ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 164 из 165
4942 сообщения
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Приветствую Вас побратимы! Прошло много времени с момента покупки трактора и возникшего желания установить ПВМ!
Результат подготовки и сборки!
28.08.2020 - 10:46
: 220
KrStanislav пишет:
Поздравляем. Нашего полку прибыло.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 271
KrStanislav пишет:
Поздравляю. Как впечатления?
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
valerii86 пишет:
KrStanislav пишет:
Спасибо всем Вам!
У меня впечатлений было два!
Удовольствие - от проделанной работы!
Восторг - от ощутимой разницы полного привода!
Если коротко: сосед сказал что я дурак, и сейчас утоплю трактор вместе с культиватором, когда я прокультивировал заболоченное место - он ушёл! Это лучший момент в моей жизни!
28.08.2020 - 10:46
: 220
KrStanislav пишет:
Ну я думаю ,что ты продолжишь улучшать свой трактор. Так глядишь и до турбины дело дойдёт. Успехов . good
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Владимир Кузнецов 6 пишет:
KrStanislav пишет:
Ну я думаю ,что ты продолжишь улучшать свой трактор. Так глядишь и до турбины дело дойдёт. Успехов . [изображение]
Спасибо!
Д-245 в планах! Ищу переходной кожух и маховик!
28.08.2020 - 10:46
: 220
igorek2k пишет:
И шестерень 4-й, 5-й скорости с коробки МТЗ (Z=40/12) с нужным модулем зуба, или нет?
Заранее спасибо!
Модуль шестерён юмз=5
Модуль шестерён мтз= 4,5
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 271
igorek2k пишет:
День добрый!
Ещё подскажите пожалуйста в раздатку сороказубая шестерня из каких точно делается шестерён?
Заранее спасибо!
Паразитка 28 зубов модуль зуба м5 коррегирован. 40 зубая из промежутки ЮМЗ. У нее вырезаем середину и ввариваем другую середину со шлицами. Паразитка не могли подобрать , на сколько я помню. Все изготавливали на заказ. И я в том числе .Как то так в двух словах
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
igorek2k пишет:
Как Вам идея?
Ну а как Вы себе представляете крепление моста к полураме Юмаза? - ведь "уши,, на среднике моста уйдут вниз! а хвостовик будет направлен чуть вверх.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
igorek2k пишет:
Всем доброго дня!
Мэтры помогите рассчитать раздатку под мост МТЗ.
У меня есть этот мост.
Пришла идея его использовать.
Хочу среднюю часть перевернуть на 180 градусов, чтобы хвостовик был не слева, а справа. И раздатку сделать двухвальную: на первом валу шестерня нужного размера, между первым и вторым валом две любые одинаковые шестерни. В итоге сначала будет понижение, а затем реверс.
Как Вам идея?
Продай его и сделай из моста газ-66.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
igorek2k пишет:
Сколько стоит мост 66-го я за эти деньги в жизни белорусовский мост не продам!
Вот только что на Авито объява мост Т-40 - 40 т.р. а мост МТЗ от 70т.р .кто ищет тот найдёт ! я себе мост т-40 покупал в 14г. за 20 так и ещё и вложил столько же,раздатку трёхвальную сделать по затратам сколько? Вы горячку не порите, просчитайте , взвесьте все за и против, я к этому 3 года шёл! Огромное спасибо Лёха35 не мне одному помог с подставной да и цена тогда была не о чём 2.5 т.р.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
igorek2k пишет:
чопор пишет:
igorek2k пишет:
Всем доброго дня!
Мэтры помогите рассчитать раздтку под мост МТЗ.
Как Вам идея?
И мороки с ним много.
А с тем по минимуму.
Я и не говорил за эти деньги)))
Продал дороже,и на бабки всё купил и сделал.
А мороки с мтзовским не меньше...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
igorek2k пишет:
aleksandr7764 пишет:
юрий 34rus пишет:
bygood пишет:
Задачка на розмышление...
