ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 161 из 165
4942 сообщения
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
veaceslav1970 пишет:
Подскажите у кого также было и как решили проблему
Судя по тому что заказывали на Днепре запчасти значит вы с Украины! найдите Валерия Грищенко он с Черкас ( на ютубе он есть) на сколько помню он ставил редуктор от какого то комбайна свекловичного? который менял вращение, и ещё где то проскакивала инфа о перевороте планетарки в мосту( не уверен что правильно назвал).
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
ламич пишет:
Редактор кпи агрегат дробит сено в более мелкую фракцию
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Дорогие форумчане у меня такой вопрос: "Пожалуйста подскажите кто столкнуся с такой проблемой, я установил литую раздатку купленную с днепрозапчасти а пвм т 40. На выходе с раздатки вращение правое а на пвм вращение левое получается что колёса вращаются на встречу друг другу. Подскажите у кого также было и как решили проблему." Заранее благодарю.
Вот тот барыга Андрей продаёт ерунду, я чуть не купил ее тоже, заказал пришла а вращение другое, звоню ему а он говорит дифференциал в пвм поменяй справа на лево и фиг там не получается, потом говорил с Валерием он сказал что нету смысла заморачиватся с ней, звони тому тупому барыге и пускай возвращает тебе деньги верни ему раздатку. Он так кидает всех. Он видео выложил мол мужик с Молдовы поменял диф но есть большая проблема передаточное число не то., так что совет вернуть и заказать у Гриценко https://youtu.be/kP60xIVgOOo
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Вот я продвигаюсь по своему пвм https://youtu.be/LVQMDG7881c
31.01.2021 - 11:25
: 3
Здраствуйте. Не подскажите в Самарской области можно где нибудь заказать подставную шестерню и валы?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Мордвин Ваня пишет:
в Самарской области
В Чувашии делает человек, на авито объявление есть.
Молдова
14.02.2021 - 11:51
: 2
Здравствуйте форумчане! Вот и я закончил установку на свой ЮМЗ Пвм от Т- 40. Раздатку я сделал тремя валами как под мост от газ 66 и подключил кардан от моста прямо к раздатке без пром. опоры. Пару дней назад испытал, полет нормальный.С включенным пвм ездил и на 5-й скорости , никаких лишних шумов. В раздатке 3 шестерни 29 зубьев и одна 21 зуб.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Ваня 66 пишет:
Можно фото вашой роздатки!? Как передаточне число?
Молдова
14.02.2021 - 11:51
: 2
На верхнем валу установлена 29 зубовая шестерня от 3-й передачи ею и включается раздатка на этом же валу неподвижно сидит 21 зубая от 4-й передачи.На втором валу 29 зубая и на третьем валу тоже 29 зубов. Единственное что надо делать это это надо отделить шестеню 4-й передачи от 2-й передачи или сточить её чтобы не сцепляла об нижний вал.И ни одной сваренной шестерни .И еще 2 вторичных вала нужно.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Ваня 66 пишет:
Ваня 66 пишет:
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
draiv пишет:
Ваня 66 пишет:
Ваня 66 пишет:
Фига се чемодан shok
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Вот попалось на Авито
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Кто - нибудь пробовал сам вырезать в ванне справа под раздатку, под подставную шестерню пвм?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Rooney пишет:
https://vk.com/wall-20087724_248685
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Петр Чебан пишет:
Rooney пишет:
Спасибо, хочу так же сделать на ЭО-2629
: Волгоградская область.Кумылженский район.
30.03.2012 - 00:35
: 17
Здравствуйте. Я решил тоже установить мост газ 66на юмз. Но у меня на нём стоит мотор а 41.
30.03.2012 - 00:35
: 17
30.03.2012 - 00:35
: 17
Иван Федоренко пишет:
Вот что пока получилось сделать на сегодняшний день!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
На Авито готовые раздатки продаются.
28.08.2020 - 10:46
: 222
Иван, когда будешь вваривать втулку под ось качания моста, ставь её под наклоном- ориентируйся по подушкам рессор которые приварены к мосту. Удачи.
30.03.2012 - 00:35
: 17
ламич пишет:
Сергей 134 пишет:
А цена вопроса? [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-02-2021 в 21:28:09
Вы в курсе сколько оно стоит?
30.03.2012 - 00:35
: 17
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Спасибо! Я так и думал сделать!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
ламич пишет:
Сергей 134 пишет:
Узнавал, 40 по моему
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 204
Сергей 134 пишет:
ламич пишет:
Сергей 134 пишет:
Под мост т 40,осенью за 32 000 брали
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
С таким движком передок сам просится ,единственно ,что может придется поддон немного подгонять если кардан будет доставать .
Polska
: Piasek Maly / Bielsko-Biala
12.11.2018 - 23:09
: 5
Привет
Господа, у меня к вам вопрос
Какие шины 11.2 использовать для выноса T40 ? для соответствия 40z режиму с раздаточной коробкой
задние колеса 15.5
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Mateusz Grabda пишет:
Привет
задние колеса 15.5
Привет. Если в пвм борт. редуктор 15/38, то 11.2/15.5 - идеальное соответствие.
31.01.2021 - 11:25
: 3
Здравствуйте. По размерам подставная шестерня выходит 64 см. А в группе писали что ширина 69.5 см. Хотелось бы узнать все таки сколько ширина?
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Всем привет у меня такая проблема юмз с пвм газ 66 мост постоянно отрывает от сварных соединений с балкой
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Мордвин Ваня пишет:
