Юмз ЭО2621. Страница 619 из 629
18851 сообщение
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
колупатор пишет:
несколько раз видел вот такое
А я вот, другое видел... Подшипнику шана, чулку хана и соответственно ПО тоже хана.
ASN пишет:
я и такое видел тоже.но больше почему то видел как ломается сама полуось-в самом переходе от шейки сальника к цилиндрической части под ступицу.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
колупатор пишет:
Вот ведь, какое в мирУ разнообразие!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Serdobol пишет:
Изгибающий момент в опасном сечении (в зоне наружного подшипника) зависит только от расстояния между колёсами и не зависит от направления установки колёсного диска.
Это нагрузка от веса трактора, а ведь есть еще и крутящий момент действующий на полуось.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Alecs82 пишет:
Serdobol пишет:
Он что-то меняет?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Миxалыч пишет:
Он что-то меняет?
На сколько помню: чем дальше точка приложения момента, тем сильнее скручивает ось.
11.05.2021 - 17:45
: 439
saab95 пишет:
при варианте выпуклой стороной наружу больше вероятность сломать ось не у подшипника
Это обобщение неплохо чем-то обосновать. Например, выдвинуть какую-то внятную гипотезу, почему это так, а лучше построить эпюру распределения действующих сил и моментов.
saab95 пишет:
На экскаваторах и такое бывало
Вы вполне могли наблюдать результат развития трещины, которая, в свою очередь, могла появиться по разным причинам, например, из-за нарушения режимов закалки оси.
Если Вы пытаетесь обобщить результаты наблюдений за техникой, то я Вас огорчу – это бессмысленно на малых выборках.
Вот вы увидели, что ось сломалась при данном положении диска, и сделали вывод, что этой стороной диск ставить неправильно. Но вы не проверили эту же ось при таких же условиях нагрузки и количестве циклов с другим положением диска.
ASN пишет:
А ось, это уже последствия безвременной кончины подшипника.
Не соглашусь с Вами. Чтобы ось сломалась из-за поломки подшипника его должно заклинить так, чтобы ось свернуло, но на это не хватит сил у двигателя, да и скорее провернёт обоймы подшипника; либо повреждения, нанесённые внутренней обоймой подшипника, должны сильно ослабить вал, и сломать в этом случае, должно по большому диаметру – по посадке подшипника.
ASN пишет:
Им бы яйца оторвать... за такое "конструирование", вот то было б дело!
Подобная оценка результатов работ, сделала бы большую часть мужского населения нашей Страны евнухами, т.к. сравнение результатов труда с лучшими мировыми образцами зачастую, увы, не в нашу пользу.
В каком случае нагрузка именно на подшипник больше?
Нагрузка на подшипники в обоих случаях одинаковая.
Alecs82 пишет:
Это так, но при этом величина крутящего момента остаётся постоянной вдоль вала, а напряжения меняются вслед за изменением размеров и формы поперечного сечения вала.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Есть ресурс "Расчёт балки на прогиб-Сайт инженера-проектировщика". В ём содержатся формулы расчёта консольно защемлённой балки. Можно принять формулу равномерного распределения нагрузки ступицей на полуось. Тогда момент изгиба на полуоси ЮМЗ при установке диска выпуклостью к трактору будет в 2,2 раза меньше чем диском наружу. Разумеется при одинаковой колее.
Если применить формулу с неравномерным распределением нагрузки ступицей на полуось ( смещение нагрузки в сторону фланца диска), то момент изгиба на полуоси ЮМЗ при установке диска внутрь будет меньше в 2,0 раза.
Для расчёта использовал размеры: расстояние от подшипника до ступицы 50. Ширина ступицы 150. Ось центра колеса от подшипника 200. Длина рабочей части полуоси при установке диска внутрь и наружу 50+150+150. Итого 350.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Serdobol пишет:
Я не ради поспорить, а хочу сам понять:
Момент вдоль вала постоянный. Напряжение увеличивается пропорционально расстоянию до точки приложения момента. То есть отодвигаем ступицу дольше от подшипника, напряжение в точке перехода посадки под сальник к"телу" полуоси возрастает.
Или я ошибаюсь?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Началось...
shok
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
aleksandr7764 пишет:
Это не "балка". А "ломаный стержень", или как вариант "ломаный брус".
Причем, в одном из случаев, "ломан" что аж в обратную сторону "загнут".
11.05.2021 - 17:45
: 439
Подставляя исходные данные, Вы упустили из виду изгибающий момент, действующий на ступицу.
Величина этого момента численно равна произведению расчётной нагрузки на плечо, определяемое расстоянием между центром колеса и центром ступицы. В случае установки диска ступицей к подшипнику, направление действия этого момента совпадает с изгибающим моментом от поперечной силы, приложенной к валу в центре ступицы. Если же диск установлен наоборот, то эти моменты разнонаправленны, а, следовательно, ослабляют друг друга.
Если Вы подставите этот момент в расчётные формулы с соответствующим знаком, то получите одинаковый результат в районе заделки балки.
