Юмз ЭО2621. Страница 449 из 629
18851 сообщение
FinФИН пишет:
ещё один момент-решётка на приводе не даст закрутить болты если насос устанавливаете секцией не на свой цилиндр в такте сжатия.то есть если сжатие в четвёртом а впрыск в на первой секции то болты не удастся вкрутить-отверстия не совпадают по радиусу-своего рода защита от дурака.
Не на всех моторах это работает...На ЮМЗ точно есть такое..На а-41-точно нету-хоть так ставь,хоть так.. cry
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
А на СМД?
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Это ж куда все подевались?Видимо в зимнюю спячку впали либо все снег чистят?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
sanjajjj пишет:
Походу первый вариант )
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Сегодня попробовал выставить момент впрыска по 4 цилиндру. Не заводится. Обратил внимание, что даже после многих оборотов соляра так и не пошла на 1 и 2 форсунку. Из под 3 и 4 шпарит во всю. Пытался заводить даже с жидкостью быстрый старт. Идёт тёмно-белый дым. Скорее всего момент впрыска надо выставить по-раньше. Жду мнение экспертов. По идее можно попробовать погонять планшайбу влево вправо на 2-3 отверстия, поймать вслепую. Просто желания по холоду нет заново всё выставлять. Указатель температуры оказался жив, при подсоединении его через 510 Ом к 12 В стрелка отклоняется до конца. Осталось проверить термодатчик, по методу описанному выше.
ASTRAL_B пишет:
Если всё остальное сделано правильно( регулировка клапанов,впрыск в нужный цилиндр.) то завестись должен всё равно. Ну поиграйтесь с зажиганием ещё раз.Можно переставлять раньше-позже так: ослабляете оба болта,потом один выворачиваете и вворачиваете в соседнюю дырочку(раньше- по часовой стрелке),потом другой болт. Всё- зажигание переставлено на 3 градуса.Данный метод исключает случайный проворот насоса в случае если отвернёте оба болта.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Это как "один выворачиваете и вворачиваете в соседнюю дырочку(раньше- по часовой стрелке),потом другой болт." Там чтобы переставить болты, необходимо сначала снять планшайбу, затем немного провернуть вал ТНВД назад или вперёд, затем поставить планшайбу, затем уже крепить болтами. Не прокрутив вал, я не смогу вставить болты. Поскольку, насколько я знаю, там отверстия совпадают так, что вкрутить можно только 2 болта. Или я не прав?
Что по поводу того что солярка так и не пошла в 1 и 2 форсунку? Крутить стартером, пока не появится, или пробовать так завестись?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ASTRAL_B пишет:
За заводские установки по умолчанию, у Генакла спрашивал...????
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Да и нет никаких меток у меня на шайбе, может не туда смотрел?
нет, не спрашивал. Я думаю мне одного топливщика хватило. Это будет беседа школьника и инженера. Я думаю погоняю влево вправо. Может поймаю. Почему тёмно-белый дым. Солярка не сгорает? И как на счёт 1 и 2 форсунки, не прокачиваются. Погонять стартером пока не польётся?
ASTRAL_B пишет:
Очень легко попадает..Болты нужно ослабить.И в соседнюю дырочку по очереди....Делаю так давно и не глядя. На ощупь. По поводу первой и второй секции-ещё не прокачан путью насос.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
ASTRAL_B пишет:
Какая у вас температура на улице? В мороз СМД без подогрева и исправный не очень заводится. А с непрокаченным насосом холодный и при правильном зажигании хрен заведется
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
сегодня было +5. Я ещё КЕРРИ быстрый старт пшикнул 2 раза. А он падла, не хочет.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ASTRAL_B пишет:
Генка нормальный парень, на все твои вопросы ответит, если ты их правильно сформулируешь... wink Метки есть, они могут быть на торце шайбы, на лицевой стороне или обратной... На заводском конвейере никто не будет делать себе нервы, что бы поставить ТНВД... wink
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Мужики а на смд декомпрессор есть?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Александр 44 RUS. пишет:
Не на всех..
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Не на всех..
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Иван Василич пишет:
Не на всех..
Но можно поставить, если речь о четверке. Про V-образные не знаю
ASTRAL_B пишет:
Рассказывайте по порядку что делали с мотором..Будем решать.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
В смысле, что делал? Я же писал. Выставил поршень в ВМТ, сдал немного назад, чтобы поршень ушёл на 7-8 мм вниз. Использовал кругляк из стекловолокна. Сделал метки при ВМТ, потом отметил на 7-8 мм выше. Провернул назад коленвал, т.е. против часовой стрелки до достижения метки. С движком всё. ТНВД гонял пока не стала подыматься солярка из 4 сопла. Причём вал ТНВД у меня не вздрыгнул назад. Вал стоял на месте. Всё одел планшайбу. Закрутил болты. Закрутил трубки подачи к ТНВД. А к форсункам только наживил. Чтобы воздух прокачать. Прокачал ТННД. Потом, покрутил стартером. Из под 3 и 4 форсунки брызжет солярка, из под 1 и 2 нет. Я закрутил 3 и 4 топливопровод. 1 и 2 оставил. Покрутил ещё стартером. Нет соляры. Думаю фиг с ним, попробую так запустить. Закрутил 1 и 2 топливопровод, погонял стартером с минуту. Нет ничего. Потом взбрызгнул жидкостью КЕРРИ - быстрый старт. Он попытался завестись, но не завёлся. Я ещё раз взбызгнул. Тот же эффект. Но из трубы шёл тёмно-белый дым. Скорее всего надо планшайбу провернуть на пару отверстий по часовой и тем самым сделать впрыск раньше. Не поможет, значит возвращаем и на пару отверстий против часовой.
При этих махинациях завтра поищу те метки, о которых писал Иван Васильевич.
ASTRAL_B пишет:
Уже ближе к делу....А есть уверенность что в четвёртом цилиндре был конец такта сжатия?
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
нет, нету. Предлагаете коленвал провернуть на один оборот?
ASTRAL_B пишет:
Плохо что нету....Скорее всего так и есть..В смысле не так.. Конечно неплохо бы всё проверить...Посмотреть лучше всего по клапанам: прокручивая двигатель замечаем что впускной клапан нужного цилиндра закрывается,ну и щупаем когда он придёт в нужную точку.Вот сейчас и должен быть впрыск. Если сейчас лень снимать клапанную крышку,то просто проверните топливный насос ровно на 180 градусов(пол-оборота).Метки как пишет Василич должны быть,но вот увидеть их возможно будет непросто.
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Ясно, спасибо. Завтра попробую. По прогноз вроде +4 обещают.
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
Ищите метку на шестерне привода ТНВД, а на план-шайбе она напротив отсутствующей прорези для шлица. Это заводская установка. В 90%- она правильная.
Андрей 77 пишет:
Верно.Но как я понял двигатель СМД,там можно перепутать метки т и н.(хрен его знает как стоят распредшестерни?) Тогда вообще будет... wacko2
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
Для начала попробую развернуть ТНВД на 180 градусов.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ASTRAL_B пишет:
Проверь отсечной клапан, в "П"образном канале,давление 1,5-2атм., возможно пока ты делал манипуляции с насосом, то вместо отсечного клапана закрутил обычный штуцер...
: Минеральные Воды
14.11.2016 - 19:36
: 282
А где он находится?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASTRAL_B пишет:
А где он находится?
закручен в корпус насоса со стороны блока-трубка на вход помпы-параллельно трубке от отстойника.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
ASTRAL_B пишет:
А где он находится?
Похож на штуцер, выглядит так...
