Курилка для трактористов. Часть 3. Страница 67 из 89
2653 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей 29 регион пишет:
https://m.vk.com/video-114428808_456239089?list=a58aa3c4b7e481c6af&from=...
они по человечески не понимают
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Может кто делал? На первичном валу болтается подшипник,вал просел. Как увеличить (нарастить) вал.Вал не снят, находится в промежутке.(побить зубилом, поцарапать медью, обварить и проточить- не пойдет) В инете нашел, как наносят цинк, но у меня не получается или это лажа.https://automobilrevue.net/v/YUlGSE1aTjFYblU
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Казак161 пишет:
Всё это хрень . Пока есть время надо разобрать . Наварить и проточить.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
И на видео это хрень . Я бы отвёз чтобы проточили и завтулили. И ещё после этого стока же отработало.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да если разбирать,тогда уже новый вал поставлю.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
super
super Я только за такой вариант. Когда работал токарем в колхозе делал только так. При этом втулку нужно выточить с достаточным натягом. Перед надеванием на вал нагреть её.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Казак161 пишет:
А он возможно через месяц так же будет болтаться, только не видно будет... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
костромич пишет:
Сейчас можно проще: наварить немного полуавтоматом и проточить...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий Иванович пишет:
Казак161 пишет:
А он возможно через месяц так же будет болтаться, только не видно будет... [изображение]
Иванович, да так оно и будет,подшипник не мажется т.е. не долезешь. На 80, вал вообще просто торчит без упора (но короче чем на 1221)
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
На нивах ЭФЕКТ где шли с д260 за уборку бывало по два раза опорный меняли . Слабый он там.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Я конечно не в курсе, а случайно там 2 шт. поставить нельзя?...
Шyриk пишет:
Казак161 пишет:
Там проблема в другом. Температура высокая,подшипник нагревается и смазки надолго не хватает, а помазать никак.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-12-2018 в 1:20:04
на т-25 для улучшения смазки шестерен "первичного" вала на последних тракторах в ванне устанавливался "веер" типа как штампованная крыльчатка на вазовских генераторах, а что бы масло не лезло из под крышки при разбрызгивании сверху ставился жестяной уловитель, с которого масло так же стекало на шестерни.
может что нибудь и тут выдумать.
Подшипник в маховике... wink
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Не знаю Иваныч . Может туда двух рядный как на СМД. Только свой размер . Помню в КАМАЗе у знакомого так прикипел ели КПП сняли.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Конечно прикипит, если по 60 тонн возить... laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Казак161 пишет:
помазать никак.
при установке вскрывайте подшипник, вымывайте то что там заложено и закладывайте высокотемпературную смазку, сейчас на рынке таких полно.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Владимир Вл пишет:
Казак161 пишет:
помазать никак.
thank_you Будем посмотреть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Казак161 пишет:
есть еще типа фиксаторов резьбы составы для посадки прослабленных подшипников. но там цена солидная.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Шyриk пишет:
andrej 73 пишет:
я вот таким пользуюсь, купил несколько лет назад. свою коробку на нем собирал.
1000р. тогда стоил.
смущает только одно. все отверстия под подшипники для валов должны быть соосны. А этот фиксатор может довольно сильно раздолбаные посадки исправить. как в таком случае соосность соблюсти.
andrej 73 пишет:
А он действительно может исправить посадку?...После допустим года эксплуатации и разборки- всё стоит плотно?Если так,то лучше уж не очень соосно,чем прослабленное как карандаш в стакане....Потом,с прослабленной посадкой ведь работают же...
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Шyриk пишет:
это должно быть уже разбито как в "дупле"
тут уже 100 раз подумаешь, восстанавливать или же искать бу корпус ..
Шyриk пишет:
внешняя обойма проворачивалась
по постели просто шоркали медью , и хватало ..
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
andrej 73 пишет:
Шyриk пишет:
andrej 73 пишет:
1000р. тогда стоил.
а не смущает то ,что потом при надобности возможно хрен разберешь? Я таким вал где то 25 й со шпонкой ( анаэробный резьбовой красный) помазал, собрал - кардан одевал, так потом молотком сбивал минут 20 при разборке
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Шyриk пишет:
Душевно парень поет, много роликов уже у него.
может понравится кому: https://www.youtube.com/watch?v=sGD6eieYJz0&index=16&list=RDMMe_gJEfamEDY
Эх не дал мне бог таланта на гармонике . А так слушаю его и кобу то фильм смотрю 80 годов. Душевно . Под такую музыку наши деды фашистов победили . а мы что сделали . ПРОСРАЛИ
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Шyриk пишет:
ПРОСРАЛИ
Я люблю свою родину, но ненавижу государство.
