ИО матки Инструментальное осеменение. ИО станок. с
18 сообщений
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
ИО маток - Инструментальное (искусственное) осеменение (оплодотворение). ИО станок. Забор спермы.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
При общении в ватсапе возникла необходимость создания группы по ИО. Но информации накопилось ооочень много, а удалять не поднимается рука. Но любые хранители информации имеют свойство выходить из строя- флэшки, жёсткие диски, а телефон от избытка информации просто перегружается и зависает...
Буду периодически сюда выкладывать информацию.
https://chat.whatsapp.com/CkY7sI7S8xRCN1C5RezLu0
09.09.2015 - 21:12
: 2901
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Видео.
Инструментальное семенение
https://youtu.be/SNWneeqnKKo
https://youtu.be/1zvt98_FbH8
Станок
https://youtu.be/RYC9j9UFlCY
https://youtu.be/MGonxt34niY
Работа ИО матки
https://youtu.be/WHSILBsb7Dg
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Отбор спермы.
Можно применять ручную гомогенизацию спермы трутней. Добавляется 10% физраствора
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Газовый баллон с углекислый газом СО2 достаточно на 1кг - хватает на год в зависимости от объёмов осеменяемых маток или на 10 кг, хватит на пару лет, если планируете приличные партии маток осеменять.
Систему подачи СО2 можно посмотреть и приобрести составляющие в магазинах, где для аквариумов продают эти системы.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Разные виды станков
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Банк маток
Маток для ИО хранят в банке маток в безматочной семье.
https://youtu.be/m_DiZUs0fjQ
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Подготовка трутней к ИО
09.09.2015 - 21:12
: 2901
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Совершенствование технологии ИО -
автореферат https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-tekhnologii-vosproi...
09.09.2015 - 21:12
: 2901
ИО маток
ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ МАТОК
Первые попытки искусственного осеменения маток ручным способом были сделаны Мак Лином (1887 г.). Разработка современной инструментальной техники для искусственного осеменения впервые была начата Ватсаном (1927г.), впоследствии была усовершенствована Ноланом (1937 г.), Маккензи и Робертсом (1948 г.) и др. Аппаратура для искусственного осеменения пчелиных маток состоит из:
1) установки для анестезии маток углекислым газом;
2) приспособления для удержания и закрепления матки
в соответствующем положении на цоколе;
3) трех рабочих инструментов с механической регулировкой движения (спинного и брюшного крючка и градуированного шприца);
4) бинакулярной лупы для осуществления работ под увеличением в 6—20 раз.
В обычную технику инструментального осеменения пчелиных маток были введены изменения. В аппарате Маккензи— Робертса держатель шприца прикрепили не непосредственно к вертикальной штанге, а к тонкому наклоненному вкось стержню, позволяющему осуществлять боковое скольжение и более точную регулировку. Кроме того, стеклянный капилляр шприца согнут у верхнего конца и две его части соединили между собой гибкой пластической трубкой. Стеклянное острие шприца изготовляется из капилляров наружного диаметра 1,6 мм и внутреннего — 0,9 мм. Затем капилляры вытягивают при нагревании на небольшом газовом пламени, при этом их внутренний диаметр снижается до 0,18 мм. При осеменении острие шприца посредством вращательного движения непосредственно вводится во влагалище. Проводились опыты по хранению спермы трутней, которые показали, что консервированную сперму можно с успехом использовать для осеменения маток. Сперму консервировали стрептомицин-сульфатом, этилендиаминтет- рауксусной кислотой или их смесью и хранили в запаянных стеклянных ампулах при температурах 24 и 13-15 С. Для искусственного осеменения маток сперму брали через 1 3 ,1 7 ,2 1 и 3 5 недель после хранения. Наилучшая способность к осеменению через 35 недель сохранилась у спермы, хранившейся в стрептомицин-сульфате при температуре 13—15 °С. От 6 искусственно осемененных этой спермой маток выведено 35 маток-дочерей. Искусственно осемененные матки по продолжительности жизни в пчелиных семьях не уступают естественно спарившимся. Получены положительные