Вот сложил разрозненные материалы в удобоваримые рекомендации по выращиванию клубники (земляники садовой)в теплицах. www.zonda.ru
Выращивание клубники в защищенном грунте может происходить как выгонка, либо как ускорение плодоношения.
В первом случае клубнику растят в обогреваемых теплицах по методу емкостей, во втором – в грунте, в умеренно обогреваемых теплицах или под передвижными пленочными укрытиями.
Выращивание тепличной клубники не имеет широкого распространения в странах умеренного климата. Вместе с тем в Бельгии, Голландии, Болгарии, Румынии и Венгрии теплицы, занятые этой ягодой, занимают многие сотни гектаров. Отсюда она идет на экспорт во многие европейские страны.
Выращивание тепличной клубники вполне может быть окупаемым, особенно в больших, хорошо налаженных хозяйствах, где нужно использовать теплицы с максимальной интенсивностью.
Чтобы получить урожай клубники вне сезона, ей придется создать хорошие условия развития.
При этом климатические и агротехнические требования клубники могут отличаться в зависимости от сорта. Большая часть сортов клубники реагирует на длину дня.
Цветочные почки образуются на растениях, только если ночь достаточно длинна. Когда такие сорта выращиваются в открытом грунте, цветочные почки закладываются осенью.
Замечено, что чем длиннее «день» в защищенном грунте, тем раньше клубника начинает цвести. Так, при длине дня в 16 часов (что достигается дополнительным освещением) клубника зацветает через 10, а начинает плодоносить через 35 дней, в то время как при длине дня в 8 часов – соответственно через 14 и 48 дней.
Для выращивания в защищенном грунте используют посадочный материал из усов, образовавшихся в минувшем вегетативном сезоне.
Причем чем качественнее усы-розетки, чем лучше развита их корневая система, тем больше шансов на успешное выращивание в защищенном грунте.
Розетки-усы укореняют в открытом грунте в июле-августе, затем в октябре-ноябре пересаживают в обогреваемую теплицу. При использовании искусственного освещения урожай собирают с середины марта до начала мая, без дополнительного освещения – с конца марта до середины мая.
Если применяются передвижные пленочные туннели, то порядок действий таков: усы высаживают в начале августа, в ноябре-декабре гряды укрывают, урожай, в зависимости от погоды, собирают в мае-начале июня.
Если имеется возможность обогревать туннели (при помощи газового обогревателя), урожай можно получить уже во второй половине апреля.
В принципе, клубнику в защищенном грунте выращивают как однолетнюю культуру.
В не обогреваемых помещениях защищенного грунта, где площади после клубники освобождаются в начале июня, после нее можно наладить летне-осеннее выращивание томатов, перца или же 2-3 цикла выращивания культур с коротким периодом вегетации.
Клубника очень подходит для выращивания под переносными пленочными укрытиями.
Тепличных сортов клубники западноевропейской селекции довольно много.
Это Ананасовая, Хонией, Зенга Зенгана, Корона, Мармолада, Дарселект. В последние годы в странах -производителях тепличной клубники (а это прежде всего Бельгия и Голландия) применяют почти исключительно сорт Эльсанта и Соната.
В год, предшествующий выращиванию клубники в теплице, в открытом грунте следует подготовить посадочный материал. Плантацию материнских растений следует заложить так, чтобы иметь возможность при надобности поливать растения. Почва должна быть суглинистой, нейтральной или слабокислой, с достаточным содержанием перегноя. Число растений на плантации должно составлять 0,1-0,15 от будущей потребности. Для того, чтобы занять поверхность площадью 1 га, придется заложить материнскую плантацию 150 кв. м. Материнскую плантацию рекомендуется ежегодно обновлять. Существует несколько способов получения посадочного материала. Лучшими, т. е. обильно плодоносящими, считаются саженцы, полученные от двухлетних растений. Так же к новым технологиям можно отнести выращивание из рассады типа фриго- рассада предыдущего года сохраняемая в холодильниках при минусовых температурах со сроком вегетации до плодоношения 60-70 дней от даты посадки, что позволяет точно спланировать дату сбора урожая исходя из благоприятной цены рынка.
Для выращивания клубники в теплице или туннеле саженцы можно приготовить следующими способами:
- Саженцы укореняют на материнской плантации, а после того, как растения образуют соответствующую корневую систему, их пересаживают по схеме 15×15 см в питомник. Питомник представляет собой гряду с 15-сантиметровым слоем плодородной почвы, в которую предварительно вносят комплексные удобрения. Можно также пересаживать растения в ящики. В сухие периоды саженцы нужно обязательно поливать. Перед наступлением морозов растения переносят в теплицу или туннель (это бывает обычно в ноябре).
