Здравствуйте! Имею металлический каркас ангара размером 12 на 40 метров, с опорами по середине, из 50 го уголка, высотой по стене 3 и по коньку 4 метра, шаг ферм равен 4 метра ,обрешетка выполнена брусом 100 на 100 с шагом 1 метр, уклон кровли 9 градусов, ангар разделен пополам кирпичной стеной.Нужна небольшая мини ферма. Надо сделать из одной половины индюшатник размером 12 на 20 метров. Утеплять кровлю и стены не собираюсь слишком дорого.Содержание птицы планирую круглогодично. Для начала попробую вырасти голов 30, а там видно будет. Если справлюсь заведу больше. Пол бетонный. Может внутри сделать какое нибудь помещение с потолком пониже, второй контур,из горбыля или баннера не знаю. Нужно изолированное помещение под инкубатор,помещение для молодняка. Из чего все это делать, подскажите. На участке имеется электричество и вода. Сам участок размером 150 на 70 метров с большим выгулом, огорожден забором из рабицы, находится в полосе отвода ржд, субаренда. Саратов, сельская местность.Не знаю как быть,прошу совета как лучше все это осуществить. Какой профнастил брать на стены, На кровлю при таком шаге обрешеткедумал шифером плоским обшить,но он тяжелый и по цене не дешевле. Как мне сделать планировку птичника что бы все предусмотреть. Помогите советом новичку!!!!
профнастил на стены с8, на крышу 21, стены можно изнутри обшить пустоты засыпать опилками.
Здравствуйте! А не прогнется 21 профиль при шаге обрешетки в один метр и уклоне в 9 градусов, может нс 35 или нс44? А толщину какую выбрать?
да лучше 35, толщина 0.4-0.45 можно и 0.5 только цену возьмут как 0.5 а привезут 0.4.
35 волна неплохая защита от обмана говорят такую волну из тонкого метала трудно откатать.
Ну и заказывать нужно сразу по размерам что б потом с болгаркой не бегать всё равно цена одинаковая. Я брал в Липецке 35 крашенную 330р м.п. просто оцинковка еще дешевле.
