Выбор проекта дома
26 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
В общем в раздумьях какой вариант дома выбрать.
Есть 2 просчитанных варианта:
Номер раз
Брусовой дом 6*6 в один этаж. Стены 15 брус, центральная стена, туалет ванная кухня, котельная каркасной пристройкой. Межвенцевой материал, мох. Первый год усадка, второй год обшить базальтовой ватой 100мм и виниловый сайдинг. (соблюдением всех технологий естественно)
Далее цена: такой вариант вылезет в 170-210 тыс руб за первый год БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ только за коробку (строить буду сам) и ещё в 200 во второй год под ключ уже.
Основное достоинство дома: экологично более менее и можно сделать комнату 3*6
Вариант номер 2
Использовать морской контейнер самый большой 40 футов который 2,5*2,7*12
С доставкой удовольствие будет где то 120-130 тыс руб и ещё 3 за манипулятор чтобы правильно поставить. Утепление 200мм пенопласта (по калькулятору должно хватить) снаружи в круг. базовая отделка контейнера вылезет где то в 100 БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ.
За первый год получится в принципе готовый дом нужна будет только внутренняя отделка. Это где то 100 вместе с коммуникациями. Котельная В данном случае будет будет отдельно стоящая я использую маленький контейнер.
Достоинства: Не садится, дешевле, быстрее строить, не горит вообще.
Недостатки: Получится "сосиска" ограниченность в ширине 2,5 метра
Площадь выходит одинаковая, но контейнер будет немного дешевле.
: Пензенская область, Соловцовка, дом под зеленой, гостеприимной крышей
16.11.2017 - 11:21
: 12370
я и то и то бы забраковал, 150 мало для дома, вариант летнего домика, тем паче в ваших краях, второй это вообще ни о чем, я еще понимаю сип панели на винтах в виде экономии, и то.... сруб, сруб...тем более у вас
16.11.2017 - 11:21
: 12370
а корят все, и кирпич то же
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В наших краях брус 150мм. с утеплением более чем хорошо. Сруб тоже самое получается, только кривые стены. У нас одноэтажный дом из профилированного бруса комплект стоит 210 р., внутри отделывать не нужно.
рф
: пермский край
21.02.2014 - 12:46
: 226
у нас раньше строили из 200 бруса .сейчас из 150 плюс 50 утеплитель а кто то и не утепляет
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ольга Тепцова пишет:
читай внимательно 150 брус +100 утеплитель!
16.11.2017 - 11:21
: 12370
newnaicon пишет:
ну и ..... у меня сруб из бревна, не знаю какого, уже стоял+ 100, ну и что???, чем лучше утеплишь тем меньше теплопотерь, тем меньше платишь, у меня при ста квадратах, первого и хреново утепленного второго этажа(недоделал) при ИК отоплении, в суммах называю. примерно около 2-2,7 тыс за электроэнергию, а это электроплита, холодильник, бойлер, морозильник и прочее
22.10.2013 - 17:10
: 1580
а почему не каркас? Проще, легче, быстро, тем более в одну каску. За месяц уже можно отделку проводить.
Брус должен отстояться год для усадки,
16.11.2017 - 11:21
: 12370
Ovosh12 пишет:
вот и я о том же, если на века строить не хочет, быстро и дешево
06.06.2012 - 17:16
: 14189
василий овер пишет:
Не утепляют те у кого газ есть. Башкиры до того оборзели что у них оконные рамы деревянные с одним стеклом. Говорят какая разница 800 или 1000 рублей за газ платить, а окна дорогие. У меня электрическое отопление, так я со всех сторон утеплился. Разница заметна.
16.11.2017 - 11:21
: 12370
Гамов Иван пишет:
василий овер пишет:
вань, я то же, осталось второй доделать, точнее потолок второго этажа
18.02.2018 - 06:02
: 187
У меня будет отопление уголь, цена 1500 за тонну
22.10.2013 - 17:10
: 1580
ага тока за бугром они стоят по 100 и боле лет, а у нас все как то через ж****пу. Что ему сделается со временем?
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
С контейнером все плохо. Многого про эту конструкцию вы не знаете и лучше бы и не узнали.
Брусовой дом - половина денег - на ветер.
Стройте каркасник, оптимально по многим основным параметрам. И проектов готовых полно.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
а я бы строил дом с опилкобетона .я один построил 200кв м.сейчас переехал тоже буду строить с опилкобетона .опил бесплатный .
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Валентинович. пишет:
опил бесплатный .
Цемент совсем не бесплатный. А бесплатные опилки в каркаснике можно использовать как основу утеплителя и стен и пола и перекрытий.
18.02.2018 - 06:02
: 187
Дига пишет:
Не каркасник я не люблю и точно не буду строить.
18.02.2018 - 06:02
: 187
Ovosh12 пишет:
Сам брусовой дом может и 100 лет отстоять, а вот утепление надо обновлять каждые 10 лет. Такй уж утеплитель делают и не зависимо от цены :(
22.10.2013 - 17:10
: 1580
newnaicon пишет:
каждые 10 лет.
глупости и выдумки, еще раз если все правильно построить, проблем нет
06.06.2012 - 17:16
: 14189
newnaicon пишет:
каждые 10 лет.
Чушь полная. У меня лет 15 уже и как новый, знаю людей у которых намного дольше.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
newnaicon пишет:
Не буду спорить с человеком, любящим контейнер и не любящим каркас.
Просто, как инженер строитель, много чего понастроивший, и разных домиков, в том числе, свое мнение озвучил.
16.11.2017 - 11:21
: 12370
Дига пишет:
newnaicon пишет:
good хорошо сказал
25.03.2017 - 20:47
: 74
newnaicon пишет:
Горят в доме не стены. Контейнер в случае пожара на выброс.
Стоимость контейнера= стоимости 40 кубам пено/газоблока, а тебе надо 20. Секса с выпиливанием и усилением оконных и дверных проемов, будет более чем достаточно. И еще, краски которыми красят контейнеры очень токсичные, они должны выдерживать очень агрессивные условия эксплуатации. Есть чем отпескоструить?
Сложить из газика стены домика 6х6м, это 1 неделя работ с перекурами, шашлыками, пивом и кордебалетом. И никакого утепления кучей пенопласта не нужно.
Дальше думай и сам считай.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
С этими стенами прикол в том, что они процентов 10 от общей стоимости дома составляют. И, в газобетоне далеко не одни плюсы. Например, ни какой халявы или ошибок с фундаментом он не простит, абсолютно хрупкий материал. Прочность чем выше, тем выше же и теплопроводность, необходимость дополнительной отделки наружной и внутренней. Чисто конструктивно плохо монтируется с перекрытиями, какими ы они не были по материалу.
Класть его хорошо, легко, это да, и все, плюсы кончились.
16.05.2014 - 11:21
: 159
Стоимость нормального каркаса от 4.5 до 10 тыков за м2 , в зависимости от толщины утепления, кроме минваты, существует МДВП, да и минвата разная, но контейнер утеплённый пенопластом, это круто. Жить правда в таком доме не долго, да какая разница.
25.03.2017 - 20:47
: 74
Дига, я знаю что такое газик. В теме речь о домике 6х6 в один этаж. Под него плита максимум 100 тыр будет стоить, она же сразу и пол черновой, а отделывать надо любой дом.