результаты при хранении трутневой спермы путем глубокого замораживания в среде жидкого азота ( -19 6 °С) и успешной транспортировке ее в различные страны. Используя разбавители (бикарбонатно- фосфатная среда для спермы быка и среда для спермы барана по С. П. Белякову), можно спермой одного трутня осеменить несколько неплодных маток, когда необходимо добиться особо тесного инбридинга. Большое применение найдет искусственное осеменение при линейном разведении пчел. Искусственное осеменение маток не требует особого умения, но оно должно осуществляться быстро, без колебаний и без ранений матки. Удобнее эту операцию Выполнять вдвоем. Матку рекомендуется усыплять С02. Такая анестезия почти не отражается на последующем поведении матки; после применения других анестезирующих средств матки приступают к откладке яиц лишь на 30-50 день после осеменения. Количество спермы, вносимой при каждой инъекции, не должно быть слишком большим. Наилучшие результаты достигаются при двух осеменениях с интервалом 24 часа, при использовании в каждом из них по 4 мм3 спермы. При отборе спермы от трутней следует следить, чтобы в шприц не попала слизь, отличающаяся от спермы по цвету. Матки подвергаются осеменению лишь после достижения ими половой зрелости, наступающей в различные сроки, в зависимости от сезона года и состояния погоды. Трутней берут в возрасте 12-20 дней после их выхода из куколок. При точном соблюдении правил при искусственном оплодотворении маток получают почти 100% -ный успех. Гомогенное смешивание семени от большого количества трутней в сперматеке матки является эффективным средством увеличения популяции пчел при их разведении и позволяет уменьшить инбридинг. По данным ряда исследователей, при инструментальном осеменении такого смешивания не происходит. Путем промывания и центрифугирования достигали гомогенного смешивания семени. Доказано, что благодаря такой обработке происходит равномерное распределение семени в сперматеке матки. Скорость движения сперматозоидов у Apis mellifera очень медленная (0,017 мм/мин.), так что смешивание спермы трутней затруднено. По данным Martinho (1979) в течение 20 дней яйца получают только сперму от одного или двух трутней. Существует мнение, что сперматозоиды каждого трутня формируются внутри сперматеки в агрегаты. Образование семенных агломератов приводит к тому, что даже при спаривании матки с 17 трутнями получаемые рабочие пчелы часто являются дочерями только одного или двух трутней. Польский ученый Войке (1982) провел интересный опыт. 160 маток инструментально осеменили 3 мм3 семени. Маток помещали в сотовые нуклеусы, содержащие различное количество рабочих пчел — от 0 до 1000 (8 групп). Нуклеусы находились вне помещения. Через 2 дня после осеменения погибли 5 из 20 маток, находящихся без пчел. Остальные содержали некоторое количество семени в яйцеводах.
Почти у всех маток в окружении 100 и более рабочих пчел отмечали отсутствие семени в яйцеводах. Наименьшее количество сперматозоидов (1,4 и 1,2 млн) попало в сперматеку маток, содержавшихся в сотовых нуклеусах без пчел. Присутствие 50 рабочих пчел удваивало количество попавших в сперматеку сперматозоидов (2,6 и 2,7 млн). Дальнейшее увеличение количества рабочих пчел до 1000 не увеличивало или лишь незначительно повысило количество
сперматозоидов в сперматеке. Постепенное увеличение популяции пчел приводило к нарастанию температуры в клубе от 18 до 31,6 °С. Таким образом, был сделан вывод, что для обеспечения нормального количества сперматозоидов в сперматеке инструментально осемененных маток, содержащихся в нуклеусах вне помещения, в свите должно находиться не менее 350 рабочих пчел. Обнаружено заметное сезонное влияние на успешность осеменения: оно снижалось при более поздних сроках осеменения. Период между осеменением и откладкой яиц к концу сезона удлинялся (от 5,7 дней в апреле до 14,3 дней в сентябре). Инструментально осемененные матки начинают кладку яиц на 3 -5 дней позже, чем естественно спаренные. Наилучшие результаты были достигнуты при осеменении маток в весеннее время — на 10-12-й день, а в июне и июле — на 5 -6-й день после их вывода. Гибель искусственно оплодотворенных маток может обусловливаться травмированием матки в процессе манипуляций, введением слишком большого объема спермы, нападением рабочих пчел и пр.
