Народ приветствую, у меня такая ситуация на тракторе юмз 6 экскаватор, выбивает пониженные разобрал крышку где проверяется масло,увидел такую ситуацию.На крышке где стоят шестеренки с правой стороны болд вкручивается....он был раскручен я его вытошил смотрю немного слизан....кто подскажет в этом причина или нет.....
Да может и в этом причина,у меня была втулка разбита на шестерне и подшипники.
на этом редукторе два подшипника 308-х обязательно поменяй их. они стоят электродвигателях, они ходят дольше. и на болту родная шайба должна стоять обязательно. на шайбе два усика входят в паз вала. затягиваешь болт и застопоришь, если фиксаторы нормальные то не выскочит. крышка фиксатора может стоять криво, из за этого заклинивает на верхней точке и не работает
подскажите можно ли на юмз поменять шестерни 3 и 5 передачи через разобранный задний мост не раскатывая трактор?
Если я правильно понял, и эта шестерня стоит на промежуточном валу, то через мост ее не поменяеш! Надо раскрутить гайку со стороны моста и вынимать вал в сторону промежутки!
здравствуйте подскажите пожалуста если раскотить трактор смогу ли я заменить подшипник не снимая промежутку на ВОМ который крепится на коробке у кавото на фото выше еть на 1 странице.
надо снимать вот фото промежутки со стороны коробки
нет я не правильно наверно написал я про тот подшипник который стоит на вом который проходит с моста через коробку а к коробке он притянут крышкой а у меня его совсем нет и крышки тоже может видать он под эсковатором была потом че нашли то и воткнули и без его вал туда сюда видать ходит вот и выбивает постоянно особенно с пресом когда может попробовать через лючок у рулевой колонки.
если я вас правильно понял то снимать промежутку надо полюбому !! На вал вома который выходит из коробки надо помимо подшипника еще и стопорное кольцо ставить!!!
Да есть там стопор со стороны промежутка.
В теме по юмз, кто то писал, что не ставят это стопорное кольцо, для того чтобы в случае необходимости менять этот самый вал, не отделяя промежутку! Но как в работе будет
у меня совсем ничего нет ни подшипника не кольца и не этой крышки которая подшипник прижимает к коробке просто когда включаешь вал этот который с моста через коробку идет видимо он уходит в промежутку и начинает стакан выскакивать со шлицов и трындец начинает рявкать вот я и хочу узнать может кто через лючок ставил подшипник с крышкой или менял.
Ребята,подскажите по кпп юмз,делаю коробку сейчас,вопрос по промежуточной шестерни задней передачи,та которая сбоку на маленьком валу сидит.У меня с одной стороны износ зубьев,а можно ли эту шестерёнку развернуть на 180 градусов.Она вроде только с одной стороны входит в зацепление,или брать новую?
вечер добрый! вопрос по дифференциалу. как происходит регулировка главной пары, принцип нужен: куда какой подшипник упирается чтобы выдержать зазор в паре. мои манипуляции: поджимаю стакан правый 20 для уменьшения зазора - зазор исчезает - подкладываю газету в 4 слоя - проворачиваю - убираю газету - зазор огромный. и так я делал 4 раза пока все прокладки не перекочевали на левую сторону, а с правой стороны на четверть вылез подшипник 41 из стакана 20, есть ли в стакане 20 какая упорная канавка или упор или выточка (не могу правильно охарактеризовать)? ОДНО НО! я регулирую не одевая крышки стакана 34 (покрашены). верно ли будет что подшипники 41 упираются в эти крышки 34 у меня в одной крышке выработка не малая. :dntknw:
обведите красным точки упоров подшипника при регулировке
Доброго времени суток уважаемые форумчане помогите пожалуйста вылетает задняя передача я думал из за фиксатора поменял а все равно вылетает подскажите в чем причина заранее спасибо
Вот то то и оно.Я поставил,менял и подшипники в промежутке.
если так то ничего неполучиться надо половинить((
Можна я раворачивал
Спасибо за информацию!!!
вот, может поможет кому демонтаж вторичного вала
и ещё монтаж монтаж вторичного вала
Привет. Помогите. Поменял шестерни 3-5, 2-4 передач и на 4 передаче появился стук. Подскажите что за причина может быть???? sos
А гайку на валу хорошо затянули?
открути понижающий редуктор наверное там увидишь .скорее всего 4-ая передача на первичном валу (вал с низу который)
Народ, а из за чего вообще может выбивать пониженную? У меня ЮМЗ экскаватор, при нагрузках пониженную выбивает, что делать понятия не имею...
Снимать редуктор у рулевого редуктора и смотреть,у меня втулка была разбита и подшипники люфтили.
а паразитная шестерня норм??? и подшипники не убитые???
подскажите пожалуйста может кто сталкивался - на моем тракторе вылетают ролики с подшибника на вторичном валу во внутри коробке со стороны хвостовика
Бывает внутренняя обойма слезает с хвостовика, капнуть сваркой на вал.
Спасибо помогло вроде бы. Пока работает.
Как решить проблему с гайкой в коробке передач трактора ЮМЗ, чтоб она не откручивалась???
