас.%, остальное - пресная вода, в объеме 11 м3 с временем начала гелеобразования 2,2 часа;
3.5. изолирующий состав: силикат натрия (жидкое стекло) - 5 мас.%, борная кислота - 0,8 мас.%, остальное - пресная вода, в объеме 11 м3 с временем начала гелеобразования 1,3 часа;"
Не помню, нет, кажется.
как изоляционный материал применял другого назначения не знаю
