Доброго всем урожая!
Никогда ранее не выращивал рассаду, а тут возникла острая необходимость. Надо мне вырастить рассаду амаранта. Много. От 500 до 1000 саженцев (как получится). Решил перед началом "крупного" посева поэксперементировать на малой крови. Посеял 28 штук ячеек. Грунт взял покупной, оставшийся от прошлогодней подсыпки под саженцы томатов в теплице. Обычный, наверное, грунт. Я в нем не разбираюсь особо. Взошло всё довольно весело и быстро. Всхожесть семян составила примерно 60%. Наверное неплохо (делал это впервые и не могу судить). Но вот в чём проблема. Ростки амарант дал высокие за две недели, 5-7 сантиметров. Но очень тонкие. Вот я и думаю, может грунт нужен какой-то особый для рассады?
Обычно тонкая рассада от нехватки света. Грунт должен быть рассыпчатым, воздухопроницаемым, для этого песок или перлит добавляют. Покупная смесь часто состоит из торфа и грунта, без разрыхляющих компонентов, поэтому плохо пропускает воздух, корни в такой почве задыхаются.
Грунт использовал, как мне показалось, очень рассыпчатый. Торф. Света было мало. Лампу и регулятор уже потом купил. Мне тут подсказали, что можно ещё и вентилятор поставить со слабым потоком воздуха, типа имитация ветра. Якобы это тоже укрепляет всходы.
Торф очень влагоемкий, после полива долго держит влагу, что вредно для корней. Рыхлить надо чаще, раз уж в такой грунт посадили. И лучше досвечивать.
Я растила амарант декоративный. Рассадную смесь делала из 1 части покупного торфяного грунта, 1 части крупного песка и 2 частей обычной огородной плодородной рассыпчатой (крупками) земли.
Спасибо! Очень ценная информация по грунту. А сколько по времени и чем досвечивали? Подкармливали?
Ничем не досвечивала, так как сеяла во второй половине марта. Просто на подоконнике стояли, потом в теплицу перенесла.
Нет, у меня огородная земля с перегноем, жирная.
это разве много? это ничто.
тонкие ростки от нехватки света, это верно.
Не зззуди о том, чего не знаешь. Это 20 тонн сенажа на выходе. Мне на развитие с гаком будет.
Это много?
Простой расчет показывает, что 1 растение амаранта у тебя будет весить минимум 20 кг.
Было и 30. Отдельные кусты. Среднее взял.
Покажи фото.
Грунт здесь ни при чем. Нехватка света+высокая тем-ра=вытянувшаяся рассада. Лампы как у Вас недостаточно, минимально 2 люмки по 36Вт. Подвешивать в 10-15см от рассады, по мере роста-поднимать. Световой день обычно 14-16ч.
Понял. В начале мая буду сеять.
