Юмз ЭО2621. Страница 623 из 629
18851 сообщение
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
Нет писка нет, поворот запитан от р 100 который ближе к правому заднему колесу стоит , от него же запитан медленный подъем стрелы, на него же и приходит давление с нш 32, я его тоже поменял, я пробовал глушить магистрали с распределителя на поворот, чувствуется что давление слабое, нагрузки нет никакой на двигатель. .заглушенную третью секцию на этом же распределителе пробовал нажимать - тот же эффект. ..получается что в распределителе дело что ли..? Клапан перепускной пробовал зажимать на этом р 100, то же самое...где он может перепускать...?
Алексей7077 пишет:
Получается правильно...если насос точно исправен(передний распред как подключен? Как он работает?))...то...Клапан надо разобрать....там в нем шарик,возможно на шарике кольцевая выработка........
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
С 32 го насоса в р 100 после него в р 80, я не пойму как работают здесь они вместе, это система высокого давления или низкого?играет какую то роль р 80? У меня на ямобуре газ 66 была система высокого давления, стояло 2 р- 80, то есть когда включаешь насос он уже создает давление , а не крутится на легке....
Алексей7077 пишет:
Работают последовательно...р100 первый,80-й второй...
Если на сотом выполняется какое либо действие рычагом,на 80-й не идёт абсолютно ни капли.....
Естественно если все исправно.....
Как ведёт себя двигатель,если зажать рычаг 80-го?...нагрузка чувствуется или так же как при работе сотым?
Если чувствуется,то насос в порядке точно....
Но я склоняюсь к тому,что надо смотреть клапан......нечто подобное было...на шарике в клапане выработка,заменили шарик и все заработало......но и сам нш32 не надо исключать.
05.11.2018 - 16:11
: 6350
Р100 распределитель может быть просто изношен и масло идет помимо поршеньков, поэтому и нагрузки нет. Тут ничего кроме замены распределителя на другой и не поможет. Во многих темах уже пытались реанимировать распределители, собирали из двух один - а толку никакого, чуть масло нагреется и усилие не создают ГЦ.
Другая причина - может грязи много гуляет в системе, она попадает под клапана и они не держат давление. Либо сам ГЦ перепускает.
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
Разбирал его и чистил,ничего не помогло, заказал другой, хоть запчасти будут...попробую поменять..к чертовой матери выкинуть их оба, поставить рх на 4 рычага да и всё...на ямобуре так и сделал....
05.11.2018 - 16:11
: 6350
Алексей7077 пишет:
Купите специальный распределитель для экскаватора импортный, там и клапана разгрузочные, и антикавитационные, будет работать как на иномарке все и проседать во время операций не станет.
В наших краях уже все даже древние юмз и т.п. поставили себе такие, т.к. можно работать хоть, а не постоянно разбирать распределители и подливать отработку.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6753
saab95 пишет:
В наших краях уже
что за чудо царство такое,всё там есть,и 50 видов экзотических деревьем,и разные металлы в траве,да такие что её косить нельзя,цены на запчасти очень маленькие,и умельци на все руки от скуки,Может у Путину написать,да узнать что он скрывает от Россиян.
Алексей7077 пишет:
Выкинуть можно всегда....и возможно вместе с трактором.....
А по факту причина неисправности есть всегда,и бывает зачастую до банальности проста......
Так как ведёт себя р 80?...сила в нем есть?
Если есть,то есть ли сила в р100,если одновременно нажать рычаг в р80 и р,100?...
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
В р 80 сила есть, на лапах отжимается в принципе легко, в р 100 тоже есть, пробовал отжиматься на стреле в медленном положении секции, пока масло холодное в общем то, в плане силы поворота мне хватает, но как нагреется плюс полный ковш, а если еще и стоишь с уклоном, всё ...еле поворачивает...всё перемыл, бак фильтры, заменил масло..по лучше стало..может я просто не знаю как должен работать поворот изначально. ...
05.11.2018 - 16:11
: 6350
Поворот должен работать так, что можно поворотом стрелы трактор перемещать, поднимая заднюю ось отжимаясь на стреле. Если силы мало что-то работает не так. Как вариант на горячем масле цилиндры перепускают или насос плохо создает давление.
11.05.2021 - 17:45
: 439
saab95 пишет:
Serdobol пишет:
А клапана с настройкой 170 ставятся на поворот колонки.
С чего это так много на поворот колонки? Туда на импортной технике ставят на 90 или 110. Посчитайте площадь обоих штоков поворотных цилиндров и какое там будет усилие, если ковш в земле а оператор рычаг поворота нажмет - всю установку скрутит моментально.
Разберитесь сперва для чего эти клапана, а потом пишите про рычаги.
И про давление на ино технике тоже. На Case, например, оно соответствует рабочему при примерно таком же диаметре цилиндра.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Алексей7077 пишет:
Смотри перепускной клапан поворотных цилиндров, там с обоих сторон стоят 2 регулировочных винта, которые отвечают за давление на гц поворота, один при повороте налево, второй при повороте на право
Алексей7077 пишет:
Тогда не пойму я тебя....то сила есть(на стреле отжимается)....то силы нет(свободный рычаг на распреде зажимаешь-двигатель нагрузки не чувствует....)....