Существует также мнение, что одной из причин гибели пчелиных маток при инструментальном осеменении является самоотравление их путем попадания микрофлоры испражнений в сперму, введенную в яйцеводы. В целях профилактики рекомендуется увеличивать количество пчел, сопровождающих маток в клеточках (это будет способствовать более тщательному уходу и очистке маток) или же добавлять антибиотик в сперму. Смертность искусственно осемененных маток в большой степени зависит от их возраста. Так, при осеменении маток в возрасте от 1 до 4 дней наблюдалась самая высокая их смертность (40 -85,9%), причем число спермиев в сперматеке было небольшим (2,658 млн в среднем в 1 сперматеке). Смертность старых маток (21 -47 дней) была низкой (0 - 26,7%), но и число спермиев в сперматеке было также небольшим (2,356 млн). Эти показатели были наиболее оптимальными у маток
4-15-дневного возраста: смертность ниже 25%, число спермиев около 4 млн. На основании полученных результатов искусственное осеменение рекомендуется проводить у маток 5—14-дневного возраста. В последнее время искусственное осеменение маток все шире используется в пчеловодной практике. Это обусловлено рядом причин:
• Осеменение матки не одним, а несколькими (7-10) трутнями затрудняет контроль над спариванием производителей и препятствует осуществлению необходимого при селекционной работе подбора. Использование случных пунктов недостаточно эффективно, т. к. в условиях большой насыщенности пчелами часто трудно подобрать зоны, свободные от залета чужих трутней, с радиусом изоляции не менее 10 км.
• Используя искусственное осеменение, можно получать плодных маток независимо от погодных условий.
• Не представляет особой сложности вывести трутней и неплодных маток весной, однако из-за низкой температуры естественное спаривание в этот период невозможно. С помощью искусственного осеменения можно получать плодных маток в ранние сроки, в частности, к началу формирования весенних отводков.
• При искусственном осеменении отпадает необходимость в нуклеусах, причем потери маток от повреждения и заболеваний, возникающих в процессе осеменения, незначительны и не превышают 10%. Замечено, что варроатоз существенно отражается на качестве получаемых маток. В семьях нередко наблюдается их самосмена. Это бывает связано с низким качеством трутней из-за значительного поражения их клещами. Искусственное же осеменение маток обеспечивает надежный контроль как за качеством самих трутней, так и за количеством вводимой спермы. На пасеке Института пчеловодства в Рязанской области для выведения маток используют в качестве семьи-воспитательницы сильные семьи, пришедшие в роевое состояние. Маточники закладывают на 12-часовых привитых личинках. На 10-й день после прививки маточники заключают в клеточки и помещают в семьи-воспитательницы между рамками с разновозрастным расплодом. Клеточки снабжают кормом и в каждую предварительно дают по 8-10 пчел из той же семьи. После выхода из маточников производят браковку неплодных маток. В семье-воспитательнице содержат до 50 маток весь период, в течение которого производят их осеменение. Этот метод, по сравнению с распространенным
методом содержания в нуклеусах, обеспечивает легкий доступ к маткам, исключает потери при вылетах, позволяет поддерживать оптимальный режим независимо от внешней температуры, не требует затрат пчел, сотов, корма. В поздневесенний период для получения большого числа трутней в короткие сроки целесообразно содержать маток на трутневом соте в изоляторе в течение 2-3 суток. Затем сот с яйцами извлекают из изолятора и оставляют в гнезде. За два дня до выхода трутней снова помещают этот сот в изолятор и через каждые двое суток метят выходящих трутней цветными красками.
