Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 6 из 91
2710 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
tongi4 пишет:
(Зазор 2 проверял щупом)
Смотрите на солому после соломотряса , может слишком сильно колбасит массу - тогда увеличивайте зазор подбарабанья и уменьшайте обороты барабана .
молотильный аппарат не должен измельчать в фарш массу , а ..... как бы Вам объяснить .... сделать массу мягкой , распутрашённой , в колосьях не должно остаться зерна , но масса не дорлжна быть как после измельчителя.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да, по пересохшему стеблестою два барабана мелят в муку и заваливают сбоиной решёта, особенно ячмень, в этом сезоне начинали уборку ячменя(около 40ц+- по полям) со скоростью 6.5 км/ч дня три так помолотили а потом потихоньку сползли до 4.5км/ч по мере пересыхания стеблестоя, жара и суховей зажарили всё.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
лашара пишет:
tongi4 пишет:
У нас оно и было после того как скинули обороты до 660 потери практически ушли, а так все перепробовали на решетах не помогало ничего половина зерна было в волке.
Вопрос еще такой, при 20 ц/га какая скорость приемлемая? Свыше 6 ти иду потери на диаграмме начинают скакать, либо еще настраивать надо комбайн (решето нижнее 4 (больше открываешь колоски и недомолот идут в бункер) верхнее 10, удлинитель 9, дополнительное 9, барабан 660, ветер 660) либо для него это рабочая скорость, но что то маловатая скорость для такого прожеры.
Вопрос про зазоры подбарабания, какой зазор на выходе с первого подбарабанья у вас? У нас как то странно выходит с левой стороны 18, а с правой 10. Ставим на втором основном: вход 18 и на выходе 2, на первом подбарабанье: вход 28, выход регулируется той же тягой что вход на основном и потом выходит такой зазор. Сервисников вызывали те помучались не получилось выставить параленьнность входа основного и выход первого. Сказали так должно быть лучше не сделать и уехали, но как то не гут такой разбег
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
tongi4 пишет:
Откуда потери именно? Закрывать надо фартуками (если у вас с завода не закрыто) все щели между скатной доской (не знаю как она правильно называется, по ней колоски с нижних решет в колосовой скатываются)и нижними решетами, между нижним решетом и верхним. Все надо закрыть. Больше всего потерь оттуда. на комбайнах последних годов выпуска уже с завода все закрыто
Потери шли с решет. Между решетами я закрыл сразу, взял ленту рзиновую с погрущика и прикрутил на удлинителе штатной планкой, а снизу к корпусу саморезами, ширину ленты взял с запасом на коллебание рещет что бы не порвало ленту когда рещето уйдет в крайнюю верхнюю точку (на новых не видел как идет с завода). Второй год полет нормальный. Еще выдувало с боков штатной ленты что стоит где регулируется верхнее решето и удлинитель там просто заткнул пеной.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
premier пишет:
что то очень мало, нужно открывать больше иначе будет выдувать с верхнего, у меня стандартное открытие на пшенице 14-16, первое чуть больше. если сильно прикрыты то сдувает массу назад, нужно пробовать открывать верхнее и увеличивать обороты вентилятора.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Владимир48 пишет:
premier пишет:
У нас зерно на одном поле щуплое и мелкое поэтому при увеличение ветра выдувать начинает.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
premier пишет:
Никто не мерил? В книге не написано про этот зазор, лишь пишут про параллельность барабана и подбарабанья. Может кто то сталкивался с такой коллизией и как это исправить.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
в букваре подробно описан порядок установки правильного зазора, делайте как там написано и всё будет нормально. половинки подбарабанья между собой через ось связаны, может быть щуп правильно установить на получается? очень неудобно туда залезть.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Владимир48 пишет:
Неудобно это да, я для этого колеса снимал, поэтому вариант с щупом отметается. Договорились с сервисниками летом вытаскивать подборобанья и смотреть. Потому что такого расхождения как мне кажется не должно быть. И пока комбайн на гарантии надо исправлять.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
если на гарантии то конечно пущай ипутся, возможно дека поведёная.
15.11.2012 - 12:57
: 139
Отметится надо
15.11.2012 - 12:57
: 139
Всех с наступающим Новым Годом!
Мужики есть-ли разница между сборкой Гомсельмаша и Брянсксельмаша модель 1218?
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
aduard пишет:
Да есть, по одной программе не субсидируется Брянские, по другой Гомельские.В Брянске делают 6 операций типа шнек прикрутить.
15.11.2012 - 12:57
: 139
ИГОРЬ 34 пишет:
aduard пишет:
А по качеству сборки?
19.02.2012 - 19:17
: 189
aduard пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
aduard пишет:
Комбайны обсалютно одинаковые. Нет сборки в Брянске.
