прошу извинить то что спрошу не в тему,может кто встречал или знает где купить плёнку отечественную для укрытия силосной ямы шириной 8 метров(рукав 4 метра),максимум что нашёл ширину 6 метров(рукав 3 метра),только отечественного производства,импорт слишком дорогой
Михаил, не знаю подойдет или нет тебе такой вариант- в советские времена сваривали для укрытия силосного бурта пленку. на шестиметровую доску стелили газеты, укладывали пленки внахлест, на них опять газеты и проглаживали утюгом. Нуа теперь ведь фены для сварки пленки есть.
Володь,да пусть простят меня наши много уважаемые оборигены.Пущай приезжают к нам в Сибырррр и попробуют свои планы для заливки фундамента и пола. Чо тебе писку в ухо вкручивать ,сам знаешь.Глина которая не пропускает воду рядом,почва уходит в зиму переувлажнённая,а от сюда все пассажи.Итог что бы твой пол не вело нужно убрать грунт и отсыпать крупнозернистым наполнителем,серху залить с арматурой.Посчитай родимый,хотяб на пальцах.
Петрович, что то я ничего не понял... laugh Как бетон сделать без песка?...
Бетон делают в массовом производстве из гравийной массы,а там уже есть крупный песок и мелкие камни,но можно брать речной песок и дробленный гранит,смешивать ,но стоимость будет.............,но это у нас ,в других местах может оправдано.
Млять, никогда еще не был так зол на автоваз, как сегодня! Интересно, какому дебилу не понравились болты с обыкновенной шестигранной головкой и он напихал где только можно болтов с головкой под звездочку!? Сегодня хотел поменять диски тормозные, и на первом же болту вся эта звездочка свернулась, а болт даже с места не шевельнулся, теперь надо снимать полностью ступицу со стойкой, надевать на эту звездочку гайку, проваривать и пытаться открутить. Короче плюнул, собрал обратно.
Ё по болту и попробуй открутить.
да там уже бесполезно, грани-звездочки свернулись.
блин, ну если делают машины для колхозников, то и делали бы так, что её в поле отремонтировать можно было.
Ты чё?с какой крыши на борону прыгал?завод и применяет нестандартные решения чтоб ты не мучился дома и в поле а согнал в сервис где специально обученные люди со специальным инструментом за умеренную плату сделают хорошо вам и вашему автомобилю.и при этом все рады.завод имеет сбыт оригинальных запчастей и комплектующих,сервис постоянных клиентов-их же имеет и сеть магазинов автозапчастей.немного неудобно только владельцу ведровера-платить за всякую муйню что придумывают на заводе.
Честно,сам не понял.Если можно по подробней для толстолобика
Одеваешь на звёздочку головку и откручиваешь. Куда уж подробнее?
такой фокус пройдет еще с бортом М6, ну или М8, закрученным где-то в салоне, но никак с М10 в суппорте.
Все оказывается проще - головку меньшего номинала надо было взять.
нужно сразу головку нужного размеру а не подбирать после того как грани слижет, можно и обычной головкой. Все откручивается. Если уже никак теперь - приварить гайку, но дать остыть естественным путем. Потом вкрутите обычные, от 8-ки, под 17 ключ. А зачем вам весь супорт снимать? Открутите цилиндрик на штифтах, под 13 ключ.
Мужики помогите.
с чего можно подобрать диск стальной диаметром 440мм или больше, может какой диск сцепления с распостраненной техники....
что бы внутренння стальной диск был цельный или они все "лепестками"?
Дисковый нож от плуга например.Или не знаю от какой техники,но дома лежит диаметром около 500мм.
Может диск от БТД подойдет и еще есть похожие почвообрабатывающие агрегаты, название не знаю, но делал снегоотбрасыватель привозили с них- вроде дискаторы называют.
Кто чем красит сельхоз орудия? Нужно покрасить плн на 3 корпуса. Какая краска предпочтительнее, 3в1, алкид или акрил. Если 3в1 грунтовки не нужно, а под алкид и акрил наверное обязательно.
Сколько пробовал- 3 в 1 -дерьмо....Как то брал польскую краску для миника-нормальная, стоит 400р. 0.8кг. ....или возьми автомобильную....
Дешёвая эмаль по металу для наружных работ. Лишь бы не ржаво.
Краска свеженанесенная почти вся хорошая, а вот что с ней через год произойдет, остаётся вопросом. лучше уж сразу хорошей краской воспользоваться, чтоб несколько лет глаз радовала.
Это точно.Дешёвой каждый год красить нужно.Недавно шеф выкрасил дешёвкой(ох как я был против)..Лучше бы вообще не красили,сейчас смотреть противно....
Бери красную грунтовку и красную краску. Пропорция один к трём. Красить можно по ржавчине. Только выцветает. Из минусов не блестит.
Берите ВИКУ акрил и не ипите мозги . По цене на 20% дороже но простоит 10 лет точно.
Надо было подкрасить кое что чёрным . За викой поленился ехать 50 км . Купил у самую дорогую импорт . 600р литр . 1 + 3 . На банке было всё написано афигеть и продованы руки целовали . И что мы имеем сажа млеть.
спасибо!
Всем спасибо! Поставил ком и насос, теперь мудрю рычаг.
это как?
Подходящей головкой (не обычной шестигранной, а именно "Е") эти болты откручиваются лучше чем простые.
Вобщем все толпой дружно имеют одного владельца автомобиля.
на шаровой торкс 12 и я их без проблем отворачивал, здесь либо его уже до меня свернули, либо там на 11.
так мне надо диск тормозной поменять, а не только колодки.
Сделал рычаг подъёма кузова. Назад подъём, влево опустить.
а диск сошника сеялки сз-3,6 меньше или тонкий,
Ну так не пишете для чего надо....Есть дисковые ножи от пилорам дисковых например.....
сцепление двигателя СМД , может с Т-150
за то сороки не спи ят,
За год перестал блестеть, пока не облазит.
