Отключили свет на 55 минут. Как быть, яйцо уже испорченное или еще есть шансы? корейский инкубатор MAX R Com 20
6 сообщений
Узбекистан
: Ургут
27.03.2020 - 08:46
: 3
Доброе утро всем. Купил в прошлом году корейский инкубатор MAX R Com 20. Поставил яйцо кекликов от 21.03.2020 года с температурой +37,8, влажностью 50%. Вчера в пятницу 26.03.2020 года в час 18=00 свет отключили, включили в 18=55. Когда свет включили температура была 26,6, влажность 63%. Еще и не было и недели. Как быть, яйцо уже испорченное или еще есть шансы. Помогите кто сталкивался с такими ситуациями. Спасибо заранее.
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Ничего страшного не случилось! Такие мелкие яйца быстро прогрелись и опять стали развиваться дальше. Вывод может чуть подзадержаться. И температура 26,6 - совсем не критичная! Вот, например яйца перепелов при длительном отключении света совсем не страдают. Даже рекомендуется их вынуть из инкубатора на время отключения света, и поместить в прохладное место в полиэтиленовый пакет. Там они могут пролежать даже сутки. Яйца кекликов не на много больше.
Узбекистан
: Ургут
27.03.2020 - 08:46
: 3
Спасибо за ответ, Ираида. У вас информация режим инкубации всех птиц на инкубатор марки Rcom корейский?
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Марка инкубатора не имеет значения вообще.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Odil1984 пишет:
Я к примеру, если закладываю яйца, то инкубатор подключаю к компьютерному бесперебойнику.
Инкубатор жрет очень мало энергии, поэтому при отключении света, продложает работать от бесперебойника и способен проработать около 3-х часов.
Имейте виду на будущее!!
Еще вариант автомобильный преобразователь. Но тут придется протаскивать удлиннитель (переноску) из машины домой к инкубатору!! Машина должна стоять в работающев виде, иначе сожрет весь аккумулятор и отключится преобразователь.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
По 2-4 раза за инкубацию отключали по 4-7 часов. Забил на это, если на сутки предупреждали, то тогда за генератором. Изменения по выводу если и были, то незаметно по количеству-качеству(гуси). Спасибо этому форуму. До этого в месяц по несколько раз носился по друзьям.