При другом методе такой сот дается в специальную семью на воспитание, а всех трутней и зрелый трутневый расплод, имеющийся там, уничтожают. На леток улья помещают трутнеловку, чтобы предотвратить залет трутней неизвестного происхождения. В гнезде отцовских семей должно быть не менее 10 кг меда и две полные перговые рамки. При недостатке пыльцы пчелиные семьи не будут выращивать необходимого количества трутней; причем мужские особи, испытавшие пыльцевое голодание в течение первых 6 -7 дней жизни, не продуцируют того количества спермы, которое необходимо для полноценного осеменения матки. Пчелы могут изгнать трутней среди лета при временном прекращении медосбора. Поэтому отцовские семьи в эти периоды подкармливают медоперговой смесью. Если же этот процесс начался, то от семьи формируют отводок с маткой: лишь в этом случае трутней удается сохранить. Трутни, выращенные в семьях, пораженных варроатозом, имеют меньшую массу и продуцируют небольшое количество часто нежизнеспособной спермы. Искусственное осеменение проводится в лаборатории при температуре не ниже 25 °С. В лаборатории необходимо иметь термостат, станок для искусственного осеменения маток, микроскоп МБС-1, баллон с С02, редуктор, двухгорлую банку Тищенко, садки, кислородную подушку, резиновые соединительные шланги, пинцеты, бюксы, физраствор, вату, марлю, дистиллированную воду; для дезинфекции — облучатель бактерицидный, спирт 96-градусный, нитрокраски разного цвета, метки из фольги, шеллак, специальные булавки с ручкой. Перед началом работы помещение дезинфицируют бактерицидным облучателем в течение 10 минут.
Затолокин О. А. Пчеловодство. Практическое руководство.— Д.: «Издательство Сталкер», 2003.— 352 с
: г, Тверь
03.10.2012 - 19:59
: 828
день добрый , а не помните название сайта заводчиков Бакфаст
09.09.2015 - 21:12
: 2901
roman69 пишет:
Есть сведения о семи матководах. Дальше лучше писать в личные сообщения. Какой регион интересует?
ПОДКОВАТЬ БЛОХУ? ЕРУНДА!
А вот провести инструментальное осеменение пчеломатки - это да!
Когда мы смотрели программу нашего пребывания в Татарстане, я увидел пункт "Инструментальное осеменение пчёл". Да ладно, это какая-то шутка, быть такого не может!
Оказалось, что может. И мы его даже провели!
Как и искусственное осеменение животных, осеменение пчёл решает одну из задач - получение породного потомства. В 2002 году Фаниль Сиразиев задумался о сохранении генетической чистоты среднерусской породы пчелы.
Специалисты хозяйства прошли обучение в г. Рыбное Рязанской области в институте пчеловодства. Затем было закуплено немецкое оборудование и началась практика. На данный момент хозяйство Фаниля получило племенной статус по среднерусской породе пчел.
Проводил нам мастер-класс специалист хозяйства - Марат.
Если при искусственном осеменении животных мы получаем сперму от самца, добавляем разбавитель и можем осеменить сразу несколько голов, то в пчеловодстве всё совсем не так. Нужно взять семенную жидкость от восьми трутней и осеменить одну пчеломатку.
На фото Фаниль, Анастасия Марат и Роман. Я же получив очередной пчелиный привет в веко остался за кадром.
Мы на пасеке - красота!
И вот Марат готовится показать этот уникальный мастер-класс!
Специальной вакуумной иглой берётся сперма у очередного трутня.
Специальными зажимами раздвигается матка матки. Пчеломатка предварительно вводится в искусственную кому.
В матку вводится игла со спермой.
Всё это происходит под микроскопом - очень важная, ювелирная работа!
Пчела отходит от наркоза и получает метку, что осеменение проведено.
Наш Роман, кажется, немного в шоке от того, что он только что снимал!
Эти фото из ООО СХП Нырты директор ДАВЛЕТЗЯНОВ ИЛЬЯС ИЛДУСОВИЧ
Это будет супер-кино!
Алексей Евгеньевич пишет:
Инструментальное осеменение пчелиных маток – это трудоемкий и кропотливый процесс, который требует от специалистов высокой квалификации и опыта. Он начинается с отбора трутней из улья. Трутень при спаривании погибает, как при естественном, так и при искусственном осеменении.
В лаборатории происходит забор спермы у трутней. Минимально необходимое количество – восемь–десять особей. Именно такой объем спермы необходим для осеменения одной пчелиной матки. При надавливании на брюшко трутня появляются половые органы. После этого сперма всасывается в специальное устройство – капилляр.