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
Дождусь и поменяю распределитель. .не слышу я как срабатывает перепускной клапан. ..
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
[/quote]
Было такое, что засорился на р 80 клапан грибок, понятно что отвал и лапы перестали работать, почему тогда переставал работать и поворот? Наверняка что то с клапаном в р 100....
Понимаешь....когда в р80 никто ничего не дёргает,то клапан грибок там открыт...(это то же самое,если попала мусоринка и распред не работает)....
Так что такого попросту не может быть технически....
Ну или что то со схемой соединения распредов у вас не так....
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
Испытал...при одновременном нажатии поворота например с лапой, работает и поворот и поднимается лапа...что то с перепускным не то,..снимал его уже раз 5, и зажимал регулировочный винт,и шарик менял. ..Единственное, обнаружил скол на плунжере...
05.11.2018 - 16:11
: 6350
Алексей7077 пишет:
А почему должно быть иначе? Если включаете 2 операции то на 2 ГЦ подается давление от насоса. Если бы вы лапу не поднимали, а наоборот, на ней отжимались, то лапа коснется земли и все, пока колонка не повернется до упора и ГЦ не остановится в крайнем положении, лапа поднимать трактор не будет, а как только ГЦ колонки упрется - сразу лапа начнет поднимать трактор.
Скол на плунжере на работу не влияет.
saab95 пишет:
Алексей7077 пишет:
Алексей,Можете слушать,можете нет,дело ваше...
Но ещё раз повторю...
На домашнем Эксе два рпспреда р100,соединены последовательно...
И когда на первом делаешь операцию,на второй масло не идёт.....
Хотите верьте,хотите нет...
В вашем случае, Алексей,возможно подключено что то не так...хрен знает...лечить на расстоянии не всегда получается....
18.12.2021 - 21:20
: 3
Здраствуйте. Думаю что скол на золотнике всему виной. Через него масло продолжает идти на р80. Предохранительный клапан на р100 не при чем.
Андрей Янукович пишет:
Не должен....подачу масла в р 100 перекрывает другой поясок...
18.12.2021 - 21:20
: 3
Ну да, верно, скол не при чем, но факт того что масло "находит дорогу" в р80 во время операции на р100 говорит о том что переливной клапан либо не закрыт полностью либо большие утечки в сопрягаемых поверхностях. Может повнимательнее проверить на наличие сколов и царапин корпус распреда где ходит переливной клапан.
Проверить это тоже можно попробовать....
Появится ли сила в р100,(например в повороте),если на р80 зажать один из рычагов.......
По сути бы конечно давление манометром померить,но не у каждого он есть....
18.12.2021 - 21:20
: 3
yes3
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 66
Тоже подзреваю, что может что то в корпусе, менять всё равно не чем, жду другой распределитель р 100...
Алексей7077 пишет:
Только кчти,что они бывают разные...
11.05.2021 - 17:45
: 439
Кстати, на первых эксах была только одна модификация Р-100 – с двумя боковыми каналами (с одной стороны вход, с другой слив). Р-80 также подключался последовательно, но от слива Р-100. В инструкции была соответствующая запись, что запрещается одновременное включение операций подъёма опор/бульдозера с операциями поворота/медленного подъёма стрелы, т.к. в этом случае, в напорной линии давление может достигать суммы настройки пердохранительных клапанов двух распределителей.
У Вас Р-80 подключён к Р-100 с 3-мя боковыми каналами или с 2-мя?
Под нижний поясок масло заходит от напорной полости через довольно большое отверстие. На память диаметр больше 3мм. Поэтому, через этот поясок тоже может происходить утечка.
Чтобы в процессе выполнения операции переливной клапан был закрыт, полость над клапаном (со стороны предохранительного клапана) должна быть полностью герметичной.
Как уже писал Александр, надо смотреть шарик и седло предохранительного клапана; на шарике может быть выработка, а седло может сколоться.
Также может пропускать ближайшее к переливному клапану резиновое кольцо, уплотнения корпуса предохранительного клапана (его, например, могли срезать при установке). На прикреплённой картинке выделено красным.
Могут быть сколы на рабочих золотниках в районе разгрузочной канавки (выделено зелёным).
Также осмотрите состояние дросселя в переливном клапане (ввёрнут и зачеканен со стороны предохранительного клапана). Если не изменяет память отверстие в дросселе должно быть диаметром 1,3мм (можно померить свёрлами). Естественно, дроссель должен быть чистым без засоров.
Ну и пружина между корпусом предохранительного клапана и переливным клапаном должна быть и должна быть не ломанной. Без давления переливной клапан должен быть ЗАКРЫТ. Открывается он за счёт перепада давления в 1,5-2 атм. между напорной и перепускной/сливной магистралью.
Картинка шикарная....как раз показывает как стоит клапан при работе р100....
11.05.2021 - 17:45
: 439
Согласен. Спасибо тому человеку, кто не поленился отфрезеровать корпус, собрал, сфотографировал и выложил в сеть.
У меня сделана трёхмерная модель Р-100 по результатам натурного обмера.
Надо как-нибудь заставить себя сделать плакат с указанием всем каналов и режимов работы…
