Как правильно пересаживать деревья
30 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Как правильно пересаживать деревья и кустарники? Вот как мне казалось, готовишь лунку, выкапываешь деревце, пробовал и с комом и без кома земли. И в перегной и в землю. Поливал естественно после пересадки. Вянут и засыхают. Что яблони, что черешня. Жимолость посадил, так и нет ни одного ростка, с яжевикой тоже самое. Поделитесь, как это правильно делать? На третьем фото черешня, в субботу пересадил, уже листья вянут.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
И с яблоней какие то проблемы. Половина распустилась, половина нет.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Это жимолость. С весны так стоит. Не засохла, но ростков нет.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ежевика, при пересадке было два зеленых листика. Сейчас засохли, стебель не сухой. Но ростков никаких нет. Корень мощный был при пепесадке.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Лимонник, пересаживал осенью. Несколько веточек живые, листики очень маленькие, и мало. С весны в одном состоянии.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Черноплодка. Вроде принялась, но уже листика засыхают. Тоже осенью пересаживал.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Какая погода? В жару не стоит этим заниматься. Лучше ранней весной или осенью. Нужно хорошо поливать, каждый день после пересадки. Желательно притенить сеткой или нетканкой, убрать все лишние ветки, в лунку горсть мочевины кинуть чтобы корневая быстрее восстанавливалась.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Да и осенью и весной ранней пересаживал. Не приживаются. Сейчас тепло, но не жара, дожди каждый день.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
Пересаживать летом можно только те, которые росли в горшках. И то, не пересаживать, а переваливать, не разрушая целостность земляного кома. Предварительно в яму вливают пару ведер воды. Когда вода почти впитается - переваливают дерево из горшка , засыпают землей и снова поливают. Приствольный круг мульчируют зеленой травой. Поливают ежедневно в течение двух недель.
Гамов Иван пишет:
Ни в коем случаен! Для нарастания корневой системы нужен фосфор, но не азот. Суперфосфат. А лучше монофосфат калия. Причем удобрение обязательно присыпать землей, чтобы корни с ним не соприкасались и не сгорели. Крону до укоренения регулярно опрыскивать раствором циркона или эпина.
17.02.2023 - 19:12
: 830
По скромному опыту : Ежевика, рябина и жимолость лучше сразу обрезать.
От корней лучше растёт. А с ветками часть засыхает.
Притенять очень желательно, самое простое пластиковыми ящиками.
Ни в коем случае!
Она нужна для роста побегов, а корни повреждены, не успевают за ними.
Вот через год-два мочивину можно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
-Илья- пишет:
Всегда сплю мочевины и всегда все хорошо. Азот для всего нужен, не только для зеленой массы. Корневая слабая, высокая концентрация азота помогает.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
А вот например черноплодка, пепесадил осенью, весной почки набухли, немного распустились, до июня продержалась, сейчас начала засыхать, можно что то сделать? Или погибнет, как всегда. Дожди каждый день, влаги хватает.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
Нужно было очень хорошо поливать осенью. Даже растущие, вегетирующие деревья обязательно хорошо проливают до морозов. Это называется "влагозарядковый полив". А уж пересаженные тем более. Многие думают, что если осенью идут дожди и земля мокрая, то этого хватит для приживления растений. Не хватает, даже в самые лучшие годы. И весной нужно было хорошо поливать, пока листья не распустятся. Тут еще возвратные весенние заморозки тоже могли навредить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Здравствуйте! Посадил 7 кустов фундука 13 апреля, поливали. Сначала тронулся, а позже засохли все.В чем причина? Может осенью лучше сажать?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Продолжайте ухаживать все лето. Из=за стресса бывает верх засохнет, а от корня отбивает новый росток. Но это если не привитое. Результат проявится может только через год.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Domowoi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
А еще вопрос, вот кизил посадил, сам куст ростет хорошо, уже лет пять ему. Ни разу не цвел, это куст такой значит, или ему второй куст нужен?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
И еще, шелковица, дерево уже крупное. А вот ягоды меньше 5мм. Никакие, подкармливаю, поливаю. Все равно очень мелкие. Это сорт такой, или чего то не хватает?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
Нет. Растение однодомное. На одном кусте и мужские цветки и женские. Вероятно, ваш саженец выращен из семян. В плодоношение вступает не раньше, чем через 5-6 лет. Возможно, на следующий год дождетесь цветения.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
А какая у вас шелковица? Белая, черная, красная?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ираида Иннокентьевна пишет:
Andrey_71 пишет:
Черная, ягоды есть, много, не более 5мм.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
На фото вот максимальный размер, в основном мельче.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Во-первых посмотрите, а не заглублено ли ваше дерево _самый верхний корешок должен быть 2 см под землей. Во-вторых - деревце не старое, ему подкормки нужны весной азотное удобрение обязательно по приствольному кругу (разрыхлять землю в приствольном круге, сыпать удобрения и заделывать граблями с последующим обильным поливом. После цветения - монофосфат калия так же в приствольный круг и дополнительно трех-кратное опрыскивание по листу каждые 2 недели.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Да корни навернре глубоко. Семь лет оно у меня ростет, и покул не маленькое. Рыхление делал весной, подкармливал три раза, правдатне не покупным удобрением, а насойкой курьяка.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Andrey_71 пишет:
подкармливал три раза, правдатне не покупным удобрением, а настойкой курьяка.
Подкормки навозом делают весной. Для налива плодов и ягод нужен калий.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Очередное дерево гибнет. Сглазил чтоли кто. В прошлом году плодоносило. В этом году цветы морозом побило. Но хорошее, зеленое было. И вот с неделю уже, каждый день все хуже и хуже. Уже почти засохло. Полив утром и вечером. Можно спасти как то?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Дерево сильно заглублено. Корневая шейка глубоко в земле.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Так оно росло 4 года, это пятый год.весной распустилось, а в сепедине лета засохло.
р1ссия
26.04.2017 - 14:59
: 756
У вас может рука тяжелая. У меня приживается все. Яблони груши сливы абрикосы шелковица, даже сосны из леса
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
летняя пишет:
Вот и я про тоже, сосед осенью посадил как попало все, еще и в глину. к растениям вообще никакого отношения, в квартире всю жизнь. Только купил участок, и все растет прекрасно. А тут вообще никак.
