Помогите поставить на ноги индюшатЗдравствуйте уважаемые форумчане, если Вас не затруднит помогите разобраться.
Вывел в инкубаторе индюшек Белая Ш. До 45 дней держал в клетке. Потом подкупил биг 6 и Белых пересадил на пол, под лампу. С первого дня кормил кормом Purina старт для бройлерных цыплят (сказали он подходит для индюшат), время от времени давал лук зеленый. Потом перешел на комбикорм рост добавляя немного дробленной пшеницы (где то в месячном возрасте)
Где то через неделю после пересадки с клетки у некоторых из них начался понос желтого цвета (прочитав в интернете определил что это из-за корма (по совету ветеринара пропоил левомицетином 1/8 на 3 литра) ) вернул обратно старт. Но индюшата один за другим опускают крылья. По совету одного птицевода который мне бигов продал пропоил энроксилом 5 дней и байкоксом 5 дней (не помогло). Ездил в соседнее село к ветеринару и тот посоветовал пропоить чиктоником и фармазином. Чередуя 1 день чиктоник 1 фармазин. Даю уже 4 день но им не легче, в добавок теперь начали открывать рты (в спокойном состоянии как рыбы дышат). Еще сегодня заметил что у них в зобе что то как пластилиновое, но зоб не полный (может это нормально) . Пробовал легким массажем освободить зоб, но если даже чуток прощупать зоб индюшонок некоторое время даже на ноги не может встать. Встречали ли вы такое? Можно ли им помочь?
Заранее спасибо огромное!!!!
индюшата опускают крылья и спят стоя
18 сообщений
вт, 11.07.2017 - 21:12
#1
Понос ярко-желтый, или мутный?
с поносом разобрался, не ярко-желтый.
Спасибо за отзыв
Если мутный - то это банальные глисты. Если оранжево-желтый с белым или зеленым вкраплением - гистомоноз.
А что с зобом? И главное как помочь??? Хочу яйца заказать и вывести бигов или конвертер, но с таким успехом уже сомневаюсь.
не был оранжево-желтым с белым или зеленым вкраплением
Тогда займитесь избавлением индюшат от глистов.
вот фото, только сделал, если кто может определить
Я не вижу здесь желтый цвет. Я вижу коричневый.
после левомицитина он был нормальным, вот только шас такой стал.
там теперь и коричневый, и белые вскропления, и прозрачная жидкость слегка вспененная.
Полное нарушение микрофлоры кишечника. После антибиотиков пробиотик давали? Если нет - то так и будете по кругу пичкать антибиотиками.
Я же антибиотик чередую через день даю чиктоник.
Лечение бессистемное абсолютно. Ни один антибиотик не давался полным курсом, постоянно меняли препараты. Чего достигли? После курса антибиотика ВСЕГДА надо сначала восстанавливать микрофлору кишечника. А вы просто меняете одно лекарство на другое. Убили всю микрофлору, теперь любая даже самая безобидная бактерия может нанести непоправимый вред. Организму просто нечем бороться с бактериями.
И это неправильно. Антибиотик дается курсами, не пропуская ни одного дня. Витамин не чередуют, а дают одновременно с антибиотиком. Потом после полного курса антибиотика в обязательном порядке пробиотик. Используйте ВЕТОМ-1.1. При его отсутствии используйте натуральные кисломолочные продукты - сыворотку из-под творога, простоквашу (не из магазинного молока), домашний творог в смеси с кормом ( 50/50). Не менее 10 дней. Витамины типа Тетравит из расчета 10 капель на голову в сутки курсом 10 дней, или Тривит ( но уже в течение месяца).
Одновременно ограничьте минимум на пару недель нахождение индюшат на свободном выгуле. Подстилку поменять полностью ( а не только верхний слой) на абсолютно свежую. Никакой травы. Исключение может составлять зеленый лук, перед измельчением сполоснуть горячей проточной водой.
Спасибо большое. Ветом и тетравит заказал. Надеюсь найдут.
И от меня спасибо за совет.
Нашел в аптеке Ветом1,1. В инструкции не пойму как его давать индюкам?
индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы в течение 15-20 дней.
Если к примеру 10 индюков по 2кг каждый то в корм добавлять 10г Ветом (2 пакетика по 5г) И так по одному разу на протяжении 15-20 дней?
Или по одному пакетику 5г но два раза в сутки (утром и вечером)?
Как правильно?
вы выяснили причину недомогания. Такая же ситуация. прошу ответить, выслать контакты специалиста, если возможно q5151@lenta.ru Спасибо.