Нет разницы, стоит ли трактор на чурбаках или на колёсах с произвольной ориентацией дисков, изгибающий момент в районе подшипника, а также усилия в опорах вала будет определяться только расстоянием до точки приложения нагрузки.
Подобное свойство С-образных систем находит применение в технике.
Существует различное множество траверс для поднятия грузов сложной формы. В этих приспособлениях вертикальная ось, проведённая через гак, проходит через центр тяжести груза, независимо от удаления перемычки.
Также в качестве примера приведу конструкцию сателлита авиационного двигателя Райт Циклон (ну, либо АШ-62, кому, что больше нравится). Для уменьшения осевого габарита, а также для снижения поперечной жёсткости венца конструкторы сместили «диск» от плоскости действия силы. Однако центр подшипника скольжения сателлита проходит через центр зубчатого венца. Если бы поперечная сила проходила бы в стороне от опоры, то в подшипнике возник бы перекос осей и узел быстро вышел бы из строя. Шесть таких сателлитов диаметром менее 100мм передают мощность 1000л.с. от 30 литрового двигателя к винту.
Ну и наконец, пожалуй, самый массовый случай применения данного эффекта в технике – опоры колёс легковых, а также передних колёс грузовых автомобилей. Практически на всей этой технике диск ставится конусом наружу и делается это для того, чтобы разместить подшипниковый узел максимально близко к центру колеса.
11.05.2021 - 17:45
: 439
Alecs82 пишет:
Или я ошибаюсь?
Вдоль вала увеличивается угол скручивания, а не напряжения. Если вал постоянного диаметра, то напряжения будут одинаковыми.
Самая простая аналогия – это груз, подвешенный на резинке. Если вы возьмёте две гирьки одинакового номинала и подвесите их на двух резинках одинакового поперечного сечения, но длиной, отличающейся в два раза, то удлинение длинной резинки будет в два раза больше, чем удлинение короткой. При этом напряжения вдоль обеих резинок будут постоянными и будут определяться усилием и площадью поперечного сечения (на самом деле, ещё и коэффициентом Пуассона, но это уже тонкие материи).
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Serdobol пишет:
Не упускал. Просто момент на ступице не значительный. Относительно формулы 2.2 при нагрузке 1 получаются значения моментов изгиба полуоси на подшипнике 187,5 и 412,5 ед. Или разница в 2.2 раза. Относительно формулы 3.2 момент на ступице равен 7,5. Стало быть моменты на полуоси с учётом момента на ступицах будут 195 и 405 ед. Или в 2,077 раза больше. ..
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Никто не знает, про какие формулы вы говорите. Вместе с тем, каким бы не был изгибающий момент на ступице, значительным или незначительным, он может либо прибавляться, либо отниматься. В зависимости от того, в какую сторону выполнен вынос центра шины. При "диском наружу" отнимается, при "диском вовнутрь" прибавляется. Величина убавки/прибавки, в обоих случаях одинаковая.
Может и быть "по нулям", если вынос = 0.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
ASN пишет:
Формулы приведены в источнике пост # 18549.
C учётом момента на ступице, разница в моментах ( диск внутрь\наружу) составляет в 2,077 раза. Пост # 18555.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Наверное, инженер-проектировщик, который изобрел свои формулы, был пьян...
Либо, как более вероятный вариант, вы скорее всего неверно подготовили исходные данные для задачи.
Петька с ВасильИванычем, занялись научными опытами.
Поймали таракана, оторвали 2 ноги. Петька свистнул -таракан убежал.
Поймали таракана, оторвали 4 ноги. Петька свистнул -таракан убежал.
Тогда они поймали таракана, и оторвали все ноги. Петька свистнул -таракан остался на месте...
Петька записывает в журнал эксперимента выводы: "таракан без ног не слышит".
вот тут:
https://fermer.ru/comment/1077271492#comment-1077271492
Тоже приведены некоторые формулы, используемые инженерами. С достаточно подробным описанием, "шо к чему".
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Serdobol пишет:
Есть еще торсионный эффект вала,который при диске выпуклостью на ружу будет эффективней от короткого вала и диском выпуклостью во внутрь.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Раз уж тут пошли про диаметры - если на экскаваторе пальцы на 50 заменить на другие, например диаметром 60 или 70, насколько дольше такое соединение проработает без увеличения люфтов?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
ASN пишет:
Коллега, речь идёт о ЮМЗ. А у него есть полуось, диск, ступица. Представленные Вами формулы наличие ступицы не отражают.
11.05.2021 - 17:45
: 439
Формулы там не приведены. В этом посте Вы как-то описали своё воздействие на чёрный ящик под названием "Расчёт балки на прогиб-Сайт инженера-проектировщика".
речь идёт о ЮМЗ
Насколько мне известно, для трактора ЮМЗ не издавали спецкурса Теоретической механики, и для расчёта элементов конструкции этой машины можно пользоваться зависимостями из общего курса.
