ДТ-75, двиг а41., после шлифовки ГБЦ, замены прокладки и притирки клапанов при запуске сильно бубнит в воздухан
6 сообщений
11.10.2023 - 16:39
В чём может быть проблема дт 75, двиг а41., после шлифовки ГБЦ, замены прокладки и притирки клапанов при запуске сильно бубнит в воздухан, чуть грибок не слетает. Зазоры в порядке, что смотреть и куда копать?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Серёжа Гурлов пишет:
Впускные клапаны плохо прилегают к седлам, либо плохая притирка, либо болтаются во втулках.
: Белогорский район село Вишенное
13.10.2023 - 07:22
По симтомам какой то из впускных клапанов либо зажат либо очень негерметичен,первое скорее всего ,проверь только впускные на зазор ,проворачиваешь коенвал .можно стартером пока выпускной не откроется и проверяешь впускной и так все 4 ,надо от простого к сложному всегда ,время .нрвы и деньги это экономит
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего впрыск слишком ранний настроили, надо ТНВД покрутить. Клапан впускной еще не закрылся, а уже давление в цилиндре поднимается.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
saab95 пишет:
wacko2 Не хотел отвечать, но ... Как ТНВД управляет клапанами?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Никак он не управляет, если впрыск будет ранний то часть газов через впускной канал попадет во впускной коллектор и далее в воздушный фильтр. Слышали, наверное, что иногда дизельный двигатель заводится в обратную сторону.