Леплю мост Т-40 на мтз-80...
У кого идеи?
Если кто знает подскажите сколько оборотов на роздатке МТЗ-82.
Здравствуйте коллега.В коробке МТЗ отбор берётся от шестерни-45 зубов.В раздатке-39 зубов.Вывод: 39:45=0,866666.... .Думаю достаточно для вычислений принять 0,8667.Стало быть вал раздатки вращается быстрее вторичного вала коробки на это число.
Так вроде 45:39=1.15 то есть на 1 об. втор вала 1.15 об. раздатки. Так еще надо знать передачу заднего моста. А не проще сравнить передаточные числа ПВМ МТЗ иТ40? И плясать от этого
Вы правы,коллега.Сплясать можно и от ПО ПВМ МТЗ и Т-40АМ.ПО ПВМ МТЗ больше ПО ПВМ Т-40АМ в 1,22 раза.(13,421:10,96=1,22454..) Стало быть для внедрения ПВМ Т-40АМ на МТЗ надо после РК МТЗ внедрить понижающий редуктор с ПО 1,22 (с правильным направлением вращения).Однако,коллега, вопрос был не про редуктор.
Вот взял отсюда информацию. Сейчас приведу свой рассчёт:
Раздатка под мост Т-40 имеет 40 и 28 зубов. Итого ПО = 1,42.
Если мосты отличаются в 1,22, то обшее ПО = 1,73 = 1,42 * 1,22.
А теперь внимание шестерня 2-4 скорости ЮМЗ имеет Z32 и Z21.
Получаем 32 / 28 (подставная) = 1,14. 32 / 21 = 1,52. Итого общее ПО: 1,73 = 1,14 * 1,52.
Т.е. на двух шестернях 2-4 скорости получаем и нужное ПО и реверс.
Обе шестерни со шлицами внутри, с проточкой под вилку. Тут никаких сварочных работ и изготовления шестерень.
Остаётся только середину моста повернуть и поменять местами полуоси.
Что скажите?
Это как вы хотите середину моста повернуть,и какие полуоси местами поменять?
Что то не понял..
28.08.2020 - 10:46
: 220
igorek2k пишет:
А что ЗИЛовская корзина подходит на Д-65?
Жалоба
Очень много токарных работ- проточка маховика , переделка под выжим сцепления.
плюсы- сцепление не буксует.
минусы- при выжиме сцепления останавливается ВОМ
проще отремонтировать родное сцепление
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
На ЮМЗ сцепление не плохое. Но в массе нерода, не все его нормально регулируют. Отсюда и мифы, мол сцепление плохое. На одном диске сцепления отъездил 14 лет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Что то не понял..
Элементарно: на середину по кругу прикручены чулки; отверстия там симметричны; откручиваем чулки и сердцевину крутим на 180 градусов. Всё.
Из дифференциала выходят полуоси. Одна короткая. Она справа. Одна длинная. Она слева.
Так как середина перевёрнута, полуоси нужно поменять местами: короткая теперь слева будет, длинная справа.
Из-за поворота середины вращение моста поменяется на противоположное, для чего и нужен реверс в раздатке.
Такая схема мне понравилась тем, что хвостовик будет на одном уровне с раздаткой и ничего не нужно обрезать и варить.
Ни хрена не понял из вашего опуса...
Какие полуоси ,как вы их будете перевооачивать.
Там всё семметрично.
А как мост будет крепится к переднему брусу?
чопор пишет:
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Что то не понял..
Да не парьтесь вы с его тараканами. Ему в ватсапе все то же самое объясняли полдня. Но очень хочется. Посоветовали сделать доп редуктор под моторомв выемке картера-вроде задумался-но это не точно. Даже видео он нашел с переводом вращения с левого Ланжерон под мотором на правый.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Ни хрена не пнял из вашего опуса...