А ещё у него есть шпильки и гайки, которыми крепиться диск, и резьба на них, что немаловажно, с мелким шагом. А ускорение Кориолиса в Южном и Северном полушариях направленно в противоположные стороны из-за чего круглый год дуют Пассаты (в хорошем смысле этого слова).
Простите, но что должно следовать из Вашего тезиса, висящего как сферический конь в вакууме?
Если Вы утверждаете, что наличие ступицы меняет расчётную схему, которую привели Вам для ознакомления, то поясните, пожалуйста, каким образом.
Вы опровергли моё утверждение, что нагрузка на вал в расчётном сечении не зависит от того как установлен колёсный диск, и даже указали некое значение – 2,2 раза (это, кстати, соответствует 10-то кратному изменению ресурса оси), при этом просто сослались на какую-то интернет считалку. Я так понимаю, теперь надо сходить и проверить достоверность отклика этого чёрного ящика, ну или правильность ввода Вами исходных данных?
Тезис о наличии полуоси, диска и ступицы, очевидно, предлагает нам также поразмыслить над своими заблуждениями.
Технический спор обычно принято подтверждать какими-то расчётами, схемами известными фактами. Тогда у собеседников появляется возможность выявить ошибки в рассуждениях друг друга.
11.05.2021 - 17:45
: 439
Вот расчёт этой задачи для сосредоточенных нагрузок (с распределёнными нагрузками можете играться сами, результат будет тот же).
Приведены три варианта приложения внешней силы к оси трактора.
11.05.2021 - 17:45
: 439
1202 пишет:
Крутильная жёсткость оси при установке диска конусом наружу будет, действительно, меньше. Однако ось не весит в воздухе. С одной стороны она «зафиксирована» грунтом, с другой – двигателем через трансмиссию. Скорее всего, податливость трансмиссии (включая эластичную муфту) значительно выше, чем у оси, поэтому общий эффект будет незначительным.
Конечно, можно рассуждать о высоких материях – вынужденных крутильных колебаниях, собственных частотах и резонансах, но я, пожалуй, пас.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
Оказывается, крайне полезная нахлобучка. У нас первый раз за всю зиму оттепель, а снега много. Снег с крыши сошел. От дома быстро отгреб. А снежный накат так вообще одно удовольствие сошкрябать good
05.11.2018 - 16:11
: 6355
DrHamlet пишет:
Полезная нахлобучка это наклонный планировочный ковш, вот им удобно снег убирать, а простым, даже с пластиной, даже простым планировочным - плохо, одна сторона втыкается и царапает землю - асфальт, а другая по верху снега шкрябает.
Да и пластина такая самодельная долго не проживет, погнется.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
saab95 пишет:
вааще похрен. Во-первых, там уж не такие плечи, чтобы гнуться, во-вторых, вся нагрузка на зуб идет (а где не на зуб - усилино уголком), в-третьих, для своего дома мне этой пластины до глубокой старости хватит ))))
DrHamlet пишет:
saab95 пишет:
вааще похрен. Во-первых, там уж не такие плечи, чтобы гнуться, во-вторых, ребра жесткости есть, в-третьих, для своего дома мне этой пластины до глубокой старости хватит ))))
А в четвертых...если развалится-другую сделаешь....
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
о, точно! час работы. материал - металлолом.
планировочный ковш планирую делать. но если он не поворотный и узел качания без плавающего положения - он, лично мне, нахрен не нужен. если делать - так чтобы многофункционален был
05.11.2018 - 16:11
: 6355
DrHamlet пишет:
На пластине из хардокса, которая внизу планировочного ковша устанавливается, уже есть отметинки - царапки от камней и асфальта под снегом.
DrHamlet пишет:
Если убираешь снег в метель и сломалось - то убрать не сможешь, а переделывать тоже не выйдет - пока в металлоломе железку откопаешь, пока порежешь, сваришь, уже и убирать поздно будет.
DrHamlet пишет:
планировочный ковш планирую делать. но если он не поворотный и узел качания без плавающего положения - он, лично мне, не нужен.
А вешать вы его на что собрались? =) Если как на моей фотке то это поворотный и узел качения как сделаешь, так и будет - хочешь плавающее делай, хочешь без, от подключения зависит. Только вот плавающее тут совсем не нужно, ковш будет жить своей жизнью и снег им не получится убирать - начнет врезаться любой стороной в землю, если мягкая, а если снег твердый то один край зарежет снег и так и будет криво идти. Тут зажатый гидравликой и то из-за раздувания шлангов немного шевелится.
А если поворотный имелось в виду вращающийся - то такие только на иномарки вешать, вес более 500кг уже набегает.
: Сосногорск
15.12.2021 - 16:47
: 29
saab95 пишет:
ну, пока еще не удалось сломать. там не такие уж размеры, чтобы нагрузки запредельные были. вы как по фото определяете, что конструкция развалится? там разваливаться нечему.
еще лемех никак не поставлю, с подошвы лифтовой направляйки (металл там хороший). Будет еще жестче. Нахлобучка не сильно шире ковша, углы не подрывает. убираю ей накат от гаража, ангара и от крылец дома.
saab95 пишет:
мне ради поконструировать
