Ремонт экструдера, с чего начать?)
3 сообщения
: Донецк
24.09.2016 - 18:36
: 55
Здравствуйте ув. форумчане) откопал вот такой экструдер, сказали что плохо работал, другой информации нет... Хочется восстановить и своим коровам и овцам делать экструдированный корм... С чего начать его ремонт? Вот видео снял, вроде все крутится вертится а вот что собственно дальше?) благодарю, если у кого есть возможность подсказать более детально по видеосвязи и т. п можно было бы договорится чтобы был стимул как говорится)) двигатель какой сюда идёт? Поставить его надо на профиль какой-то, или просто эту платформу к столу прикрутить?) разбирать что то надо сразу?) там вроде внутри крутится шнек и шкиф,..
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Начать надо с выяснения марки, модели изделия. Затем искать в интернете инструкцию к нему. Тогда и разберетесь, что дальше с ним делать.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Да там система не сложная. Двигатель через редуктор крутит шнэк в прескамере, в которую засыпает я сырье. Если не получается, значит износ шнеков, либо самой камеры. Ценники на них вас совсем не порадуют. Я так понимаю мотора нет, с этим сложнее, либо по маркировке искать, либо методом тыка. У меня просто стоит на полу, вибрации нет. Мотор трехвазный, а вот количество оборотов и размер шкивов нужно именно по вашей модели искать. Думаю в интернете вся информация есть.