Главное в этом процессе – чтобы сперма при выдавливании не попала на брюшко, иначе придется ее забраковать. По причине того, что сперма трутней не подлежит разбавлению и начинает быстро густеть на воздухе, ее необходимо очень быстро всосать в капилляр. Очень важен цвет отбираемой спермы – она должна быть светло-кремового цвета, никак не белая. Белый цвет свидетельствует о незрелом трутне.
Основным нерешённым вопросом в инструментальном осеменении пчёл является отсутствие технологий, позволяющих сохранять сперму трутней на длительный период. При этом инструментальный способ позволяет четко контролировать генетическую чистоту осеменения породы.
Второй этап инструментального осеменения начинается с поимки матки и помещения ее в специальную колбу, в которую подается углекислый газ из баллона строго в определенной пропорции, чтобы усыпить пчелу. Двумя микроскопическим крюками специалист раскрывает влагалище пчеломатки, после чего туда из капилляра вводится сперма трутня.
После введения спермы убираются крючки, державшие влагалище раскрытым, и отключается подача углекислого газа. Пчеломатке наносится специальная метка, означающая, что она осеменена. После этого ее накрывают специальной стеклянной крышкой и ждут пробуждения. Обычно пчеломатка просыпается через пять-десять минут. Все это время специалисты ведут за ней тщательное наблюдение.
Инструментальное осеменение пчелиных маток – это сложный, но эффективный метод, который позволяет получать высокопродуктивные пчелиные семьи с высокими генетическими показателями.
Это видео мы снимали в Татарстане, в июле 2021 года. Опубликовано оно в апреле 2022 года.
А уже в июле 2022 года мы снова снимали инструментальное осеменение пчёл, уже в другом хозяйстве и другую породу (в 2021 году была средне-русская порода, а в этот раз была Карника), но тоже в Татарстане.
Новое видео будет опубликовано в июле 2023
В этом видео мы покажем, как устроена матководческая пасека, а также покажем процесс инструментального осеменения пчёломаки.
► Выведение всех маток в хозяйстве производится на главной матководческой пасеке, к слову сказать, сюда так же привозятся все пчелосемьи на зимовку. А во время медосбора здесь находятся только племенные пчелосемьи, которые воспитывают маток.
► Для того, чтобы сделать прививку необходимо подобрать подходящих для этой цели личинок. И рабочие пчёлы, и матка выходят из одной и той же личинки, но всё зависит от кормления, которые определяют сами пчёлы. Именно пчёлы решают быть или не быть новой матке. После того как рамка с подходящими личинками найдена, её отряхивают от пчёл гусиным пером и упаковывают в полиэтиленовый пакет, чтобы не начала сохнуть и относят в лабораторию.
► Главным специалистом по матководству на пасеке является супруга Мансура – Лейсан. Она находит только что вылупившихся личинок и переносит будущих маток в специальные соты. Это работа не простая, нужно хорошее зрение и сноровка.
► Как только специальная рамка полностью заполняется личинками, её переносят в «воспиталку» - специальный улей, где пчелы будут сооружать свои маточники.
► Рамка с уже готовыми маточниками вновь изымается и относится лабораторию. Там на маточники надевается специальное приспособление –«бигуди», куда извлекаются матки и переносятся в инкубатор. В инкубаторе держится постоянная температура 35 градусов. При этом надо постоянно следить и как только пчеломатка вывелась – сразу её изымать из инкубатора. После изъятия плеломатка взвешивается, на неё ставится метка, а затем помещается в клетку. Все матки, весящие при рождении меньше 190 граммы подлежат выбраковке.
► Трутни постоянно находятся в большом сетчатом ящике, который называется отцовская семья, оттуда они не могут вылететь. Именно здесь берут необходимых трутней для облёта пчеломатки.
► На пасеке практикуется инструментальное осеменение пчёл, поэтому трутни также используются для отбора семени. Для этого специальной "пипеткой" берут семя у трутня 8-10 трутней для осеменения одной пчеломатки.
► Пчеломатка усыпляется углекислым газом и помещается в специальную колбу, которая устанавливается на станке. После осеменения пчеломатке подрезают крылья, так как она не знает, что уже осеменена и может улететь В среднем 7 из 10 пчеломаток, осеменённых инструментальным путём начинают исправно работать.
