Добрый день. Рассматриваю возможность заняться разведением осетра в УЗВ. Нахожусь в самом начале пути. Расскажу исходные данные, буду благодарна за критику и ответы на вопросы:
1. В собственности участок в дачном поселке 30 соток (вопрос №1: можно ли на дачном участке заниматься разведением рыбы в коммерческих целях, или для этого нужно иметь какой-то специальный статус земельного участка?)
2. 15 квт электричества
3. Есть колодец, но скорее всего, будем делать скважину
4. Канализации нет. Есть септик в виде трех отстойных колодцев. Очищенная вода на данный момент уходит в песчаный грунт. Для рыбы, скорее всего, это будет не достаточно. в 30 метрах идет осушительная канава вдоль ЖД. Чисто теоретически, можно туда протянуть трубу (вопрос: с кем это можно согласовать и получить разрешение на вывод трубы в канаву?)
Если удастся решить вопрос с канавой, то: вода бесплатная, канализация бесплатная, аренда бесплатная.
Предварительно рассматриваю установку на 2,5 тонны в год (подскажите, при таком объеме сколько воды свежей воды в сутки требуется?)
Есть ли в спб или ЛО какие-то курсы, лекции и т.д. по разведению осетра на узв?
исходные данные для узв осетр
3 сообщения
чт, 22.03.2018 - 11:10
#1
Квадратов на 100-200 постройка нужна и ее отопление. Под навесом разве что с мая по ноябрь.
Разведение - это не скоро, на сколько лет вперед смотрите? На дачном участке это не коммерция это самозанятость. Почему осетры?
1. специальный статус земле не нужен
2. если электричеством не отапливаться - хватит
3. нужно минимум 6 кубов воды в сутки - если колодец дает такой объем - можно не париться
4. если не поймают - можно. начнете согласовывать - сами плюнете. Но летом можно просто раздавать слив соседям как бесплатное удобрение
5. 2,5 тонны в год чего? осетра? тогда у Вас будет примерно 60-70м3 воды.
Курсы -лекции в основном в Астрахани - в СПб все на форели загоняются. Но спецы есть.
