ДТ-75 с мотором а41 Заменили сцепление, при установке регулировочные боты с гайками цепляют за кожух сцепления
24 сообщения
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Жизнь заставляет обращаться к Вам , купили дт75 с мотором а41, на нем стоит опрокидыватель который грузит через себя . Трактор не старый но убитый, заменили сцепление , при установке регулировочные боты с гайками цепляют за кожух сцепления, как же не удобно одному из за всей приблуду установки лазить под ним .
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Помогите.
Бульба пишет:
Помогите.
А чем помочь то?
Много ли задевают?
Ослабьте кожух, отодвиньте на миллиметр допустим... Если перестанет задевать, то допустим сделайте под кожух прокладку , пусть из паронита 1,2 мм..
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Задела одна там где ходит вал подшипника, старое ведь стояло прокладок не было.просто может сталкивался с такой же проблемой.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Если с корзиной меняли, то ничего удивительного. Сейчас запчасти такие. Смотрите где задевает, подтачивайте. Паронит лучше не надо, сомнется, проще подточить.
Подточить конечно лучше, но снимать надо...
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Поеду сегодня, просто трактор не на месте а в области едем туда на 3 часа , поэтому не успеваем, а так каждый раз по чуть чуть
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Там не так долго. На машине дольше.
Гамов Иван пишет:
На тракторе без бульдозера вообще говно вопрос...
А вот с бульдозером приходится подольше поетиться.....
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Вообщем. Снял сегодня корзину и оказалось что корзина в сборе но восстановленная, и очень плохо , болты регулировок длинше старых, гайки выше и как будто из силумина. решили восстановить старую или купить новую .
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Вот такое чудо
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Установили новую корзину диски, все вроде отрегулировал, но сцепление при нагрузке буксует. Упирается ковшом в припятствие и останавливается , начинает подгорать сцепление. Помогите что может быть, до замены сцепления все работало.
Бульба пишет:
Точно ли это буксует сцепление?
Может фрикционные ленты....
Посмотрите, крутится ли кардан в это время...
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Тормозные или поворотные? Поворачивает плоховато, а кардан должен крутится или стоять ?
Бульба пишет:
Естественно поворотные.
Вот когда упрется и не едет, смотрите на кардан.
Если крутится, сцепление в норме....
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Ок попробую, напишу потом, а из за Гидроусилителя не может что нибудь быть?
Бульба пишет:
Сначала попробуйте....
Может быть из за чего угодно.
Но смысл один... Зазор в лапках должен быть.
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Если не правильно установить 1 диск сцепления будет ли работать сцепление? хотя с с2 сторон выступ шлицевой одинаковый? Выжима наверное не будет? А так скорости вкл без хруста , трогается с места , но буксует. При нагрузке
Бульба пишет:
Если память не изменяет, то диски без демпфера хоть как ставить можно.
А вот с демпфером не помню,, надо смотреть...
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
У меня мягкие оба, смотрел с двух сторон они одинаковые, буду смотреть зазор , сервопривод, ленты .Думаю должен поехать!!!
Бульба пишет:
Так ещё не проверял, что буксует?
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Пока нет , я езжу туда где трактор пару раз в неделю, и на 2-3 часа .
: Подольск
29.02.2024 - 12:42
: 15
Ездил сегодня заменил шланги гидравлики, крутнул ленты поворота , тормоза, еще раз лапки подвел , корзина новая диски новые , вообщем поехал трактор, еще тягу покрутил. Попробовал немного перестало буксовать сцепление. Спасибо всем кто отозвался помочь!!!!
Бульба пишет:
Короче так и не понятно, что буксовало
Ну раз перестало, то и ладно