19.02.2012 - 19:17
: 189
В прошлом году на уборке подсолнечника, оторвался ролик компрессора вместе с кронштейном. Поломал лопасти вентилятора ( 27 тыс в сборе) и разбил 3 радиатора (145 тыс). Радиатор запаяли, хорошо паяется. Контролируйте подшипники.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
ИГОРЬ 34 пишет:
Игорь, натяжной ролик компрессора двигателей ЯМЗ имеет свободную посадку на оси, якобы для самоустановки в плоскость шкива привода и шкива компрессора. Но во время работы двигателя он начинает гулять по оси, ось стирается, ролик становится боком и подшипник разрушается. С этой болячкой столкнулся, когда поставил ЯМЗ-236 на Т-150К в 2000г. Хотел заменить ось, но в магазине только ролик в сборе и цена соответствующая. Пришлось наплавить и проточить ось под подшипник, выставить ролик в плоскость шкивов, замерил ход ролика в каждую сторону до упора от этого положения, выточил распорные втулки и установил ролик. В оси со стороны крышки просверлил отверстие нарезал резьбу М8. Болт обязательно с контрогайкой,шайба под болт-самоточка, толщиной 3 мм. Наружный диаметр шайбы по наружнему диаметру втулки. На тракторе отработал 12 лет. Комбайн Полесье 1218 купил в 2011г. Процедуру с роликом проделал сразу. Убрал 1500га. В этом году замкнула проводка около компрессора кондиционера, оплётка провода зогорелась и стала капать на стерню, увидел, что стерня горит. Хорошо хоть сработали 2 огнетушителя, успел затушить. Проводка была плохо закреплена и протёрлась. Есть ещё одна беда у этого комбайна- кабина-душегубка, в прямом смысле этого слова. Обнаружилась эта бесплатная (если не считать вред здоровью) ОПЦИЯ в конце первого дня работы. Стали потеть стёкла кабины и шуметь голова. Сразу вспомнил аналогичные явления, когда,по забывчивости, 2 часа ехал на машине с закрытой заслонкой рециркуляции воздуха в салоне. Утром стал разбираться. Оказывается- есть отверстие в потолке кабины в правом заднем угле, закрыто пластмассовой решёткой с поролоновым фильтром, есть ещё одно отверстие в боковой стенке кабины(рядом с тем, что в потолке).Боковое отверстие закрыто металлической сеткой и резинкой( якобы-обратный клапан). Вроде бы-всё по науке. За маленьким исключением. Между этими отверстиями должен стоять соединительный патрубок, чтобы воздух из кабины выходил наружу. Этого патрубка нет на комбайнах и этого года выпуска. Хотя на Агросалоне 2012г в Москве показывал лично главному конструктору ГОМСЕЛЬМАША на комбайне, сидя с ним в кабине.Обещал исправить, да видно всё по пословице(обещанного 3 года ждут).У себя на комбайне сделал воздуховод-проблема ушла.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
premier пишет:
Игорь.23 пишет:
Добрый день. Подскажите, как настроить комбайн GS12 Полесье. Молотит грязно, колоски попадают в бункер. Решето уже прикрыто, примерно 4 мм, верхнее 8 мм, ветер 750 об. Бывает даже забивает колосовую зерном. Делаешь зазор больше, мусора становится еще больше.Урожайность 10 ц, но соломы много. Жатка 9 м. Скорость 8 км/ч. Заранее, спасибо.
На дополнительном (короткое, установлено на стрясной доске) зазор 5-6мм, не больше. Верхнее-10-12мм, улинитель верхнего решета-14-16мм, нижнее-5-6мм. Для пшеницы и ячменя.Обороты барабана и вентилятора очистки-опытным путем, по показаниям датчиков потерь(часто-врут), а в основном- по чистоте зерна в бункере и по потерям за комбайном(придёться поползать на коленях,поработать пальцами и потренировать лёгкие).
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сергей Золотухин пишет:
http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Очистительные-устройства/Воздуходувные-устройства-и-измельчители/Воздуходувные-устройства/22235-1701/BG-86.aspx
я вот такой приблудой фильтра дую во всей технике в полях и потери смотреть за комбайном удобно, солому сдуваешь зерно на месте остаётся - удобно и быстро.
02.02.2015 - 21:06
Хочу купить комбайн Полессе 1218, б/у, 2010 года выпуска.Кто знает подскажите плюсы и минусы комбайна,и пути устранения минусов.Зараннее спасибо.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
А качество продувки как? Компрессор то мощнее дует
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
нормально, эта штука очень удобна, не только фильтра выбивать но и просто комбайн обдуть, из кабины пыль всякую, на складе, короче без дела не валяется пользуемся постоянно. Компрессор он не везде есть, а эта всегда под рукой.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
Подтверждаю лет пять уже пользуемся !!! good И самое главное фильтра сухие без конденсата от компрессора!!!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я 56-ю модель взял - офигенная вешь, на комбаин лучше не придумаешь, 5-10 минут и комбаин как новый . А осенью приехал с поля в обед - жена с дочкой листву вениками гоняют - пошел из багажника нивы достал, газнул два раза - всё в кучу смелось. Один косяк только - жаба задушила - нужно было с фукцией всасывания и измельчения брать было - дома пригодилось бы в саду работать.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь.23 пишет:
Игорь.23
Игорь плоскую насадку не покупал ? http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Очистительные-устройства/Воздуходувные-устройства-и-измельчители/Воздуходувные-устройства/22274-1701/BG-56.aspx
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Игорь.23 пишет:
у меня такая, один раз попробовал как пылесосом поработать - очково, страшные звуки издаёт когда листья и мусор всякий рубит, к тому же вентилятор всю эту хрень месит и коцается, вобщем запулил пылесосные приблуды подальше.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
себе тож взял летом воздуходувку, тольк электрическую Штиль. Дует так , что сложно себе представить. Брал самую мощную. В магазине говорили, что мощнее бензиновой самой мощной. На бензиновую денег пожалел. Комбайн дуть самое оно). правда дома...)))
02.03.2009 - 19:26
: 11038
goloslava пишет:
Ну теперь купишь бензогенератор и будешь дуть в ПОЛЕ. lol
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
и мы такой работаем
30.03.2015 - 19:38
: 2
Добрый вечер.Кто-то брал GS12 в Техноторге? Теперь называются эти комбайны ТД"Беларус Украина" КЗС 1218 собирают в Николаеве.Есть какие либо отзывы?
Важные темы
  • Самые популярные темы
