Доброго времени суток, была приобретенна ДТ75 с А-41 под трелевку леса, первый мой трактор, с которым имею дело, да и вокруг знающий людей эту технику нет.
После разборки двигателя и осмотре коленвала на шатунных шейках стоял вкладыши БН2 а вот коренные БР3, так вот стоит ли точить колено под четвертый ремонтный размер или проще искать другой коленвал. И в тоже время не точить возможности нет на четвертом шатуне вкладыши были провернуты, а коренная шатунная шейка имеет следы небольших задиров. Просто говорят что после проточки совсем тонкие шейки станут и колено лопнет, так ли это?
И второе что непонятно с распредвалом, при разборке двигателя сам распредвал имеет осевое перемещение около 2 см, да так что уже начал зубьями полировать переднюю крышку двигателя, никакого стопорного механизма я там не нашол.
Буду очень признателен за советы.
ДТ75 с А-41 на шатунных шейках стоял вкладыши БН2 а вот коренные БР3. Стоит ли точить колено под четвертый ремонтный размер?
5 сообщений
чт, 26.05.2022 - 02:28
#1
На трелевке нагрузки небольшие, думаю походит.
Осевое перемещение распредвала ограничивается упорной шайбой. Если не ошибаюсь должно быть 0,2 мм.
Спасибо за ответ, нет у меня упорной шайбы на двигателе не стояло, видимо до меня так хорошо собрали, болты под нее закручены были, а сама отсутствовала, буду искать.
В магазинах продаются, вроде с ними проблем нет.
Незнаю
