Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 2 из 91
2714 сообщений
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну что, стал и я владельцем GS12, комбайн 12 года выпуска, сейчас готовлю его к уборке вплотную, в целом скажу что собран более менее неплохо, всё затянуто на совесть, даже бичи барабана проверял, пока серьёзных косяков по сборке не нашёл, единственно что лопнул рабочий тормозной цилиндр пока до дома ехал, и резиновые манжеты на полуосях потрескались но это так понял у всех болячка, потому как на всех 5 комбайнах были полопаны. Вобщем подскажите на что нужно обратить внимание, может что доделать сразу пока время есть. Nik 61 отдельное Вам спасибо за информацию по комбайну, интересуют ещё спарки, нельзя ли фото с описанием, бортовые выдерживают?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Владимир48" пишет:
15 комбайнов КЗС-1218 работают на спарках уже 4 сезон. Бортовые пока в норме. Только на одном в прошлом году меняли подшипник (лётчики scratch_one-s_head ).
Проставки на КЗС-10 изготавливали своими силами. Для КЗС- 1218 заказывали на заводе.
На перед КЗС 1218 устанавливали колеса от тракторов МТЗ 952/892/1021 - 16.9 R 38, на заднюю ось передние от трактора МТЗ 1221 - 14,9 R 24. Диаметр у них немного меньше комбайновых, поэтому при движении по дорогам почти не касаются дорожного покрытия. Этим снижается нагрузка на полуоси. Между колесами расстояние около 7 -10 см. для предотвращения контакта между шинами.
Проставки изготовлены из толстостенной трубы к которой приварены два фланца. Наружный диаметр трубы равен внутреннему диаметру отверстия колесного диска. Для снижения нагрузки на шпильки, внутренний фланец немного смещен, оставлен буртик, который входит в отверстие диска колеса комбайна. На наружной поверхности трубы приварены ребра жесткости.
Проставки устанавливаются на колесные шпильки и крепятся штатными гайками. На наружные болты устанавливаются конусные шайбы, для более точной и плотной посадки и предотвращения смещения диска.
На фото задняя проставка. К ней болты приварены.
Честно говоря, задние спарки можно и не делать. Нам хватает и передних.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Всё понятно, спасибо большое, надо сесть чертежи сделать чтобы были под рукой, в принципе изготовить не сложно если прижмёт погода.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Отвечу на прошлогодние посты... может кому нибудь пригодится.
В испарительном блоке кондиционера всегда присутствует влага, и пыль заклеивает радиатор испарителя. После 2-3 лет эксплуатации необходимо разбирать блок и продувать или промывать испаритель.
Указатель потерь соломотряса иногда срабатывает даже при движении в холостую, с поднятой жаткой.
Часто в конце клавиши зависает солома или травинка которая стучит по датчику.
Указатель потерь необходимо настраивать под свои потребности. Если потери за комбайном вас устраивают, а сигнализатор ругается, то надо нажать клавишу ввод и компьютер запомнит эти показания как допустимые.
Ну а наклонной землю, как бульдозер, гребет не комбайн, а комбайнер! laugh hi
: Брянск, Рогнедино
20.08.2013 - 22:53
Доброго времени суток! Может кто сможет помочь в решении такой проблемы: не включаются молотильный барабан и жатки?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Владимир5907" пишет:
Цепи электрические сначала прозвоните, приходит ли питание на электрогидрораспределитель и гидроблок.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Переделал на комбайне очистку немного, от выдувания зерна избавился, через пару дней уборку закончим и выложу фотки можт кому пригодится.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Проверьте концевики на заслонке измельчителя и рычаге включения измельчителя. Забило пылью, плохой контакт, проворачивается рычажок на оси..
При нажатии на клавишу включения должны одновременно загораться светодиоды на фишке переливной секции (сверху возле гидробака) и секции распределителя.
Если светодиоды горят, то добавьте давление в гидроцилиндре включения. На гидроблоке под секцией заверните немного регулировочный винт. Если комбайн гарантийный, то насколько позволит проволока пломбы.
25.08.2013 - 18:17
: 2
Здраствуйте. у меня была такая проблема что я немог не остановить не запустить молотарку и жатку. Проблема была в самих клавишах (кнопках). Мне пришлось всех их заменить. Подошли обичные с стекло подемникав.
