Всем Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос. На территории школы произрастает акация, которая никогда не видела стрижки… необходимо сделать стрижку… как её сделать правильно? Если она к примеру 2м, а необходимо сделать живую изгородь 1,5, то можно смело резать эти 50см и с акцией будет всё в порядке? И в какой период времени производить стрижку?
Стрижка акации
7 сообщений
сб, 10.03.2018 - 14:09
#1
Формировать на живую изгородь лучше когда нет сокодвижения, - поздняя осень и зима. Может еще успеете, попробуйте вначале на 1 растении, и если через полчаса сок не потечет то, можете приступать к обрезке всех деревьев, или кустов этой породы. Что касается возможности срезать например по высоте 50 см. то, можете смело срезать, никаких плохих последствий не последует, можете быть уверены.
Спасибо!
А в летний период можно производить стрижку?
А как её удержать в размерах изгороди?
Не, ну это понятно что после глобальной стрижки нужно будет производить стрижку для того чтобы форму поддерживать… я имею в виду, можно эти 50см обстричь в мае например?
Но как только подстригаеш, сразу на расстоянии сразу появляется поросль, вот как с ней бороться.
Если Вы просто срежете 50 см - живой изгороди не получите.
Никогда! Классика жанра! Изгородь формируют с низа куста, обрезая ее на "пень". 15-20 см от поверхности почвы. У любой акации Вы получите массу побегов от основания - плотный куст, из которого в дальнейшем и будите формировать живую изгородь. Сроки обрезки имеют значение, но в Вашем случае - это не принципиально.
