Курилка для трактористов. Часть 3. Страница 22 из 89
2653 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Анатолий Иванович пишет:
вовочка820 пишет:
вот тут я не совсем уверен, нужны ли термошвы,
Если есть возможность, заливай без термошвов, но арматуры хоть 8-ки немного положи, например с "очком" 100х50 см. ...хватит вполне...
- порвать фундамент ?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
юрий 34rus пишет:
Я имел ввиду пол внутри, а по периметру пусть делает небольшой термошов...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По поводу "выстаивания" фундамента - не рекомендуется пустым в зиму оставлять . Ввиду сравнительно небольшой массы , и открытости при промерзаниипод ним грунта , возможно его пучение , что не желательно , сядет ли он на свое место сразу ? Коробку здания лучше возводить сразу
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
yes3 лучший вариант
06.03.2010 - 00:45
: 14512
юрий 34rus пишет:
А у нас стараются что б фундамент перезимовал сам, и я так делал, и уже 34 года стоит, нигде не пучит...Но сейчас у кого деньги есть, строят всё за один сезон и в зиму уже заселяются...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
еще говорят хороший Белгородский.
Вот живу под Белгородом, но знакомые строители пользуются серебряковским или новороссийским.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
santuri16 пишет:
Шyриk пишет:
Себряковский - это наш , хороший, у друга свое ООО по производству блоков и брусчатки, так он пользуется Турецким , говорит что лучше , но берет в биг- бегах, в мешках не знаю, есть ли . Блок у него крепкий реально
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
петрович0203 пишет:
размером не больше 50смХ50см
Почему?...Я в гараже заливал с 3-х раз, т.е. поделил на 3 части для удобства заливки...Ну и конечно немного арматуры уложил...
Вообще из песка делают только стяжку,а если будет заезжать тяжёлая техника -то .только бетон из гравмассы,но при хорошей подложке и более толстом слое заливки можно и песок ,но это перерасход материалов.
юрий 34rus пишет:
По поводу глины в песке ( конечно не комками) так это смотря куда, к примеру для раствора , глину добавляют специально
Только для штукатурки обязательно.
вовочка820 пишет:
а вот щебень - он у меня есть, но он с откосов железной дороги, соответственно в перемешку с землей и прочими прелестями.
Там много мазута и креазота,связь будет минимальной,но вот новый щебень с речным песком намного лучше.
Михаил Сычиков пишет:
Раньше вообще строили без цемента. И до сих пор строения стоят.
Враньё применяли другие ингридиенты.
Если будет перепад температур ,то будет либо слоится либо трескаться.
юрий 34rus пишет:
Фундамент делается на глубину промерзания(у нас это 1.2м)хорошо армируется ,и стоит без нагрузки не менее 21дня ,а лучше дольше
07.02.2011 - 15:20
: 344
юрий 34rus пишет:
Да наш ,но вольский намного лучше.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Шyриk пишет:
Езжай до Саратова и налево.... lol
реально со мной было.
Не промазал? blush2
А плитами ж/бетонными (б/у) пол выстлать наверное можно...Такой вариант не рассматриваете?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На глубину промерзания делаются не все виды фундаментов, к примеру ростверковый . Глубина промерзания земли, и не факт что монолит бетон не промерзнет. По поводу добавления глины- в раствор на кладку добавляют
07.02.2011 - 15:20
: 344
юрий 34rus пишет:
В растверковом сваи забиваются тоже ниже глубины промерзания, если бетон промёрзнет это не страшно,а вот если он будет стоять на промёрзшем грунте его вытолкнет из земли и поломает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
избежать всех проблем вышесказанных можно построив гараж на монолитной плите
02.04.2014 - 09:55
: 4954
петрович0203 пишет:
юрий 34rus пишет:
Но ростверк ( лента) выше, и их рвет вверх, то же самое частенько происходит на заборах при пучинистых грунтах без правильной подготовки
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Г пишет:
Я сейчас все так начал строить. Фундамент в землю на 2 штыка (если что то небольшое), сверху монолитную плиту заливаю на другой день или сразу, если время позволяет. Если площадь чуть больше - заливаю фундамент в виде клетки, примерно 3х3 м, для ребра жесткости. Чтоб углы не проседали - делаю выпуски в землю на крест, типа как в рубленном доме и на перестенках тоже. Между фундаментом под стяжку даю пенопласт 2-ку, чтоб не сильно промерзало.
Типа так
и под забор тоже перемычку лил под каждый столбик, чтоб не перекашивался. И пока не перекосился, в отличии от некоторых. Иногда возле трассы едешь - видно забор забубенили, целое строение. Кучу бабок закопали. А через год смотрю - начал косится в одну сторону, чаще всего на улицу. Ни разбирать, ни так оставить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я вот таким калькулятором при постройки гаража пользовался,реально помог рекомендую http://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov
02.04.2014 - 09:55
: 4954
В ленте под забор, особенно на глинистых, пучинистых грунтах обязательна песчаная подушка не менее 10 см. для водоотведения
06.03.2010 - 00:45
: 14512
петрович0203 пишет:
Петрович, что то я ничего не понял... laugh Как бетон сделать без песка?...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
прошу извинить то что спрошу не в тему,может кто встречал или знает где купить плёнку отечественную для укрытия силосной ямы шириной 8 метров(рукав 4 метра),максимум что нашёл ширину 6 метров(рукав 3 метра),только отечественного производства,импорт слишком дорогой
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кто в курсе какой насос стоит на ЗИЛ 130 самасвал, левого или правого вращения?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
igor1989 пишет:
надо смотреть конкретный образец, мож чего и насамоделили
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Если верить таблице то левого
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
КОМ с выходом на две стороны
По видимому стоит насосом вперёд.
юрий 34rus пишет:
На форуме ЗИЛ пишут что правый scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10300
igor1989 пишет:
насколько я разобрался в схеме КПП, привод на ком идет с блочка задней скорости, он вращается от первичного вала через промвал, соответственно у него левое вращение, ком получается тоже левого вращения, если смотреть по ходу, соответственно если НШ стоит спереди, то он левый, если сзади кома, то правый.
кто близко знаком с зиловской КПП подтвердите или опровергните thank_you
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Левый
05.06.2012 - 21:59
: 26529
У меня стоит реверсивный механизм отбора мощности .
Лебедка .
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Михаил 44 RUS пишет:
Михаил, не знаю подойдет или нет тебе такой вариант- в советские времена сваривали для укрытия силосного бурта пленку. на шестиметровую доску стелили газеты, укладывали пленки внахлест, на них опять газеты и проглаживали утюгом. Нуа теперь ведь фены для сварки пленки есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
igor1989 пишет:
У меня был ЗИЛ с 96 по 98 г., я менял насос и ставил левый...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
igor1989 пишет:
а насосом вперед стоял или назад?