Молодые растения укореняют в горшочках диаметром 8-10 см, наполненных хорошей почвой или органическим субстратом. Перед наступлением сильных морозов горшочки перенесут в парники или в другие помещения, температура в которых не должна опускаться ниже -2°С, где растения и остаются до того момента, пока их не переносят в теплицу для выращивания. Саженцы, выращенные в горшочках, обильно цветут и хорошо плодоносят. Их можно выращивать как в собственном грунте теплиц, так и в емкостях.
Саженцы можно укоренять сразу в тех емкостях, где они будут расти в. теплице, например, в горшках диаметром 18-20 см.
Поздней осенью на материнской плантации выкапывают саженцы, удаляют с них листья и хранят в таком виде при температуре -2°С до того момента, когда нужно высаживать их в теплицу.
Для выращивания в теплице пригодны саженцы, выращенные в питомнике, парнике или в горшочках.
Почву в теплице удобряют торфом и возможно навозом. Непосредственно перед посадкой в грунт вносят комплексные минеральные удобрения. Саженцы сажают в теплицы в период с конца ноября до середины декабря по схеме 25×30 см.
В обогреваемых теплицах «выгонку» можно начать с середины января, поддерживая вначале температуру на уровне 8-12°С в солнечные дни. По мере улучшения световых условий температуру поднимают до 15-20°С. Ночная температура должна быть около 8°С. С началом цветения теплицу нужно регулярно проветривать, чтобы уменьшить влажность воздуха и связанную с этим опасность появления болезней.
Рекомендуется подкормка углекислым газом. Она ускоряет начало плодоношения и увеличивает урожайность.
Горшочки могут находиться под открытым небом до морозов, затем их переносят в теплицу. Саженцы, укоренившиеся на гряде, перед наступлением морозов также переносят в теплицу.
Грунт в теплице должен быть заправлен и комплексными удобрениями из расчета 5-7 кг на 100 кв. м, при выращивании на агроматах применяется подкормка растений комплексными водорастворимыми удобрениями из расчета 150-200гр/100литров воды. NPK 19/9/27 - Вега и 5/11/32 Завязь + Микро, РН 6,0-6,2
Клубнику нужно регулярно поливать. Цветущие и плодоносящие растения поливают так, чтобы вода не попадала на них. Лучшей формой полива считается- капельный полив. Грунт укрывают черной пленкой, которая препятствует соприкосновению ягод с землей, замедляет рост сорняков.
В теплице придется проводить искусственное опыление клубники. На небольших плантациях это можно делать вручную при помощи мягкой кисточки 2-3 раза в течение дня. Спустя несколько дней процедуру следует повторить. На больших плантациях на период цветения в теплицу или туннель помещают пчелиные или шмелиные ульи. Одна семья может опылять 1000-1500 кв. м клубничной плантации.
Полезное воздействие на клубнику оказывает дополнительное освещение в течение 8-10 часов в сутки в период с середины января и до конца февраля.
Почву под переносными пленочными укрытиями готовят так же, как и в теплицах. Так же заправляют почву органическими или минеральными удобрениями. Саженцы с материнской плантации высаживают на постоянное место в начале августа (схема посадки – 25×30 см). Если нет дождей, растения нужно полить.
Учитывая изменчивую весеннюю погоду, необходимо иметь систему подогрева обеспечивающую температуру под пленкой не ниже 8°С.
Если вы ставите целью ускорить плодоношение плантаций клубники при помощи переносных пленочных туннелей, укройте ими гряды в декабре. Если зимой будут сильные морозы, растения под пленкой укрывают соломой. Весной их освобождают от соломы, но оставляют ее на грядах в качестве мульчи. В остальном приемы ухода за клубникой такие же, как и при выращивании в теплице. В не обогреваемых помещениях рекомендуется весной использовать переносные обогреватели.
Перспективен способ выращивания тепличной клубники не на грядах, а в емкостях или агроматах.
Емкостями могут служить горшочки диаметром 18-20 см, наполненные субстратом. Такие горшочки можно рационально размещать в теплице, если выращивание происходит на агроматах 200мм х 250мм х 1000мм плотность посадки составляет 10-11 растений. Урожайность при соблюдении технологии и комплексной подкормке растений, может составить до 65т/га за сезон.
Очень важно не допустить появления серой гнили.
Для этого нужно следить, чтобы влажность в теплице не была чрезмерно высокой. Клубнику профилактически опрыскивают фунгицидом и в корневую зону вносят капельным методом Превикур при высадке. Опрыскивания повторяют при необходимости, пока период цветения не подойдет к концу и лепестки не начнут осыпаться.
Против «нашествий» слизней применяют препараты-ловушки.
В теплицы можно помещать только абсолютно здоровые растения с плантаций, свободных от вирусных болезней, нематод, паутинных клещей.