25.08.2013 - 18:17
: 2
Подскажите пожалуйста какие зазоры под барабана, и решет на подсолнух.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Владимир48 пишет:
Еще уборку не закончили? Стали владельцами Полесье 1218 в Казахстане он называется Есиль 760. Все тоже только название другое. Не могли бы вы описать как бороться с этим косяком. При пробном обмолоте столкнулись с выдуванием зерна и пока дожди хотим исправить сей косяк. Первое дополнительное верхнее решето сильно открываете? А то по книге большой зазор надо ставить, а где то на фото видел практически закрыто. Молотим пшеницу, урожайность 20ц/га.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Закончили в субботу, завтра сфотографирую, насколько знаю вешают ещё шит из транспортёрной ленты на трубу над удлинителем.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Приварил контактную пластину и поставил более жёсткую и длинную транспортёрную ленту, теперь в работе лента плотно прижимается к привареной пластине и не образуется щель как в заводском варианте, на балке зерна теперь нет. Поделитесь кто знает опытом настройки решёт на подсолнечник, а также если есть фото цепного понижающего привода барабана.
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Спасибо за фото очень полезные, а ремень над удлинителем вешаете? Если не трудно можете сфотографировать. На пшенице при 25 ц\га какой зазор, на дополнительном решете верхнем, ставят?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Над удлинителем ремень не вешал, зазоры ставил по букварю +-
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Владимир48 пишет:
Ок спасибо.
kazakstan
: kazakstan
08.10.2013 - 19:02
: 2
для наименьших потерь придерживайтесь заводских регулировок,если выдувает зерно добавьте ветер. при урожайности 20. ветер от 600 до 700 если ветер ниже не продувается решето и поток ветра направляется между нижний решетом и скатной доской при этом захватывает зерно ссыпающиеся с также сильно закрытого нижнего решета и летит все в зад. нижнее решето примерно от 6 мм и выше лижбы Колос не проходил. вся беда в том что когда летит в зад зерно комбайнер начинает убавлять ветер ,когда надо делайте наоборот.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"серикпай" пишет:
good thank_you
28.01.2012 - 23:05
: 312
Народ,скажите кто знает,пароли страниц для настроек борт компа для каждого комбайна уникальные? Если нет,напишите эти пароли. Надо кое что поднастроить,а пароль не знаю.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
у на с их никто не паролит, у всех 0000 стоит
27.10.2013 - 14:39
: 84
здравствуйте! скажите как у вас с транспортерами наклонной камеры? у нас перепрыгивали то одна сторона транспортера то другая то у левого то у правого транспортеров а бывало и на обоих транспортер даже елочкой вставал! кзс-1218 .
натяжка нормальная все вроди нормально НО...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"dimon116" пишет:
Я собираюсь покупать вообще Класовский транспортёр, ну его нафиг дожидаться пока родной залетит в молотилку и разворотит весь комбайн.
27.10.2013 - 14:39
: 84
у нас на одном из комбайнов прошел - я непонял только почему не в измельчитель ушел а попал на решота???
я хочу попробовать верхний и нижний валы поменять на дон 1500 и соответствено поставить транспортер доновский - его только немножко удлинять придеться
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"dimon116" пишет:
Это распространенная болезнь КЗС-1218.
Транспортеры перескакивают, планки гнутся, затем лопаются прямо по середине, часто отрываются вместе с "ушами" цепи.. Я в этом сезоне 2 комплекта поменял. Сейчас идут с усиленными планками, без зубчиков в средней части.
На первых выпусках стояли цельные транспортеры типа КЗС- 10. Все было хорошо. Сделали а ля Клаас и пошли мучения.
В этом сезоне на одном комбайне у нас поменяли валы и транспортер на десяточный. Сезон отработал без проблем.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Nik 61" пишет:
У меня такой, цепь толстая и через одно звено двойная, комбайн12 года выпуска, а на новых этого года цепочки тоненькие, расклёпываются и рвутся. Но один фиг хоть и толстая цепь стоит но пальцы тонкие и заклёпаны на одной стороне плохо, решил что нужно либо цепь импортную какую нибудь подбирать и перекручивать планки, либо не заморачиваться и купить транспортёр целиком класовский.
27.10.2013 - 14:39
: 84
здравствуйте! а есть ли отличия палессе gs-12 от essil-760 и выпускаеться ли essil сейчас?
27.10.2013 - 14:39
: 84
да у меня еще вопрос - измельчитель забивает т.е. сам измельчитель вращаетьса а солома с соломотряса в него нелезит вобщем над барабаном измельчителя набило мякины какбудто измельчитель солому невыбрасывает а в обратку измельченую солому кидает?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
разницы никакой нет,в костанае только наклейки другие клеют и всё dntknw
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"dimon116" пишет:
Комбайн какого года выпуска? Вообще болячка известная, кто щиток над барабаном измельчителя отражающий ставит, а если изъмельчитель нового образца то помогает отрезание нижнего направляющего щита сантиметров на 20.
27.10.2013 - 14:39
: 84
спасибо! комбайн 2013 года . какие еще болячки у них есть? такто отработал этот сезон неплохо ну заисключением транспортера наклоной и вот измельчитель немножко нервишки попортили!! да еще ремень на выгрузной шнек рвет - в бункере заслонку на минимум поставил всеравно долго нетерпит?
Важные темы
  • Самые популярные темы
