Курилка для трактористов. Часть 3. Страница 21 из 89
2653 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Иванович пишет:
а жёлтый с карьеров плохой для бетона, нет прочности.
Ваше мнение не верное smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
по поводу тротуарной плитки в гараж - сегодня собирал вече из рукасто-гаражных товарищей - отговорили, в том числе и товарищ, который эту самую плитку льет.
порешили или дерево, или бетон. с деревом все ясно и понятно, а вот с бетоном хотелось бы рассчитать количество цемента, песка и щебня на площадь 30 кв.м. и толщину примерно 70мм.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
вовочка820 пишет:
А что тут считать? 30 квадратов умножить на 0.07 получится 2.1 куба бетона.
А дальше в зависимости от требуемой марки бетона:
тттт
ллллл
05.08.2009 - 17:19
: 10300
avsheff пишет:
а какая марка бетона нужна для пола гаража?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
вовочка820 пишет:
avsheff пишет:
М-400 у меня залита,пол армировал укладывал сетку,расчёт правильный 2,1 куба.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Я бы 200-м залил с армированием и подушкой...
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
avsheff пишет:
а не проще сразу бетоновоз заказать? ты бы посчитал, а то может дешевле и проще оказаться.
Я просто знаю, что в наших краях почти перестали делать фундаменты из блоков - делают опалубку и заказывают "груши".
У нас 3200 куб бетона по прошлому лету стоил. Себе на фундамент заказывал готовый.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вов в прошлом году строил . Мтз влезет . Хороший гаражик мечта . Хочу тоже в этом году по над всем домом навес пустить . Метров 12-14 . Под Газон . Думал и мтз будет стоять . Ну высокий тогда получится.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Лейте 1х3,размером не больше 50смХ50см ,но только обязательно делайте температурные швы,можно рейки ложить,но желательно после затвердевания их удалить ,можно парализол,можно аэродромную резину,если в песке не очень много глины,то будет стоять нормально.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Обмотчик собираю .
Думаю какие подшипники лучше поставить ?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Шyриk пишет:
то что все подшипники с фото "самоцентрующиеся" в курсе?
Конечно .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
avsheff пишет:
Ещё если будешь сам делать бетон поинтересуйся какой цемент лучше. В смысле какого производителя. У нас например в основном липецкий, мордовский и михайловский. Последним не пользовался а два первых одной марки (400-й брал) небо и земля. Липецкий весь сыпется а мордовский вообще монолит. Бетон синий и аж звенит. Лет пять прошло хоть бы хрен ему. И у нас все мордовский берут, знал бы на липецкий деньги не тратил бы. Цена примерно одинаковая.
А сейчас если объём небольшой готовую цементную смесь беру. Легко размешивается и не оседает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Да Дима,в прошлом году Я для мтз и ставил его,да высокий можно в будущим типа кран балки соорудить.С газа блока быстро строится и легко ,мне понравилась
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9064
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
недалеко от поселка разрабатывали , песок дело жёлтый , иногда красноватый
Для бетона не годится, быстро начинает сыпаться, если только пополам с цементом... laugh
Да вот как раз для бетона ! Ничего не сыплется , весь Волгоград стоит 100% все дома на том песке . Строили, строят, и будут строить . все ЖБИ кормятся. Городской карьер с космоса неплохо заметен . thank_you
Самое страшное это глина и земля в песке. Чем чище тем лучше.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Владимир Г пишет:
Верное...верное....2 раза пробовал и не понравилось...на цементе не экономлю...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
andrej 73 пишет:
Вот именно...морской он чистый, а с карьера много примесей таких...поэтому надо больше цемента...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
петрович0203 пишет:
Почему?...Я в гараже заливал с 3-х раз, т.е. поделил на 3 части для удобства заливки...Ну и конечно немного арматуры уложил...
05.06.2012 - 21:59
: 26529
andrej 73 пишет:
ПесчаноГравийнаяСмесь.
Не токо в гараж , на мосты , на опоры газоперекачивающих турбин ( контроль конкретный )
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По поводу глины в песке ( конечно не комками) так это смотря куда, к примеру для раствора , глину добавляют специально
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
с цементом и песком все понятно. а вот щебень - он у меня есть, но он с откосов железной дороги, соответственно в перемешку с землей и прочими прелестями. просеивать надо, как бы этот процесс механизировать? mail
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Щебень если сильно загрязнённый, я б не использовал , Если нет, при возможности просеять, месить в бетономешалка, и соответственно цемента побольше . По поводу термошвов- выше давали хороший совет, обязательно, и по периметру что то вложить меж стеной , хотя бы изодома нарезать. Иначе потом пол может приподняться домиком
15.10.2009 - 22:57
: 1345
морской он чистый,
Если не солёный. Соль - смерть для бетона.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
юрий 34rus пишет:
вот тут я не совсем уверен, нужны ли термошвы, так как у нас почву зимой-весной пучит по страшному и может получится так, то по термошву одну "плиту" поднимет, а рядом на месте останется и будет ступенька, котора на место естественно потом не встанет. у бати в гараже пол залит без термошвов и к фундаменту, под низом естественно подушка и руберойд. все единой плитой, но бетон дорожный, когда в 93 году федералку строили, пол села отстроилось на этом бетоне.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Владимир казах пишет:
Да Дима,в прошлом году Я для мтз и ставил его,да высокий можно в будущим типа кран балки соорудить.С газа блока быстро строится и легко ,мне понравилась [изображение]
Нармально . Я думал ты передом загоняешь а тут задом . Высота получается хорошая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9064
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
А если щебень с водой в мешалку , побултыхать, воду слить и потом только замес делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Шyриk пишет:
юрий 34rus пишет:
Это больше сказки. Глину по старинке добавляют в раствор что бы меньше "садился" и каменщикам реже его приходилось мешать, ИМХО по качеству раствор с глиной намного хуже.
Именно так...Я когда дом ложили, запрещал каменщикам глину в раствор добавлять, лучше говорю сам лишний раз перемешаю...Зато потом кирка раствор не "брала", искры летели..Я всегда после кладки почти две недели поливаю водой, становится как камень...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
вовочка820 пишет:
Если есть возможность, заливай без термошвов, но арматуры хоть 8-ки немного положи, например с "очком" 100х50 см. ...хватит вполне...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Михаил Сычиков пишет:
Шyриk пишет:
судить могу по печкам, дед был печник, печи всегда ложили с глиной или известью, типа при температурном расширении глина "держит", по моему опыту, раствор с пушенкой держит в разы лучше.
Раньше вообще строили без цемента. И до сих пор строения стоят.
Строили на известковом растворе . И фундамент ждали 15-20 лет что бы выстоялся если под церковь или большой каменный дом. Помню рассказ . Про то как мастер в Самарканде строил минарет . Когда залили фундамент он ушёл из дома на 20 лет . Потому как шах заставлял строить быстрее . А архитектор знал что он упадёт и ему секир башка будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
вовочка820 пишет:
А помельче нет?...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вовочка820 пишет:
юрий 34rus пишет:
Профтемы почитайте, придаст уверенности smile3 что одну поднимет, такого не будет, при правильной подготовке под заливку, песчаная подушка должна быть обязательно, особенно это касается даже простых заборов с лентой а вот если гараж с выходом на солнечную сторону- это 100% двинется. При нагреве пол расширяется, при этом фундамент холодный , пол начинает подниматься, ну или если прочный, рвать углы фундамента