Прекрасные результаты показывает технология высоких гряд. Хорошо прогревается прикорневая зона, существенно улучшается вентиляция растений, упрощается обслуживание плантации, упрощается сбор ягоды.
Применение простых пленочных туннелей позволяет получать ранний, продолжительный урожай и контролировать микроклимат с помощью систем отопления, вентиляции и туманообразования. Тепличный метод позволяет высадить рассаду при температуре 8С и при повышении температуры до 18-20С получить первый урожай через 70-80 дней.
Система автоматизированной фертигации и Микрокапельный полив позволяет проводить точно выверенную подкормку растений и сокращает расход воды.
Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Я вам в личку написала. Спасибо
Еще один вариант
Подскажите пожалуйста способ выращивания клубники в теплице на 200 м2 чтобы плодоношение было начало мая. Заранее благодарен.
Малообъемная технология лоткового выращивания на подвесе, в отапливаемой теплице, с освещением и искусственном опылением.
Спасибо.
Наверное придётся отказаться от этой затеи. Отопление аварийное, подсветки нет. Я думал что это проще, и прямо в грунте, без подвески.
Я пока новичок в гидре построил теплицу 100м2 провел газовое отопление
На складе воля лось пленка от теплого пола инфракрасный теплый пол тоже в дело ее не знаю только толку от нее будет ли.
А вопрос такой;
какие сорта клубники не надо опылять
и почему так мало информации про выращивание огурцов на гидре
Любая клубника требует опыления.
Про огурцы написано в моем топе " первый опыт в гидропонике. Если будите выращивать огурцы, лучший метод пока на матах при капельном поливе.
Я уже снял осенью первый урожай но меня не устраивает 340 кг с 78м2 это г Кострома Поволжье
для одного корня 4 кг нормально если не в продленном обороте.
семя посадил 1 июля и собирал до конца сентября
общее количество растений выращенные вертикально с подвязкой 170 шт почему и считаю что мало
добрый день. Скажите, а что это за сорт на последней фото (очень уж она плодоносит) и что за способ выращивания? Заранее спасибо.
А если клубнику выращивать, в отапливаемом помещение с подсветкой, на несколько-этажных стилажах? Кто-нибудь так пробовал? Просто есть домишка отапливаемый не жилой, думаю высадить там клубнику или здать в аренду.... Сам занимаюсь мебелью и таккие стилажи собрать для меня не проблема, закуплю матерьял и сделаю с подсветкой. Посоветуйте что-нибудь.
Отличная мысль!
Только электроэнергии много надо!
Мне кажется 1 кВт на 2 м. пог. стеллажей.
И лампы, конечно же, по бокам!
Есть ли у вас опыт такого выращивания? Выхлоп из него будет? Или только самому покушать :Р
Про опыт у Россича спрашивайте.
А энергии столько есть у вас и бесперебойно?
Сколько урожаев за год можно получить с одного куста? или сколько длится период пакоя, между урожаями?
Капельный полив корневой или почвенный?
Тёзка, Добрый День!
Я мыслю так: посадить сейчас семена клубники, потом пикировать в горшки, ящики. И пусть растут всё лето на улице, набираются сил. Ближе к осени занести в теплицу. Там будут ДНАТы и отопление. Хочу получить поздний урожай. Поздняя осень, начало зимы. Думаю, проблеммы возникнут, с опылением. Придётся самому поработать пчёлкой. Как думаешь - это стоящая затея, или не связываться. У меня же там ещё лук будет, поздние огурцы...Всё экспериментирую...
Какие сорта для этого больше подойдут?
Гибриды ремонтантные земляники.
А, если я в мае посажу рассаду в ящики на улице и буду всё лето обрывать цветы, а, осенью перенесу в теплицу. Растения должны набраться большой силы, по идее, и осенью дать хороший урожай?
Да тезка, ты прав
Спасибо, я воодушевлён!
скажите для раннего урожая сорта сорта ремонтантные как Елизавета или обычные?
Подходящий для вашего региона.
здравствуйте! сорт клубники Шнайдер и Белл-рубий , может кто то знает об этих сортах? поделитесь опытом. спасиб!
Можно ли привлечь пчёл в теплицу, что-бы они поселились там жить? Будут ли они там летать осенью, зимой. Или спать всё равно будут?
Улий ставить надо, но при твоем объеме, можно и кисточкой вручную
Опыт ТК апрельский в Татарстане. Капельный полив и опыление шмелями. Урожайность 7кг на м2.
Какое время года? Какой сорт это?
мы хотим попробовать вырастить клубничку на балконе (площадь - 5 квадратных метров) пожалуйста напишите что для этого нужно купить. И где найти магазин со всем необходимым
