?5 стоял 4е года. Изредка его заводил. Последний раз заводился в 22ом осенью. Не для работы, просто послушать.
Осенью 23го попытка завести не удалась. Было такое впечатление, что ослаб пускач. Дизель никак не раскручивался до необходимых оборотов. Немного провернётся пару тройку оборотов и пускач глохнет. Ладно, отложил до весны. А он теперь вообще не проворачивается. В смысле дизель не проворачивается. Не мог же он заклинить от простоя.
Кто что скажет?
После зимы не прокручивается двигатель
12 сообщений
пт, 19.04.2024 - 21:00
#1
Если вода в цилиндрах то хрен его прокрутишь.
Интересно.
Тогда надо предполагать, что система охлаждения разморозилась. И вода может быть в поддоне под маслом?
А колечки закоксовались? Такой вариант может быть?
Как проверить тот и другой вариант?
Вода была слита.
Вода и через выхлопную может попасть. Если кольца закоксовались проворачиваться будет, компрессии не будет. Проверить просто - вытащить форсунки и посмотреть камерой.
Есть ли на двигателе декомпрессор?
Если да, открыть.
Если нет, да и вообще,...по возможности попробовать провернуть в другую сторону...
На закоксованные кольца забить...
Воду в поддоне проверить(если хочется) аккуратно выворачивая сливную пробку...
нет
Уровень масла поднялся бы если бы там была вода.
Ломиком за кардан посоветовали крутануть.
А вот форсунки да, надо вывернуть.
Само собой поднялся бы...
Но кто ж его знает, сколько он там был изначально.....
Если б дело было зимой, я б ещё посоветовал погреть картер маховика... Бывает там отверстие забивается, а водичка (снег растаявший) примораживает маховик, что хрен провернешь ни туда ни сюда...(не раз с этим сталкивался)
Форсунки, если двигатель провернется назад, можно просто ослабить...
Уровень не поднимется. Эта вода просто конденсат из воздуха. Он попадает в цилиндры и гильзы ржавеют. Там воды немного, но из-за ржавчины не проворачивается. Можно через форсунки залить солярки и крутить двигатель взад-вперед.
В этом году заводил трактор... До этого два года не заходил.. Никаких проблем...
А ещё раньше, десять лет стоял... И тоже провернулся без вопросов.....
А тут каких то полгода... И заржавел... Да ну нах..
Скоро буду снова десятилетний стоявший запускать.. Отпишусь.
