Сцепление тд 75 на смд18
15 сообщений
28.02.2010 - 09:08
: 31
Всем здоровья и добра! Народ подскажите кто в теме. Купили Дт75 смд18, с реверсом. Не понравилась работа сцепления, при отпускании пидали всегда рывок был. Разобрали, выяснилось шлицам на валу, под диском ферадо, недолго совсем оставалось. Снимался кожух тяжело, стаскивали монтажками. Поменяли вал, поставили корзину, но диски ферадо не отцентролали, вала не было старого под рукой. Стали в обратном порядке собирать. Кожух с валом дошёл почти до конца осталось примерно 1.5см и далее создалось натяжение, на мой взгляд сильное, не хотелось бы что сломать. А вопрос в том при 1.5 см зазоре корпусов вал шлицами прошёл 2-й диск ферадо или не факт? Я к тому, тянуть болтами кожух дальше или пробовать заводить, чтобы отцентровался ?
jekka пишет:
Рывок скорее всего был из за того, что немного перетянут тормозок...
А так, полтора сантиметра это скорее всего не входит вал в подшипник ...
Заводить я б не советовал, может просто попробовать выжать сцепление так....
28.02.2010 - 09:08
: 31
jekka пишет:
Сцепление гидравлические - выжать не получится. Скорее всего опять разбирать буду.
jekka пишет:
jekka пишет:
Получится. Жмите сильнее.
Латгалия
: Даугавпилс
08.06.2016 - 19:16
: 26709
Выточи с дерева оправку выщитай ее примерно просто из паленицы берёзовую возьми и выточи
Тянуть болтами нельзя
Само сядет
Если дёргается то
Пружинки на диске должны быть в порядке если без пружинок то и будет дёргаться ТК очень медленно отпускать надо
Второе один сидит в тракторе и выжимает сцепление второй смотрит на клапан гидравлический может он подклинивает
Тормозок если перетянут то так наврятли он обычно болтается там треугольником тяг отрегулируй что бы при отпускании он первым отходил
Но на таком моторе это надо его полностью зажать и то не факт
Убери на тягах люфты они могут перещелкиваться тогда будет как бы микро двойной выжим лечиться ремонтом тяг ясам их делал можно просто заварить и пересверлить если не много то можно пересверлить под больший палец
Короче один выжимает до смотрит потом наоборот и увидишь
Если кардан без демфера то диск сто процентов должен быть с пружинами вроде но это не точно с ЗИЛа подходит
Если с демфером кардан то ему с таким мотором без опыта работы как у вас будет грустно и он может умереть
Кардан подходит с калхиды сам лично ставил
jekka пишет:
Так новым валом бы и отцентровали, прежде чем его вставлять в колокол(кожух маховика).
Его и сейчас можно вынуть, отвернув четыре гайки...
Linnara пишет:
На колхиде кардан длиной с полметра?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
jekka пишет:
jekka пишет:
Сцепление механическое с гидроусилителем. Без усилителя просто тугое.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Блин извини забыл про реверс я ставил без реверса
Тогда любой зиловский обрезать можно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Если в конце не лезет 1.5 см можно завести и назаведено. Пробовать без фанатизма
Должно полезть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Должно полезть
TUGARIN пишет:
Должно полезть
Просто покрутить пускачом, выжимая сцепление.....
Но полтора сантиметра это как то странновато.. По сути уже должно залезти...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вал новый точно длиной как старый? Там этих валов штуки 4 разновидности есть.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
Ещё первичные бывают под разные подшипники. Новый вал не мерял в подшипник?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Что притих собрал что ли ?
Что было то?