а что за "коба"? (про Сталина знаю.)
Саня,(коба)это: как будто.Комп исправляет.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
droivv пишет:
тоже за Сталина подумал laugh )) хоть по сути не вяжется ..
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, нука расскажите по регионам, как у вас с камерами на дорогах?, У нас в Волгограде все завешали , на скорость, там где три полосы - урезали пространство- первая для Марш. Тр. средств, отделена сплошной, и камеры через метров 500 ,и не дай бог при перестроении перед поворотом направо сплошную зацепишь- 1.5 рубля готовь . Летом как то чуть переборщил в городе со скоростью ( где то 85) по трехполосной в одном направлении , так wacko2 четыре штрафа прилетело, с разницей в 10- 20,30 секунд. Звонил им в ГИБДД- как мол так, практически одно нарушение- нет, говорят за каждую отдельно, так спрашиваю- а что бы вам их штук сто не повесить через пару метров, и сразу уж пулю в лоб, как рецидивисту? Совсем сволочи офигели. На трассе немало понаставили на среднюю скорость , на перекрестках за выезд за СТОП линию, или знак , без линии scratch_one-s_head
юрий 34rus пишет:
Мужики, нука расскажите по регионам, как у вас с камерами на дорогах?, У нас в Волгограде все завешали , на скорость, там где три полосы - урезали пространство- первая для Марш. Тр. средств, отделена сплошной, и камеры через метров 500 ,и не дай бог при перестроении перед поворотом направо сплошную зацепишь- 1.5 рубля готовь . Летом как то чуть переборщил в городе со скоростью ( где то 85) по трехполосной в одном направлении , так [изображение] четыре штрафа прилетело, с разницей в 10- 20,30 секунд. Звонил им в ГИБДД- как мол так, практически одно нарушение- нет, говорят за каждую отдельно, так спрашиваю- а что бы вам их штук сто не повесить через пару метров, и сразу уж пулю в лоб, как рецидивисту? Совсем сволочи офигели. На трассе немало понаставили на среднюю скорость , на перекрестках за выезд за СТОП линию, или знак , без линии [изображение]
где то было-толи в тверской толь в московской области "снайпер" выстрелом с ружья снес камеру вместе с базой данных.с ними нужно бороться ихними же методами.ну а в целом-финансовый кризис пришел вместе с санкциями.денег нет,государство нам ничего не должно,но мы должны пополнять бюджет на всякие хотелки партии и правительства.когда не хватает законных способов-увеличивают штрафы,налоги,процентные ставки.многие простые люди уже поговаривают о том что пора вилы доставать и чинушам от власти щекотать седалищный нерв.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
За выезд на полосу для маршрутных тр. ср. в феврале приходил . Прислали штраф с фото wacko2 где я обьезжаю впереди стоящий Жигуль dread с топчащимся рядом с авто мужиком , зимой, с занесенной снегом разметкой , идиоты . Накатал им жалобу на четырех листах- мол вынужденно обьезжал препятствие , дабы не применять экстренное торможение, так как сзади тоже двигалось авто ( все это видно на фото laugh ) ну ит. д. Постановление отменили yes3
02.04.2014 - 09:55
: 4954
С каждым письмом все больше желание " поохотиться " laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Налоговая- вообще отдельная тема- в том году в декларации за 2016 год циферку не там поставили, так они со счета быстренько 16 тыс. сдернули ,( пенсионные отчисления) сделал уточненку, все О.К. нужно заявление, на возврат- написал, - денег нет, опять к ним- а мы, говорят, платежей ваших пенсионных не видим- ( двеннадцать лет видели, а тут dread совпадение) опять заявление, с ксерокопиями квитанций ( мож надеялись - потерял) - денег нет, опять к ним- а нам, говорят, нужны реквизиты, куда вернуть деньги ( wacko2 бля, где взять быстро нашли ) ОПЯТЬ! заявление, итого через четыре месяца случилось чудо yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14535
колупатор пишет:
Правительство сказало что нефтедолларами делится не будет, экономика в попе, хотя сами себя и нас успокаивают что потихоньку растёт-с каких херов? с закрытых заводов? или китайские товары приписывают к нашей экономике laugh Вот и выдумывают разные налоги, сборы и штрафы....Пора гнать в шею эту "чубайсятину", сами не уйдут, слишком много кто с этого кормится, в том числе и Запад...