Вы мост МТЗ хоть раз видели?
К сожалению не только видел,а в моих руках они превращались из груды железок в рабочие механизмы...
Теперь вопрос к вам.как будет мост крепится к переднему брусу всё таки?
И что вв имели ввиду спрашивая видел ли я мост...
И в какой плоскости вы собирались переворачивать середину на 180 градусов .
В грризонтальной или вертикальной?
чопор пишет:
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Да просто он не уверен в твоей квалификации. Юношеский максимализм не терпит негатива в сторону своего мнения.для него приемлемо только два мнения-одно его, другое не правильное. Так что Николай ты со своим опытом не авторитет. laugh прими это как должное и не мешайся под ногами у конструктора. laugh laugh laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
колупатор пишет:
чопор пишет:
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Да просто он не уверен в твоей квалификации. Юношеский максимализм не терпит негатива в сторону своего мнения.для него приемлемо только два мнения-одно его, другое не правильное. Так что Николай ты со своим опытом не авторитет. [изображение] прими это как должное и не мешайся под ногами у конструктора. [изображение] [изображение] [изображение]
Да я не,не претендую..
Просто мне хочется понять как это будет собрано.
чопор пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
igorek2k пишет:
чопор пишет:
Мы все хотим увидеть как будет испорчен мост.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
igorek2k пишет:
колупатор пишет:
Я искал здравой критики, а не одобрения!
Это чуть разные вещи.
ПВМ он для тяги. Тяга-она от веса. И веса в передней части ЮМЗ хватит чтобы взять 600 кгс тяги. Это при ст. радиусе колёс 580мм. Если колёса маленькие, к примеру 11,2-20, то тяги от ПВМ будет мало. Пусть 300-350 кгс.
Вывод: при затратах на внедрение ПВМ энной суммы не рентабельны шины 8,3-20 и 11,2-20. Грубо говоря не должны рассматриваться ПВМ МТЗ и Т-40.
Надо внедрять ГАЗ-66, ЗИЛ-131, балочние МТЗ и тд и тп.
Ст радиус от 530 мм.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Евгений . . . 42 пишет:
Относительно МТЗ- плохое. У МТЗ 340 мм. У ЮМЗ гораздо меньше. При равном кр. моменте.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Тяга-она от веса.
, но вес передней части и при малых колесах прежний?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Хайсер пишет:
Тяга-она от веса.
Да. Вес одинаковый. Тяга разная. У маленьких колёс-маленькая.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
Хайсер пишет:
Тга-она от веса.
Не правильно..
При более широких колесах без куна мало веса для хорошего сцепления с покрытием.
И будет как по той штуке ладошкой))))
Так что для Юмзика нормально 11.2.и даже 8.5
Они должны вгрызаться,а не елозить поверху.
Ширина нужна только на слабонесущих грунтах.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9670
Относительно МТЗ - да. Относительно работы и эксплуатации - нет. То есть - работает и работает. В то время как на МТЗ уже не один диск поменяют. И дело не в диаметре диска, а в наличии демпферов не диске МТЗ, которые преждевременно разваливаются.
Ну а диаметр диска МТЗ, так этого диска(диаметра) , хватает на двигатель с гораздо бОльшим моментом чем у д-240 и д-65.
Итого. Диска(ЮМЗ) данного диаметра, для ЮМЗ достаточно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
Короче про мост затихли....
03.06.2023 - 09:52
: 49
чопор пишет:
А корпус моста ПВМ МТЗ чугуний или стальной?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
чопор пишет:
Хайсер пишет:
Тга-она от веса.
Не правильно..
Так проверить легко можно. Внедрить на МТЗ вместо 15,5-38 пропашные колёски 9,5-42. И велеть персоналу на них везде катать. На все претензии отвечать мол зато они хорошо вгрызаются.
Вот только реальность быстро эту практику прекратит. Силой вещей.
